[Blanc] Panne sur lave vaisselle Bauknecht gsf 4862
    wild goose
    Question Panne sur lave vaisselle Bauknecht gsf 4862
    Mon LV ne se rempli plus d'eau.
    En face AV, qd j'appuie sur Départ la lumière verte s'allume, j'entends bien la pompe de vidange, fonctionner, (j'y ai mis de l'eau et çà se vide), et au bout de quelques secondes, la lampe verte de départ clignote. Si j'appuie longuement sur départ le cycle recommence.
    J'ai vu qu'il fallait vérifier, sous la grille, derrière le plastique noire, si le switch derrire la membrane fonctionne, (j'ai démonté, nettoyé, vérifié à l'ohmètre, c'est bon).
    Alors maitenant, quoi d'autre peut être en panne.
    Pouvez vous m'aider.
    Merci à tous.
    invite13a033b6
    Re : Panne sur lave vaisselle Bauknecht gsf 4862
    bonsoir, avez vous controler votre aquastop si le 220 volts arrive dessus?
    PEPIN45
    controler si l'electrovanne est alimenté et si oui si elle laisse passer l'eau,vérifié le filtre arrivée d'eau si le lave vaisselle en possède un
    a+
    vu le symptôme, j'orienterai la recherche vers l'alimentation en eau, (robinet, filtre électrovanne, état de l'électrovanne) car c'est ceci qui est demandé a ce niveau du cycle, ou une fuite (eau dans le bac de rétention)
    wild goose
    Citation Envoyé par cedric131313 Voir le message
    Bonjour et merci de m'avoir répondu,
    Je me remets au dépannage, j'ai placé le LV sur 2 tabourets.
    La vidange marche, le 220 n'arrive pas à l'électrovanne d'arrivée d'eau.
    J'ai l'impression qu'il y a une sécurité qui n'est pas validée.
    wild goose
    wild goose
    Question Pas simple ma panne sur mon lave vaisselle
    Je me remets au dépannage, j'ai placé le LV sur 2 tabourets (depuis 3 jours au milieu de la cuisine ; comme c'est pratique ! ).
    Et je remercie les internautes de m'avoir déjà répondu.
    Rappel de la panne : mon LV ne se rempli plus d'eau.
    En face AV, quand j'appuie sur Départ la lumière verte s'allume, j'entends bien la pompe de vidange, fonctionner, (j'y ai mis de l'eau et çà se vide), et au bout de quelques secondes, la lampe verte de départ clignote. Si j'appuie longuement sur départ le cycle recommence.
    J'ai vu qu'il fallait vérifier, sous la grille, derrière le plastique noir, si le switch derrière la membrane fonctionne, (j'ai démonté, nettoyé, vérifié à l'ohmmètre, c'est bon).
    Comme on me l'a demandé j'ai vérifié, sur le connecteur (non branché) de l'électrovanne d'arrivée d'eau, il n'y a pas de 220V ni autre tension AC ou DC.
    Alors maintenant, quoi d'autre peut être en panne.
    J'ai l'impression qu'il y a une sécurité qui n'est pas validée, pour que le « jus » arrive à l'électrovanne.
    Merci à tous.
    Bonjour wild goose et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Ce fil est "interrompu", et une nouvelle discussion a été ouverte, créant un doublon. Ce n'est pas permis par la charte, et des informations précieuses sur la panne ne sont pas communiquées aux nouveaux intervenants qui peuvent t'aider.
    Les deux discussions vont être fusionnées.
    wild goose
    Bonjour Gienas,
    Excuse moi, mais je n'ai pas beaucoup de pratique sur ce forum, alors j'ai peut-être fais quelque chose qu'il ne fallait pas.
    Merci.
    Citation Envoyé par wild goose Voir le message
    ... je n'ai pas beaucoup de pratique sur ce forum, alors j'ai peut-être fais quelque chose qu'il ne fallait pas ...
    Ne penses-tu pas, que pour être pertinent dans ses réponses, il est préférable et même indispensable, de savoir tout ce qui a déjà été entrepris et vérifié, pour faire progresser la recherche?
    Tout doit donc être regroupé dans le même fil.
    wild goose
    Comme on me l'a demandé j'ai vérifié, sur le connecteur (non branché) de l'électrovanne d'arrivée d'eau, il n'y a pas de 220V mais il y a du 4,8V DC.
    Est-ce que l'électrovanne doit être alimenté en 220V AC ?
    Alors maintenant, quoi d'autre peut être en panne ?
    Merci à tous.
  1. Lave Vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par papppy59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 11h53
  2. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par inviteb99d4175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 21h27
  3. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par invite8e587472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 21h21
  4. Lave-vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par invite66b2dbdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 21h09
  5. Lave-vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par invite1da36fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 11h35
