J'ai un petit souci sur l'appareil titré au dessus...
Lorsque je démarre sur un programme quelconque la vidange fonctionne puis il parait se remplir d'eau mais simplement quelques dizaines de secondes.Le programmateur continue de tourner.L'affichage de l'enchainement des cycles se fait très rapidement en une mn ou deux sur lequel il repart en boucle.
Aucun lavage ne se produit.
Suite à un nettoyage partiel de durite vers la distribution d'eau il à fonctionné une fois sur le programme le plus court puis a repris ses nouvelles habitudes.
Merci pour vos remarques ou vos suggestions.
Sincères salutations
