[Thermique] Plus d'eau chaude dans ma douche :( - Problème resistance ou thermostat de mon ballon ?
    superjedi
    Unhappy Plus d'eau chaude dans ma douche :( - Problème resistance ou thermostat de mon ballon ?
    Je souhaite tout d'abord vous remercier pour la qualité de votre forum, j'en ai appris beaucoup en 48h sur les ballons d'eau chaudes en parcourant les posts
    J'ai depuis deux jours un problème avec mon ballon, il ne chauffe plus (ou très peu, difficile à dire vu que l'eau n'est pas non plus glaciale...)
    Il s'agit d'un ballon Fagor M-200 N3 d'une capacité de 200L et disposant de deux resistances "gainées indépendantes", c'est le nom qu'il leur donné, mais pour moi il s'agit de simples resistances staétite
    dixit fagor:
    "Elles durent plus longtemps car elles n’entrent pas en contact avec les agents chimiques de l’eau ; elles peuvent être remplacées sans avoir recours à la vidange du chauffe-eau et, comme elles sont indépendantes, elles permettent au chauffe-eau de fonctionner même en cas de défaillance de l’une d’elles."
    Bref, ajoutez à ca un coupe circuit et un thermostat COTHERM GTLH 200...
    J'ai testé le courant dans toute la continuité du circuit histoire de m'assurer qu'il n'est pas ouvert, résultat: 230v à toute les bornes
    J'ai ensuite voulu tester la resistance des trois résistances du groupe de sécurité: les deux resistances chauffantes et celle du thermostat
    Malheureusement, pour ces trois éléments, mon multimètre, positionné en ohmmètre à 200Ω m'indique perpetuellement "1", soit l'infini (∞)...
    Positionné à 20kΩ, je teste ma resistance corporelle, là par contre ca marche ! J'en conclu que mon multimètre n'est probablement pas en cause...
    Qu'en pensez-vous ?
    J'aimerais bien savoir ce qui cloche dans ce balon histoire de filer au magasin et pouvoir prendre une douche demain... autrement qu'avec une bassinne et des casserolles
    michelduc
    Re : Plus d'eau chaude dans ma douche :( - Problème resistance ou thermostat de mon ballon ?
    il faut verifier si le thermostat de securité n'est pas declenché ce qui arrive des fois. c'est un petit trou qui se trouve sur le thermostat et ou on doit réarmer le contact avec une pointe . si c'est le cas on entend ou ressend un declic .
    si pas , il faut verifier les resistances mais c'est peu probable vu qu'il y en a 2 a moins que les 2 soient defectueuses , plutot rare.
    il faut aussi voir si le 220v arrive a votre chauffe eau car bien sur sans courant il faut pédaler ....
    michelduc
    re, la resistance doit etre inférieure a 200 ohm et donc si supérieure c'est que c'est hors d'usage
    superjedi
    Bonjour Michel, merci pour cette réponse ultra-rapide !
    Mais comme je l'ai signalé dans mon message, j'ai du 230v dans la continuité du circuit, ce qui élimine d'office la possibilité que la sécurité se soit enclanché ?
    Pour info, j'ai déjà démonté et sortit le thermostat, j'ai enfoncé des cure dents dans tous les trous que j'ai trouvé, aucun clic... j'ai reposé le machin il y a de ca 2 heures
    J'ai bien essayé de mesurer la resistance de chacune des resistances avec mon ohmmètre, mais il reste à 1, que ce soit a 200, à 20k ou dans toutes les positions intermediaires
    Note: les deux resistances sont posés en parallèle, il est donc possible qu'une résistance ai céssé de fonctionner il y a plusieurs mois avant que l'autre flanche avant-hier le tout sans que je m'en apercoive ?
    Du coup, avec mon ohmmètre toujours à 1 je sais pas trop quoi faire, je prends pourtant bien les mesures courant coupé, cosses débranchés, et sur les deux bornes des resistances à chaque tests...
    superjedi
    Juste pour info: cela laisserait penser à tout le monde que les resistances sont H/S mais dans ce cas:
    - pourquoi laisserait-elles passer du 230v entre elles ?
    - comment m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de multimètre ? (à 20k il m'affiche une valeur lorsque je teste ma résistance corporelle)
    superjedi
    Je réponds moi-même à mes questions histoire d'éviter de vous faire perdre du temps...
    Les résistances, montées en parallele sur le circuit ne permettera pas de vérifier si le circuit est ouvert au niveau des résistances, du fait qu'elles ne sont pas montés en série... la première question à sa réponse, il est donc possible que j'ai mes deux résistances HS
    Qu'en pensez-vous ? Moi j'aimerais bien savoir comment ca peut tomber aussi vite en panne ... le ballon à l'air récent, je ne sais pas où acheter ces pièces détachés et si j'achète un nouveau ballon j'ai peur que cela se reproduise !
    michelduc
    il est clair que si vous mesurez une résistance supérieure a 50 ohm , c'est dire que ce bloc est defectueux.
    les résistances stéatites ont l'avantages d'etre hors de l'eau d'ou libre de calcaire mais d'un autre coté l'eau refroidit le résistance ce qui n'est pas vrai dans votre cas .
    pourquoi coupée? tres difficile a
    michelduc
    determiner car ce peut etre du a une surtension 240v au lieu de 220v , la différence dissupée est grande (puissance = tension²/resistance)
    un simple defaut dans la construction dela resistance
    superjedi
    Ok.... Je viens de découvrir autre chose, qui est peut-être la cause de tous mes problèmes...
    Le disjoncteur de la voie dédié au ballon d'eau n'est pas relié au différentiel 30A du tableau mais directement au disjoncteur principal EDF contrairement à tous les autres disjoncteurs ...
    Est-ce que passer cette voie sur le differentiel de 30A aurait empêché les eventuelles surtentions ?
    Sinon j'irais acheter deux nouvelles résistances pour les remplacer, mais je ne sais pas où les acheter, avez-vous une idée ? Les grandes surfaces de type c*stor*ama / Mr Br*col*ge aux alentours de Paris ne semblent pas proposer de pièces détachés mais uniquements des ballons complets...
    Merci beaucoup pour votre temps, grâce à vous je pourrais probablement prendre une douche chaude demain
    michelduc
    bonsoir,
    un différentiel n'évite pas les surtensions mais les pertes a la terre ce qui est tout différent bien sur. il est conseillé bien sur de mettre le ballon sur un différentiel mais jusque en cas de perte electrique (fuite d'eau etc) .
    pour l'achat, il faut un magasin spécialisé en ballon car il y a diverses modèles de résistances quand a la longueur, puissance et diamètre. le plus simple étant de voir sur le site de la marque le distributeur de votre région
  1. [Thermique] Thermostat ballon d'eau chaude
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 15h12
  2. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h58
  3. Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
    Par invited0ab3eaa dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2007, 23h59
  4. [Thermique] problème avec mon ballon d'eau chaude
    Par inviteeda46605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 10h51
