J'ai un problème avec ma platine cassette de marque (sony)
model:tc-d607 voir document joint:
je n'arrive plus à ejecter la cassette ou même ouvrir les portes de cassettes elles sont verrouillées.
J'ai besoin de votre aide merci.
très beau modèle.
probablement des courroies détendues dans la mécanique , il faut les remplacer :
ATTENTION : c'est une véritable usine à gaz pour horloger fou
débutant s'abstenir !
Non les deux portes de cassettes sont verrouillées je pense que c'est un electro- aiment qui permet l'ouverture des portes.il n'ya aucune cassette dedans et on ne peux pas les ouvrir.
merci en tout cas de ta réponse.
sur cette chaine, les platines cassette sont independante et donc si aucune ne s'ouvre c'est un problème du a l'alimentation du systeme d'ouverture .
malheureusement je n'ai pu trouver le schéma sur le net
Bonjour michelduc,
oui c'est une chaine qui a environ 16 ou 17 ans et je ne sais pas si je peux encore trouver un shema sur le net? .
D'apres vous il n'ya pas d'autres moyens de l'ouvrir hors tension?
Je ne pense pas , vu l'allure des boutons Eject , je pense plutôt à une liaison mécanique .Non les deux portes de cassettes sont verrouillées je pense que c'est un electro- aiment qui permet l'ouverture des portes
Et effectivement des courroies détendues peuvent créer un défaut comme ceci car elles pourraient empêcher les mécanismes de revenir complètement dans leurs positions de repos .
Je pense donc qu'il faut commencer par ouvrir l'appareil et de jeter un coup d'oeil aux courroies .
On a tous quelque chose à s'apporter .
En effet c'est une liaison mécanique de type bascule, il faut que les têtes soient bien "rentrées" ou "redescendues" pour que la porte puisse s'ouvrir, un grippage n'est pas à exclure si elle n'à pas servie depuis longtemps...
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai démonté la platine et effectivemnet il ya une courroie de démontée d'un coté seulement.Ensuite avec un tournevis j'ai appuyé directement sur le mecanisme de maintient et j'ai pu ouvrir les deux portes mais ca ne régle pas le problème,car il faut remettre la courroie en place et là je donne raison à Mr Pixel quand il a dit: c'est une usine à gaz!!
Je sais trés bien pour démonter ca ne va pas poser de probème,c'est l'inverse pluôt, surtout sans shema mecanique!
n'importe comment je vais réflechir au problème avant de prendre une décision
et merci encore à tout le monde.
Avé
vois ici une doc du hcd-grx... avec double deck k7 et vues éclatées en pages 21 et 22:
sources:
http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,6637/
d'autres modèles:
http://www.electronica-pt.com/index....,select/id,69/
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
Avé,
ou mieux encore avec un mécanisme de deck k7 tcm-190 ra/rb... semblable:
http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,1569/
Amicalement.
DD
Avé
pardon, erreur de ligne, c'est celui-ci qui comporte la doc de la mécanique:
http://www.electronica-pt.com/index....einfo/id,3019/
Amicalement.
DD
Merci Parco pour le shéma ca va certainement m'aider à démonter les courroies et les changer.Pour le site je n'arrive pas à rentrer je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'ai le message suivant:forbidden?que je ne sais ce que cela veut dire?
Avé
c'est une réaction de sécurité de Internet explorer suite au degré de sécurité configuré :
j'ai moi-même ce message:
Pour protéger votre sécurité, Internet Explorer a bloqué le téléchargement de fichiers de ce site vers votre ordinateur. Cliquez ici pour afficher plus d’options.
il suffit de débloquer l'accès.
Amicalement.
DD
Bonjour Parco,
Voilà j'ai réussi à démonter la platine sans trop de problème on m'inspirant du shéma que tu m'as envoyé .J'ai eu accès aux courroies,il n'ya pas trop de choses à démonter.
Maintenant comment trouver les références des courroies?
Il ya une qui est large de 4 à 5mm et une petite que je pense pour le compteur.
cordialement.
Pour t'aider dans la recherche de courroies, je pense que ce lien te sera utile
Bon wee-end
http://www.enrique-depannage.com
Ce lien à tout hasard : http://eshop2.euras.com/geraetesuche...0&login=797910
Merci à OSLITOV et à MARC.SUISSE pour votre aide,je vais faire le necessaire.
Amicalement.
