[Blanc] Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    inviteabc6af82
    Unhappy Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    Bonjour à tous, voilà j'ai un gros souci avec mon lave linge.
    Après quelques secondes de fonctionnement, et ce peut importe le programme, l'écran affiche F-08, la pompe de vidange se met à fonctionner dans le vide en continu, et il est alors impossible d'éteindre la machine autrement qu'en la débranchant! De plus une belle marre d'eau se forme par terre. A priori l'erreur viendrait du pressostat (que j'ai inspecté après avoir tout démonté... mais je sais pas comment le tester) mais pourquoi une fuite d'eau?? Alors je sais pas trop quoi faire, commander un pressostat en sachant que ça ne résoudra pas forcement mon problème, ou me faire enfler par XXXX...
    Qu'en dites vous?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 22/03/2009 à 13h47.
    Re : Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    désolé,
    mais lire ceci pour commencer:
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    qui fait suite a ceci:
    ou me faire enfler par XXXXX...
    qui n'a pas lieu d'être (je n'ai aucune action chez eux)
    pour votre souci,
    merci de donner le type exact de votre machine mentionné sur l'étiquette collée soit au pourtour du hublot ou a l'arrière avec son N° de fabrication
    l'on pourra mieux vous aider ensuite
    inviteabc6af82
    Désolé pour D****Y, en plus rien de personnel!
    Voici la référence exacte de mon lave linge : AMXXF 149 fr
    Merci à vous
    re,
    le code nous envoie bien sur le pressostat mais cela est a interpréter ,
    le tuyau de pressostat est en bon état???
    la chambre de compression est propre???
    la machine est partie en débordement???
    enlevez le top pour la voir opérer
    inviteabc6af82
    Thumbs down Re : Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    Le tuyau du pressostat est impeccable, j'ai nettoyé également la chambre de compression (de la vieille pâte de lessive mais très peu...), après ça j'ai lancé un remplissage, là aucun problème le tambour se remplit et la vidange se fait, seulement à la fin de cette vidange le code F-08 apparait à nouveau et la pompe se remet à tourner dans le vide (avec un bruit pas tout à fait habituel) jusqu'à ce que je débranche la machine. J'ai enlevé le capot pour voir la machine opérer, ça m'en a dit un peu plus sur la fuite. Cette fuite n'est pas due à un débordement (donc malgré tout le pressostat à bien joué son rôle pendant le remplissage), mais au bloc d'éléctrovanne, plus particulièrement à l'électrovanne en direction du tambour qui fuit à raison d'une goute par seconde dès qu'elle se ferme! Pour le coup j'ai pas l'impression que ça ait un lien avec le code F-08... et il est difficile de croire que 2 pannes soit apparues en même temps. Qu'en dites vous?
    Merci de votre attention
    re,
    désolé mais je coince sur ce coup,
    mon idée donc serait de revoir les contacts coté module qui viennent du pressostat,
    mais je suis pas convaincu de mes dires,
  1. [Blanc] Panne sur Lavante séchante Ariston AML135
    Par invitef71b2200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 11h32
  2. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par thediscostar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 20h34
  3. [Blanc] lavante séchante ariston
    Par invitee0e94716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h58
  4. [Blanc] Pompe bruyante sur lavante sechante Ariston AMD145 neuve
    Par invitea6ff335e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 21h10
  5. Pb Lavante Sechante Ariston
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 11h18
