Petite (j'espère) panne sur mon lave vaisselle,
Quelque soit le programme mis en route, ma machine prend l'eau normalement, puis les voyants Arrivée d'eau et Départ clignotent.
L'eau s'évacue.
Puis Arrivée d'eau et le programme s'éteignent.
Ensuite Départ continue à clignoter.
Il y a quelques mois, j'avais eu une autre panne que j'avais pu résoudre en trouvant la solution sur ce forum et je vous en remercie, c'était le flotteur qui était bloqué.
Un "éclaté" ou schéma de ce lave vaisselle m'aiderait, ainsi que toute proposition de solution à mon problème.
Peut-être que ce problème et les solutions apportées serviront à d'autres lecteurs ?
Amitiés à toutes et tous et par avance merci,
Papppy59
Vous pouvez consulter les questions concernant les lave vaisselle Whirlpool qui sont sans doute identiques en interne.
Le ''flotteur'' qui était coincé est t'il bien le détecteur de fuite d'eau dans le bac de rétention (tôle sur le fond juste au dessus du sol) ?
Ne s'est t'il pas à nouveau coincé ?
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite avant d'insister et donc de détruire la carte.
Le capteur de niveau d'eau situé sous le filtre, au fond de la cuve est t'il propre. réagit t'il par un clic audible lorsque vous pressez dessus à travers la grille ? Au besoin, nettoyez le à l'eau chaude en frottant avec une brosse à dent.
Vous pouvez réinitialiser le défaut en maintenant départ pendant au moins 5 secondes.
A bientôt.
berdec25
20/09/2006 - 08h27
papppy59
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
8
Re : Lave Vaisselle Bauknecht GSF 4862
Bonjour à toutes et tous,, bonjour Berdec25 et merci de votre réponse,
Je vais rechercher les réponses sur Whirlpool. Effectivement, mon ancienne panne était le flotteur détecteur de fuite d’eau et vous vous doutez que je ne l’ai pas oubliée, ce flotteur est tout propre. Pour vérifications, mon lave vaisselle est à cinquante centimètres du sol et la plaque du dessous est enlevée, aucune fuite d’eau ne perturbe son fonctionnement. J’ai réinitialisé de nombreuses fois, sans résultat positif. Je vais chercher ce capteur de niveau d’eau, à quoi ressemble-t-il et un schéma avec les différents éléments m’aiderait beaucoup.
Quelles peuvent être les causes de cette panne décrite dans mon précédent message ?
Amitiés à toutes et tous,
Papppy59
22/09/2006 - 21h46
berdec25
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Doubs
Âge
44
Messages
356
Ce capteur de niveau est situé sous le filtre (voir ma réponse précédente). Il est constitué d'un microswitch actionné par la pression de l'eau contre une membrane souple en caoutchouc protégée par une grille plastique de couleur noire.
Si l'information de cuve pleine n'arrive pas au microcontrôleur dans le temps alloué, celà vidange la cuve et déclare l'anomalie.
Si lorsque vous appuyez MODEREMENT sur cette membrane à l'aide d'un cure dent (Ne pas la percer !), vous devez entendre un léger clic indiquanrt la commutation du contact.
Avez vous déjà eu des fuites dans le passé ? Détaillez, s'il vous plait.
Merci de nous tenir informé.
berdec25
24/09/2006 - 10h28
papppy59
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
8
Bonjour à toutes et tous, bonjour Berdec25 et merci pour votre réponse,
Ce capteur (dit 0,4L) fonctionne parfaitement.
J’ai démonté et vérifié tout ce que je pouvais, j’ai contrôlé les circuits, je n’ai pas trouvé d’où provient cette panne,
J’ai déjà eu des fuites dans le passé, réparées par des « spécialistes »
Le séchage ne fonctionnait plus depuis longtemps, je viens d’en trouver la cause, les deux fils avaient été sectionnés (et c’est pas une souris qui a fait cela !) à un centimètre de la turbine du ventilateur, maintenant j’ai réparé la connexion et il fonctionne (mais cela me fait une belle jambe).
Pour la panne du flotteur que j’avais eue il y a de nombreux mois, un réparateur ( ???) était venu, il n’avait pas sorti d’outil et s’était contenté d’appuyer sur les boutons en façade : Sa conclusion était que le module était à changer, il avait fait un devis et la réparation équivalait presque au prix d’un appareil neuf. J’en avais eu pour 50 euros de déplacement et après consultation de sites tels que celui où je m’exprime, j’avais nettoyé le flotteur et cette machine avait pu fonctionner jusqu’à maintenant.
Après plusieurs jours de contrôles, je pense que ce coup ci, c’est peut-être le module et je jette l’éponge car j’ai mal partout d’être dans des positions inconfortables.
On va se remettre à la vaisselle à la main en attendant l’augmentation des retraites.
Papppy59,
Il ne faut pas se décourager, ni se résigner. J'ai pu dépanner mon module. Avez vous un multimètre numérique si possible, un fer à souder et de l'étain, un appareil photo numérique ? Connaissez vous les composants électroniques ?
Avez vous testé ou manoeuvré le flotteur et son contact ?
Idem pour le capteur de niveau ?
Les avez vous contrôlé à l'Ohm-mètre ?
Profitez en aussi pour mesurer la CTN (capteur de température) et nous communiquer sa valeur à température ambiante.
ATTENTION DANGER : débranchez votre lave vaisselle avant d'intervenir.
Si le module est incriminé, débranchez votre lave-vaisselle, repérez tous les connecteurs arrivant sur le module, plus des photos pour pouvoir remonter à l'identique.
Faites quelques photos recto et verso de la carte en mode macro, à la lumière du jour, sans flash, appareil photo sur un pied ou une pile de livres épais et joignez-les. Je vous guiderai. Regardez aussi s'il n'y a pas de mauvaises soudures. Le module sera réparable sauf si le microcontrôleur (mille-patte) programmé et protégé par le fabricant est détruit.
Ne jetez pas l'éponge : elle peut encore servir à laver la vaisselle à la main... le temps de dépanner.
A bientôt.
berdec25
09/03/2007 - 11h53
papppy59
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
8
Bonjour BERDEC25,
Un grand merci (tardif) pour vos encouragements,
Je ne retrouvais plus le forum, et je voulais vous remercier pour votre aide (j'ai encore de vieux principes de dire merci) maintenant, c'est fait, je vais pouvoir dormir tranquille,
Amitiés,
