[Brun] thomson ms4000
thomson ms4000
    invite00d112cc
    thomson ms4000
    bonjour ma chaine thomson ms4000 na plus de son !!! pouvez vous m'aider svp merci d'avance
    michelduc
    Re : thomson ms4000
    verifier sur les tda7293v au point 13 et 15 les tensions d'alimentation
    invite00d112cc
    Re : thomson ms4000
    merci d 'avoir répondu effectivement j'ai changer les 2 tda 7293 qui avaient cramer mais toujours pas de son ! je ne sais plus quoi faire et je ne mis connait pas beaucoup ... y a t il d'autre composant a changer? merci
    michelduc
    Re : thomson ms4000
    il faut voir si les alimentations y sont il y a peut etre une resistance de coupée dans l'alimentation negative et positive de cet appareil ou qui sait des fusibles
    invite00d112cc
    Re : thomson ms4000
    les fusibles sont bon et pour les résistances comment je peu savoir svp
    alimentation positive et négative je trouve ca ou ? svp une doc technique est elle dispo?
    michelduc
    Re : thomson ms4000
    bonsoir,
    je n'ai pas ce schema mais voici un plan plus ou moins du tda
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TDA7293V.shtml
    ce n'est pas le montage peut etre de votre appareil mais ca permet de voir les tensions positives et negative point 13 et 15
    invite00d112cc
    Re : thomson ms4000
    ok merci .comment les mesurer svp je n'ai aucun appareil pour ca?
    invite00d112cc
    Re : thomson ms4000
    au pire connaissez vous des sites ou je peu vendre mes appareils en panne? ...ca pourrait intéresser pas mal de bricoleurs peu etre !
    michelduc
    Re : thomson ms4000
    bonsoir,
    un multimètre coute 7 a 10€ ce n'est pas la mer a boire.
    personne n'achète un appareil qui ne fonctionne pas vu qu'on ne sait ce qu'il a
  1. [Brun] tv thomson hs
    Par invite4272f924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2007, 15h01
  2. [Brun] Thomson 28 WF 45 EG
    Par sl1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h32
  3. Thomson 16/9
    Par boken29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2005, 04h31
  4. TV thomson
    Par invite1f6419b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 10h29
  5. pb tv thomson
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 10h21
