MAL Laco n'essore plus
    invitef0b92cf0
    J'ai une MAL Laco MH 2001 DD.
    L'essorage démarre 2 secondes puis on repasse à une vitesse de lavage. Il n'y a pas de bruit suspect.
    Après avoir lu les messages du forum, la vidange est nickel et il y a une durite qui est aussi nickel.
    Les paliers ont été changés l'année dernière.
    invitef0b92cf0
    Re : MAL Laco n'essore plus
    Je me répond à moi-même. Je pense que c'est un consendateur du module de Gestion du moteur qui a laché.
    En faisant des recherches sur le net, je suis tombé sur un sur un site qui vend des pièces détachés http://www.cyberpieces.com
    re,
    ne remplacez pas sans controle, car pas sur que votre machine vu sa référence en soit équipé, si moteur universel, le site est connu vous pouvez vous y servir, mais controlez avant
    invitef0b92cf0
    Je vais démonter le module de gestion du moteur et tester les condensateurs. Y a 2 gros bloc noir sur cette carte, c'est peut-être des relais. A voir si ce n'est pas là l'origine la panne.
    J'aimerais bien trouver le schéma du moteur pour pouvoir tester les niveaux. C'est un SOLE Type 20572702. Il a 2 vitesses 300 & 2800 RPM.
    re, si module de gestion, c'est là qu'il faut voir, voire aussi les charbons moteur, mais pas de condos de démarrage seuls les moteurs asynchrones en sont équipés et ne génèrent pas le symptome signalé :
    pour controler ce moteur ce n'est pas trop compliqué,
    vous avez une tachy (2 fils fins) 2 charbons (en principe les 2 centraux et un stator pour le reste) cela a mesurer via un multimetre pour savoir si les charbons sont ok, mais vous n'aurez pas l'info recherchée car il tourne en cadence lavage,
    par contre un visuel des charbons sur leur degré d'usure serait édifient si trop usés ils portent en basse vitesse et pas en grande
    invitef0b92cf0
    Le problème c'est que je suis informaticien, je sais à quoi sert des charbons mais j'en n'ai jamais vu.
    peux-tu m'indiquer sur la photo où je dois regarder.
    Merci d'avance.
    invitef0b92cf0
    Sur la photo, c'est bien un module de gestion ?
    re,
    correctif pour moi , au vu des photos tu as bien un module de gestion type rv20 (module analogique) et un moteur asynchrone avec tachy en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie et donc pas de charbons , tu a dois avoir aussi un condo permanent de forte valeur environ 18 a 22 mf quelque part fixé au chassis , non visible sur les photos
    invitef0b92cf0
    Oui il y a un gros condensateur
    re,
    le condo est bien celui de 22 mf , a tester
    l'autre n'est qu'un antiparasite(le plus court)
    mais je pense que la panne est plutôt sur le module de gestion
    invitef0b92cf0
    re,
    Comment on teste ce condensateur ?
    re,
    voir ce lien pour les similitudes:
    http://forums.futura-sciences.com/thread87288.html
    invitef0b92cf0
    J'ai essayé avec un multimetre.
    0 Volt
    infini en ohm
    0 en F
    Je vais essayer de le charger avec une pile de 9V et normalement je devrais avoir 9V aux bornes.
    Merci j'ai lu l'autre thread, je ne suis pas seul
    invitef0b92cf0
    J'ai chargé le condo avec une pile de 9V. J'ai bien 9v sur le condo.
    Comment être sûr que la panne vient du module de gestion ?
    invitef0b92cf0
    Voila la bête
    invitede489e8e
    ma Laco fait grêve
    salut les pro,
    ma Laco vient aussi de me lâcher. Quelque soit le programme (vide ou plein) le tambour peine à tourner comme si le moteur manqué de puissance.
    Nul en méca mais motivé pour apprendre, j'ai tenté un rapide diagnostic après avoir lu votre discussion. Au regard des photos, j'ai la même config. Peu outillé, j'ai ouvert la bête et repéré le condensateur (modèle Sintex 22 µF). Je l'ai changé par un neuf (mais en 20). Toujour le mêmep pb.
    Est-ce le module de gestion qui est défectueux ? Si oui que faire ? Sinon, y-a-t-il d'autres vérifs à faire ?
    merci de votre aide
    invitef0b92cf0
    Pour l'instant, la miene est toujours en panne. Je soupçonne le module de gestion du moteur mais avant d'en acheter un autre, je voudrais être sûr.
    invite6b5b5fc2
    bonjour , j ai un probleme de condensateur sur un lave linge , j ai acheter le meme ke j avai mais il y a 4 pâttes de fixations mais je sais pas quelles utiliser.
    Pouvez vous m aidez svp
  1. [Blanc] panne lave linge laco MS 208T
    Par invite6771ebb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 09h17
  2. Panne tambour lave linge LACO
    Par invite1e2001da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h42
  3. lave linge LACO MTV448T ne chauffe pas
    Par invitea0496dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 07h38
  4. panne lave linge LACO MS211T
    Par invite86e1b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 11h49
  5. SPAM : vaincre le mal par le mal
    Par invited84210a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2004, 10h49
