[Brun] Image disparaît sur TV Philips 25PT902B/19 FL2.26
    Mohue
    L'image disparaît sur mon TV Philips Matchline 25PT902B/19. C'est un chassis FL2.26.
    Ca le fait des fois de suite après la mise sous tension, des fois plus longtemps après. Le son reste.
    Ca semble venir d'une soudure sèche mais où ? Il y a plusieurs cartes. Si quelqu'un a une idée pour orienter mes recherches, ça m'aiderait beaucoup.
    Merci à tous.
    Mohue
    Re : Image disparaît sur TV Philips 25PT902B/19 FL2.26
    Petit complément qui peut orienter le diagnostic : pendant que le tube chauffe après l'allumage, l'image est très claire, estompée et on aperçois des fines lignes ligne parallèles penchées plus claires que les autres. Un peu comme si le faisceau du canon à électron ne s'éteignait pas pendant qui passe de la fin d'une ligne au début d'une autre. Ce défaut disparaît une fois le TV plus chaud.
    Voila, des fois que ça pourrait aider...
    michelduc
    voir le retour de ligne c'est croire que VG2 est mal reglé sur votre tv mais vous dites que cela disparait lorsqu'il est chaud , je crains donc a une variation du tube cathodique et dans ce sens il se peut une coupure de celui ci par intermittence. ce serait donc un defaut tube cathodique
    Mohue
    Merci pour ce diagnostic. Un sifflement aigu est-il un mauvais signe aussi ? Cela vient de la THT, non ? Que faire dans ce cas ? Refaire les soudures ?
  1. [Brun] Panne TV Philips chassis FL2.24/.26/.27
    Par yandup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 17h24
  2. [Brun] Image TV qui disparaît
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 04h19
  3. tv philips fl2.26
    Par inviteb41644f0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 09h32
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 16/09/2006, 22h32
  5. TV : image qui disparait et reapparait
    Par vegaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 19h15
