  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
  1. RicouOL
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    5
    je viens d'emmenager dans mon nouvel appart et j'ai un bruit d'ecoulement sous mon ballon d'eau chaude. Cela se situe au niveau du bouton rouge sur lequel il est marqué "vidange".
    J'ai donc appellé mon propriétaire qui m'a dis que c'était normal et que c'était juste une sécurité. Je peux tout à fait comprendre cela mais je ne me souviens pas d'un tel bruit dans mes anciens logements.
    Si vous pouviez me confirmer que cela est normal... ou plutot me dire que c'est un probleme (j'espere que s'en est un, le bruit etant assez genant...)
    Merci d'avance.
    PS : je ne suis pas du tout bricoleur
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. vince
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    carrément à l'ouest
    Âge
    34
    Messages
    2 297
    Re : Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
    Salut
    C'est un bruit de goute-à-goute ou d'écoulement continu ?
    « Méfie-toi des proverbes chinois »
    (Proverbe berrichon)
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    effectivement cela peut etre inquiétant car ne devrait pas être permanent il se peut que la soupape soit entartrée et de fait ne se ferme plus correctement car seul la mise en chauffe doit eventuellement la declencher un instant mais pas en permanence de fait je vous préconise de controler l'état de cette soupape
    richard31
  4. RicouOL
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    5
    Citation Envoyé par vince
    Salut
    un goute à goute assez soutenu...
    qui semble s'arreter des que j'appuye fort sur le bouton... et qui reprend 2 minutes apres.
  5. RicouOL
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    5
    Citation Envoyé par richard 31
    A savoir que je viens juste de mettre en marche mon ballon...
    Peut-etre qu'une fois l'eau chauffée cela s'arretera ??
    Sinon comment puis-je verifier cela par moi meme ?? (si possible...)
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 843
    Apparemment le proprio botte en touche !!!!
    Il ne tient pas à changer le groupe de sécurité.
    Comme le locataire paye l'eau,pas de frais pour lui.
    Bonjour la facture d'eau si permanent.
    L'écoulement ne DOIT PAS ETRE PERMANENT,
    seulement occasionnel en cours de chauffe.
    De plus si cette securité est ENTARTREE ,
    en cas de surchauffe, il risque d'y avoir probléme !!!
    Dernière modification par f6bes ; 01/09/2005 à 11h58.
    • Publicité
  7. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    Attend que ton ballon soit arrivé à température...
    Un fois à sa températeur... l'écoulement devrait cesser... si c'est pas le cas.. tu a un problème comme l'as dit richard31
    Ciao
    Fabrizio
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    attendez la fin de chauffe et si demain l'écoulement persiste a ce moment je vous conseille de faire venir un plombier car si pas bricoleur n'y touchez pas cela peut être délicat a effectuer il faut avoir aussi simple qu'il parait de très bonnes connaissances de ce type de produit
    richard31
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 843
    re:
    Bjr, Avant de faire venir un plombier, il serait interressant de se renseigner qui à la CHARGE et l'entretien ( Le locataire ou le
    propriétaire).
    Surtout que rentrant dans un NOUVEAU logement le matériel
    devrait etre en BON état de fonctionnement.
  10. RicouOL
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    5
    Merci beaucoup tout le monde !!
    Je vais suivre vos conseil et attendre un petit peu... si le probleme persiste, je m'en remeterrai à mon proprio et essayerai de lui faire payer l'addition.
    Encore merci pour votre disponibilité.
    PS : on m'a aussi parler du fait que mon ballon est peut etre regler trop chaud en temperature... si oui, comment le verifier ??
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    je vous conseille vivement de lui faire remplacer ce bloc de sécurité car si c'est vous qui payez l'eau l'addition risque d'être salée de plus si entartré tout comme le dit si bien f6bes vous risquez des ennuis
    richard31
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 843
    Citation Envoyé par RicouOL
    Un ballon d'eau chaude ne met que qq heures popur atteindre sa température (6 à 8 h).Donc si probléme plus d'une journée ......
    Pour la température:mesurer la température en sortie du
    robinet eau chaude tout simplement.
    Si eau trop chaude (plus de 60°)probléme d'entratrage des canalisations et .... dépenses inutiles.
    L'on peut régler la température de l'eau du ballon.
    Pour cela il faut enlever le couvercle de protection d'arrivée des
    cables électriques (Couper le courant avant !!)
    Vous trouvererz sous ce couvercle un thermostat avec un curseeur
    et des indicationns "+" et "- ".Bien souvent c'est au maxi sur le "+".
    Reduire d'un tiers.
  13. tenand
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    paris
    Messages
    12
    Question Re : Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
    chez moi, un réparateur avait, non pas tout changé, mais juste remplacé des piéces.
    il ya un an.
    aprés,
    l'eau faisait encore du bruit d'écoulement régulier, de facon légére.
    or depuis quatre jours, il ya un bruit incessant de dégorgement , assez fort , comme une vidange touteles cinq secondes, (et on entend de l'eau couler sans cesse).
    or si j'ouvre un robinet d'eau chaude ou froide, le bruit de dégorgement disparait. dés que je ferme le robinet d'eau , il reprend.
    vos conclusions, et que faire ?
  14. tenand
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    paris
    Messages
    12
    Unhappy Re : Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
    suite
    et par exemple, si je tire la chasse d'eau des wc, le bruit sous le ballon s'arrete au moins trente secondes !
    (un record) vos conseils ?
    combien coute un adoucisseur , et ca se pose ou ? je suis en appartement.
    • Publicité
  15. tenand
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    paris
    Messages
    12
    par exemple, si je prend une douche, le bruit s"arrete. aprés la douche, en trente secondes, ce bruit assez fort reprend ...
    que dois je faire ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 16h33
  2. Économie d'eau et ballon d'eau chaude
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2010, 10h55
  3. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par Farok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h58
  4. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par tenand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h42
  5. [Thermique] problème avec mon ballon d'eau chaude
    Par jenni29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h51
