[Blanc] Problème essorage lave linge
    invite1dc849e2
    j'ai un problème d'essorage avec mon lave linge FAR L1550.
    au moment de l'essorage, le processus s'arrête après qq secondes: je m'explique : quelque soit la vitesse d'essorage, le vitesse chute à quelques tours/secondes....
    Mais ça ne le fait pas tout le temps.
    le linge reste donc tout mouillé, et je dois relancer le cycle d'essorage, juqu'à ce que ça essore correctement.
    j'ai vérifié et nettoyé tout le système d'évacuation, pompe, durites...
    pas d'amélioration.
    quelqu'un aurait-il une idée ?
    Par avance,merci
    Fred
    michelduc
    Re : Problème essorage lave linge
    ce qu'il faudrait voir c'est si lorsque la machine refuse, il y a de l'eau dans la cuve, pas le linge mouillé mais de l'eau en plus.si trop d'eau le moteur se met en sécurité et arrete l'essorage et donc il se pourrait que ce soit un problème d'évacuation soit pompe, soit durite bouchée , soit evacuation bouchée
    invite1dc849e2
    bonsoir Michel,
    non, pas de problème d'évacuation, la vidange se passe très bien.
    j'ai nettoyé pompe, durites, tout le système d'évacuation, mais sans résultat.
    j'ai lu sur d'autres discussions similaires que cela pouvait provenir d'un condensateur, ou du pressostat ?
    michelduc
    bonsoir,
    pour le condensateur il faut deja que ce soit un moteur avec condensateur et en plus pourquoi fonctionnerait il une fois sur x , il serait defectueux point barre .
    si c'était un presostat, pourquoi le moteur se lancerait il pour reduire sa vitesse ensuite?
    ce qui peut se faire c'est que le moteur se lance et se coupe pour une raison comme charbon usés par exemple et qu'il doivent revenir a zero pour se relancer a l'essorage. il serait bon de vérifier vos charbons et si bon voir si le moteur fait des étincelles lorsqu'il se lance a l'essorage
    bret35
    oui controlez votre condo moteur
    il me semble qu'il est a l'arriere en haut(coté droit)
    a+ bret35
    invite1dc849e2
    bonsoir à vous 2 !
    ok, je vais regarder les charbons, et le condo....
    je vous tiens au courant.
    invite1dc849e2
    j'ai 2 condos: 22µF et l''autre 0.47µF
    je suppose que c'est le 22µF , ????
    michelduc
    bonsoir,
    eh oui c'est le 22uf si cela est . c'est assez peu couteux , le risque est minime
    invite1dc849e2
    ok, je vais en acheter un ce week-end pour tester avant de démonter le moteur (sinon, ma femme va piquer une crise...)
    je vous tiens au courant .
    invite1dc849e2
    à tout hasard, je vais dans un magasin demain pour acheter le condo, mais il n'a que des 25µF au lieu de 22µF.
    ça ne pose pas de problème ??
    j'ai vu sur d'autres discussions que la plupart des condos étaient des 16µF.
    alors, je prends le 25, ou vaut-il mieux se baser sur la valeur d'origine, ou prendre un 16 ?
    donc vous avez un moteur asynchrone avec module et tachy,
    la plage de tolérance est en principe de 10%
    ce serait donc limite,
    je vous conseille de remplacer a l'identique
    google m'a fourni ceci:
    http://www.moteurselectriques.fr/mot...p?prod=CPE220C
    http://www.abm-outillages.com/Boutiq...-mkp22ca&qte=1
    mais il y en a plein d'autres ailleurs,
    tapez "condensateur permanent 22µf "
    Edit: oups!!!! attention a ceci les "16µf ne sont pas conçus pour votre moteur" (il a un module) mais pour des moteurs asynchrones sans variateurs de vitesse
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2009 à 16h28.
    invite1dc849e2
    Bonjour Richard,
    OK, je vais prendre celui que vous me recommandez:
    Pour ma culture personnelle, il ya quatre cosses sur condo. à quoi servent les 2 qui ne sont pas reliés ?
    re,
    ben a rien pour ce qui concerne votre moteur (mais utile pour autres applications)
    pour être sur de ne pas vous planter (court circuit) placez vos 2 fils en diagonale des cosses
    invite1dc849e2
    okidoki.
    je viens de faire la commande à l'instant.
    je reprends contact dès que j'ai changé le condo et refait une machine.
    Bon week-end
    bret35
    re
    pas de module si c'est bien une L1550
    c'est une 550 tours
    A+ BRET35
    invite1dc849e2
    justement, je me suis trompé... ce n'est pas une L1550 mais une L1581....
    elle va de 500 à 1000tours/mn
    je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans la tete que c'était une 1550.....
    cela va-t-il toujours ????
    je pense que oui, c'est le même condo, mais je voudrais quand meme en etre sur....
    Citation Envoyé par dragon76 Voir le message
    ben oui, ce type de montage s'effectue bien avec un condo de 22µf
    invite1dc849e2
    nickel,
    invite1dc849e2
    aps encore de nouvelles de ma commande du condo, mais je vous tiens au courant.
    fred
    re,
    ok, on attend le résultat
    invite1dc849e2
    j'ai reçu le condo, je l'ai changé, mais ien n'y fait...
    toujours le même symptôme...
    screugneugneu !!
    je vais démonter le moteur pour vérifier les charbons.
    je vous dis après ce qu'il en est .
    Fred
    re,
    si vous les trouvez chapeau!!! (il n'y en a pas)
    par contre je crains fort qu'un des enroulements soit naze
    désolé
    invite1dc849e2
    ah... j'aurai du regarder s'il y avait des réponses avant de démonter....
    je rentre du boulot, et j'ai démonté....
    donc, pas de charbons !! (pas chapeau ...)
    Mais j'ai trouvé ça:
    http://forums.futura-sciences.com/de...sore-plus.html
    en tapant le n° du moteur sous google.
    a priori, on parle dans ce post du module de gestion moteur.
    et j'ai les même symptômes. (vitesse du moteur qui ralentit après qq secondes d'essorage)
    et la Machine à laver ressemble curieusement à la mienne (FAR = LACO ???)
    qu'en pensez vous ?
    invite1dc849e2
    j'ai remonté le moteur, fais un test d'essorage à vide .
    ça marche MAIS, à vide.
    je fais une machine, sans trop la remplir, et je reviens.
    à tout'
    invite1dc849e2
    bon.... pas de changement.
    j'ai moins rempli la machine que d'habitude ....
    toujours le même problème...
    et là, je viens de refaire 2 essais à vide, ça marche nickel???
    zut zut zut !!!
  1. [Blanc] probleme essorage lave linge
    Par inviteee34762a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 20h51
  2. [Blanc] Problème essorage lave linge
    Par invite1015240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 10h17
  3. [Blanc] probleme essorage lave linge
    Par inviteaac52851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 20h27
  4. [Blanc] Probleme Essorage Lave Linge Lg
    Par invitea2f4a16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 15h28
  5. Lave linge : problème essorage
    Par cdriq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 16h51
