panne lave linge LACO MS211T
    yoyo90
    Suite à un changement brutal de programme (...), mon LL ne démarre plus.
    Le voyant est OK, la sécurité de la porte aussi ainsi que la pompe.
    A noter sur le module de gestion du moteur un composant rectangulaire qui semble avoir souffert. Il est inscrit 6.2kOhm J 5W (résistance ? mais bcp plus gros)
    Je suis pret à changer ce module mais j'aimerai avoir l'avis de specialistes avant de commencer les frais !
    Le probleme peut il venir d'ailleurs ?
    invite2d671d1c
    Re : panne lave linge LACO MS211T
    j'ai quasiment le même problème sur mon lave linge MS211T laco
    Depuis un lavage en surcharge, le tambour s'est rempli lors du séchage...(l'arrivée d'eau n'était pas fermé)
    Depuis seule la fonction séchage fonctionne mais le tambour ne tourne plus.
    La diode en façade s'allume, la sécurité de porte fonctionne, mais sur tout les programmes rien ne se passe (juste un "clac" léger lors de la mise sous tension comme avant puis ....rien...pas de remplissage pas d'essorage pas de mouvement)
    J'ai nettoyé le filtre en façade mais il n'était pas très encrassé, j'ai ouvert le bête rien ne parait suspect la courroie est en place la pompe semble ok le moteur ? Je ne sais pas comment vérifier...
    D’après ces symptômes est-ce que je peux m'orienter vers un disfonctionnement du programmateur ?
    Avez-vous des conseils de tests à effectuer ?
    Merci pour votre aide
    invitefb62b462
    Bonjour Vinzzz, j'ai exactement les mêmes symptomes que toi sur mon lave linge MS211T laco. Après intervention des techniciens de chez Gitem (assistance 2000, Paris 11) il semblerait que ce soit le programateur. Celui-ci n'a pas encore été changé (recherche de prix et de dispo) et je ne peux confirmer le diagnostic avant le changement...
    invite2d671d1c
    Ok, merci beaucoup pour ta réponse
    je viens regarder le prix d'un programmateur ici :http://eshop.euras.com/result_model_...oup=4303000000
    171 euros
    il a l'air plutôt difficile à trouver...
    en espérant que ta machine soit réparée au plus vite, merci encore
  1. [Blanc] panne lave linge laco MS 208T
    Par billybob06110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 08h17
  2. Panne tambour lave linge LACO
    Par invite1e2001da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 09h42
  3. lave linge LACO MTV448T ne chauffe pas
    Par invitea0496dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h38
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  5. Panne De Lave Linge
    Par invite3fc4f3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 12h23
