[Brun] CRT Thomson - J.V. sans couleur
    invitef59cee0e
    Bonsoir à toutes et à tous, j'ai un petit téléviseur THOMSON à tube cathodique dont j'ai envoyé 2 clichés en pièces jointes.
    J'ignore totalement l'ancienneté de cet appareil, car il fût récuperé, impliquant donc que je n'ai ni notice, ni télécommande.
    Les seules références que j'ai sont marquées au dos :
    Chassis IKC2
    40 MSE 41
    (J'ai aperçu des composants de marque HITACHI et TOSHIBA à l'intérieur)
    Hors mit l'intérrupteur HS, cette relique fonctionne parfaitement, sauf, et c'est l'objet de ce topic, avec les consoles de jeux-vidéo.
    En effet, lorsque je branche (en péritel of course) une console de jeux, l'image est rendue en niveau de gris, en noir et blanc autrement dit.
    Que se soit la NINTENDO 64 ou la PLAYSTATION 3, le constat est desespérament le même, et ce depuis que j'ai connu ce téléviseur, il y a une petite dizaine d'années.
    Souhaitant remédier à ça, j'ai un peu tout essayé, y comprit de faire rentrer la vidéo provenant de la console par le port du fil d'antenne, via un magnétoscope, mais ça fait la même chose que si je branche la console directement au TV par le port péritel..
    Autre détail troublant ; J'ai enregistré une séquence vidéo de jeux-vidéo sur une VHS où il y avait d'autre enregistrements de la télévision hertzienne normale. J'ai fait lire la VHS par le Thomson, les enregistrements de la télé hertzienne etaient en couleur mais ceux de la PS3 etaient toujours sans couleur ! Ces même enregistrements de jeux-vidéos sont rendus normalement en couleur sur n'importe quel autre télé.
    Je précise que la télévision hertzienne arrivant directement par le fil d'antenne est bien rendue en couleur, tout comme les films en VHS. Seules les consoles de jeux sont rendues completement désaturées.
    J'ai cru au départ que l'encodement analogique des consoles n'etait pas compatible, mais le test de l'enregistrement de séquence de J.V. sur VHS semble démentir cette thèse.
    Donc voilà, j'aurai seulement voulu savoir si quelqu'un aurai quelque chose à me proposer, soit directement sur le télé ou bien à propos d'un métériel qui pourraient éventuellement rendre les couleurs des console de jeu compatible avec le processeur mon télé.
    Sachant à défaut d'avoir un remède miracle, je serai ravit d'avoir vos hypothèses concernant cette incompatibilité.
    J'ajouterai enfin une dernière question ; Ne connaissant pas l'historique de ce téléviseur, j'aimerai avoir une idée de l'âge que peut avoir ce CRT. (car je n'y connais rien, mais j'imagine qu'avec les références et les photos, vous pourriez peu être le dater approximativement)
    D'avance merci, bonsoir.
    Joanthan26
    Re : CRT Thomson - J.V. sans couleur
    otochi
    Je pense que ta télé n'est pas un multistandrd.Donc tu ne peux pas lire le système Pal.
    invitef59cee0e
    Bonjour et merci à vous.
    Donc si j'ai bien comprit, c'est soit le composant "CC63" qui merdouille, soit l'absence de traitement des couleurs encodées en PAL..
    Au fait, c'est quoi CC63 ? Une transistor, resistor ?
    Sinon j'ai un magnétoscope PAL/SECAM, peu être que je pourrai transformer le signal PAL de mes consoles en signal SECAM avec ce VCR.. J'irai voir ça, même si je suis pas très optimiste là-d'ssus..
    Joanthan26
    Un magnétoscope PAL/SECAM peut enregistrer en PAL ou en SECAM selon la source, mais sur la cassette le signal est enregistré aussi en PAL et en SECAM selon la source. Idem pour la lecture en restitution. Si tu veux convertir le signal couleur il faut que ton magnéto soit équipé d'un "Transcodeur" qui équipe uniquement les modèles très haut de gamme type SVHS.
    AU départ j'avai songé à la même chose qu'otochi, seulement le châssis est bien PAL/SECAM, à ta place j'essayerais de remplacer CC63, il s'agit d'un condensateur je pense (je ne connais pas Thomson), donc vraiment pas cher à remplacer (maxi 3 euros). Sinon change de TV.
    invitef59cee0e
    Mon VCR n'est pas S-VHS en effet.
    Je pense que je vais opter pour le remplacement de CC63.
    Cela dit je crois que localiser CC63 dans mon TV, puis en trouver un neuf, et effectuer la soudure ne seront pas une mince affaire pour moi..
    Joanthan26
    Rien de bien sorcier :
    Tu débranche ton TV, tu attends 2h, tu enlèves le capot arrière, tu fais un peu la poussière (compresseur + pinceau), tu repère CC63 en t'aidant de la sérigraphie (les composants sont nommés sur la circuit). Une fois trouvé tu le déssoudes ou tu notes les inscriptions que tu vois dessus.
    Pour trouver le composant : ben soit tu as un magasin d'électronique spécialisé pas loin, soit tu commande sur le net (mais bon le frais de port seront plus cher que le prix du composant lui même donc ce n'est peut-être pas rentable). Sinon demande au dépanneur de ton quartier (Pro&Cie, Connexion, Pulsat....).
    Puis après il te faudra jouer du fer à souder. Donc il faut que tu en ai un... avec un peu d'éteint et une tresse à déssouder, le tout est trouvable dans les bons Bricorama, Castorama...
    D'après le schéma que j'ai trouvé sur le net : CC63 fait 2,2 µF et est connecté à la broche 25 de IV01 (TA8659N).
    invitef59cee0e
    OK merci infiniment, je devrai pouvoir y arriver.
  1. [Brun] TV Thomson 21MG130 sans télécommande
    Par invitee6cf2a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 15h40
  2. couleur fade sur tv thomson
    Par invite7968ce58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 21h36
  3. Perte de couleur sur téléviseur Thomson
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 18h48
  4. Panne couleur sur TV Thomson BG70GHMC4 ( 20ans)
    Par invite7978f923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 18h31
  5. ecran 17" crt couleur rougeatre dominente
    Par invite5fd513e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2004, 09h16
