[Blanc] Givre Hoover R5414E [résolu]
    bertrandbd
    J'ai un problème avec mon combi R5414E Hoover (2 moteurs séparés). Il y a 4 mois j'ai changé le thermostat mécanique de la partie réfrigérateur. Depuis peu, ce dernier gèle les aliments contenant de l'eau lorsqu'il sont situés en partie basse. Avec un thermomètre, j'ai pu constater que la température descendait à -0.5 °C
    Existe-il un moyen de régler le thermostat ou celui-ci est-il mort bien que quasiment neuf?
    nota: la partie congélateur est commandée par une platine électronique
    bertrandbd
    Re : Givre Hoover R5414E
    Personne n'a d'idée?
    bret35
    la sonde de votre thermostat part -elle dans une gaine dans l'isolation ou est elle fixée au fond de la partie refrigerateur ?
    a+
    bertrandbd
    la sonde est fixée sur la plaque au fond du frigo par l'intermédiaire d'un clip mais le tuyau du thermostat passe par des gaines pour remonter sur la partie commande du thermostat qui est sur le bandeau face avant du frigo
    J'espère que mes explication sont claires
    bonsoir,
    non ne remplacez pas de nouveau le thermostat, mais une photo de la paroi lorsque prise en givre serait édifiant pour vous répondre, ceci pour voir si sa surface(givre) est bien répartie, car si souci sur le circuit par charge insuffisante (ou début de fuite) cela expliquerai le souci
    bertrandbd
    je ne suis pas un expert en photi mais je vais essayer de vous faire ça
    bertrandbd
    Image de la paroi qui est entièrement givrée ansi que la sonde
    J'espère que vous pourrez voir le photo
    Dernière modification par bertrandbd ; 17/06/2007 à 20h54.
    re,
    pas trop visible, mais l'évapo paraît être ok, (je ne voie pas l'emplacement de la sonde, mais bon!!!
    voici mon idée défaire a nouveau le clip de la sonde mettre de la graisse de vaseline sur l'extremité de la sonde et bien la plaquer contre la paroi avec son clip ensuite voir le résultat (ne toucher aucun réglage du thermostat ormis le bouton prévu a cet effet en le réglant sur 1)
    bertrandbd
    Oui je reconnais que je ne suis vraiment pas bon en photo (non non ce n'est pas l'appareil ...).
    Pour la sonde, j'avais fait une autre photo mais elle est encore plus mauvaise
    Je vais mettre de la vaseline en refixer proprement la sonde. Qu'est ce qu'il faut vérifier pour voir si elle n'a pas été abîmée au montage?
    En revanche; je ne comprend pas bien pourquoi un circuit qui a une perte de charge en fréon ferait du givre alors que d'après moi il devrait ne pas refroidir
    re,
    cela ne parait pas être le cas pour vous,
    mais une perte partielle de charge commence comme symptôme par un abaissement de la température, la sonde du thermostat étant placée en fin de circuit de l'évaporateur donc, de fait régule moins souvent car la température de l'évaporateur est moins basse suite au manque partiel de gaz, ceci devant ensuite s'aggraver dans le temps en fonction de la quantité de gaz perdu, au point de ne plus faire de froid en phase finale, d'ou ma demande d'une photo de l'évapo qui n'a pas confirmé cette hypothèse
    bertrandbd
    Merci pour ces explications claires
    J'ai remis correctement la sonde avec de la vaseline. Il n'y a plus de givre ou très peu sur l'évaporateur et plus du tout sur la sonde. En revanche la température me semble basse même lorsque le thermostat est réglé sur la position 1. En effet le thermostat déclenche pour une température de 7 °C et s'arrête à 1 °C. La sonde du thermomètre est placée à 15 cm de l'évaporateur dans la partie basse du frigo
    Est-ce normal?
    re,
    voici a présent une valeur qui me convient, pourquoi???
    7-1=6/2=3 donc pour moi la température moyenne est de 3°C je suis donc satisfait, c'est bien une valeur souhaitable non?? faut pas oublier que le dégivrage est automatique donc je givre et je dégivre, pour cela il faut bien un différentiel important non??
    edit: la zone basse est la plus froide car le froid descend
    a vous lire
    bertrandbd
    Smile Re : Givre Hoover R5414E
    re,
    a vous lire
    Oui effectivement cela se tient, cela fait effectivement 3°C en moyenne mais je pensais à tort que la température moyenne devait être plus élevée.
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse et peut être à la prochaine fois
    re,
    prochaine fois, je ne vous le souhaite pas cela dit en toute amitié,
    reste que je corrige ma valeur 3°C zone basse +1°C = 4°C zone médiane , ceci est plus conforme, seul petit bémol le réglage est a 1 sur le thermostat, mais bon!!! on pinaille
    bertrandbd
    Oui et pour être très précis il faudrait aussi tenir compte de l'erreur du thermomètre mais bon c'est un seulement un frigo ....
    merci encore de votre assiduïté
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 20/06/2007 à 05h46.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 19h38
  2. [Blanc] LV Hoover ne s'allume plus
    Par invitee25a1aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 10h09
  3. [Blanc] Pb givre refrigerateur
    Par invite63ba1884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 20h55
  4. [Blanc] sèche linge hoover D 6328 disjoncte [résolu]
    Par cly64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 22h19
  5. givre anormal
    Par invitee9fd517b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 18h53
