ecran iiyma
ecran iiyma
    inviteff2d0926
    ecran iiyma
    Bonsoir a tous
    j'ai un problème avec mon ecran iiyama (vision master pro 400 ref. a701gt) apres un moment de service il s'asombrit et devient presque noir et est inutilisable qui peut m'aider.????
    Merci a tous.
    Hobbyelec
    Re : ecran iiyma
    Salut
    Est il sensible aux chocs, légers bien sûr ?
    Lorsqu'il s'assombrit le filament est il toujours allumé ?
    inviteff2d0926
    Re : ecran iiyma
    bosoir,
    je vais essayer demain et je te dit quelque chose.
    a demain, merci.
    inviteff2d0926
    Re : ecran iiyma
    bonjour hobbyelec
    j'ai essayé de tapotter legerement sur l'ecran et l'image réaparait un peu, et peu de temp. qu'apelle tu le filament????
    Hobbyelec
    Re : ecran iiyma
    "qu'apelle tu le filament????" oulala y a du boulot !
    les cathodes du tube pour pouvoir émettre un faisceau de petits "nélectrons" ont besoin d'être chauffées. On utilise donc un filament pour chaun des canons R,V,B .
    Ces filaments sont bien visibles sur le col du tube, il y a parfois du blindage autour à démonter. les soudures des pin alimentant ces filaments ont tendances avec le temps à se craqueler et leur contact deviant aléatoire. bonne recherche.
    inviteff2d0926
    Re : ecran iiyma
    bonsoir hobby
    je vais regarder la lampe qui se trouve en bout du TCR ( si j'ai bien compris ) et verifier les soudures sur la platine en bout de la lampe.
    dit moi si je suis sur le bon chemin???
    Merci a+
    inviteff2d0926
    Re : ecran iiyma
    hobby
    Je suis sur l'ecran le filament de la lampe s'allume mais quels filaments faut-il controler???
    inviteff2d0926
    Re : ecran iiyma
    Re bonsoir,
    j'avance petit a petit et j'ai quelque elements de plus. j'ai refait les soudures sur les tiges ou sonts soudés les fils fins autour du TRC car elles bougaient, mais ça ne vient pas de là. quand je pousse le contraste a fond je voit ce qu'il y a sur l'ecran en tres foncé bien sur. que me conseillez vous de faire maintenant???
    merci encore de votre aide
    a+
    Hobbyelec
    Re : ecran iiyma
    En regardant le culot du tube cathodqiue tu dois voir 3 filaments correspondants aux 3 canons : Rouge Vert et Bleu. Il faut vérifier quand le tube s'assombrit si la luminosité de ces filaments chute.
  1. ecran
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 09h08
  2. ecran
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2005, 10h25
  3. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 17h05
  4. pb de bi-écran
    Par romelec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2005, 17h44
  5. Pb ecran!!!
    Par invite44a6a9fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2004, 08h34
