[Thermique] Probleme avec chaudière de Dietrich
    invitec90282a0
    Bonjour à tous, voilà mes parents ont une chaudière de Dietrich. Elle fonctionne bien, enfin presque bien. Elle date seulement de deux ans. Donc le problème vient du boitier de commande où l'on sélectionne le mode jour/nuit, le niveau de température. Sur ce boitier il y a trois diodes, chacune d'elles indiquent le mode jour, nuit ou l'heure. d'activation de la chaudière
    http://forums.futura-sciences.com/mo...attach/jpg.gif
    Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les trois diodes. Le problème est que les trois diodes s'allume (clignotent) en même temps. Même si on ne le voit pas sur cette photo, ce problème arrive de temps en temps. Par exemple le matin il y a un diode qui est allumée (mode jour), ensuite quelque minutes plus tard ce sont les trois leds qui clignotent. Si vous voulez, allez savoir comment les trois diodes s'allument indiquant les trois modes en marche. Normalement, il doit en avoir qu'une qui doit être allumée.
    Est ce que cela viendrais de la sonde?
    Ou alors peut être du circuit en lui même? (transistors, résistances, mauvaises soudures,etc...).
    Donc voilà cela vient du boitier qui a malheureusement un problème peut être.
    Merci d'avance pour l'attention que vous porterez,
    Bonsoir Alessendroet tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Les doublons ne sont pas permis. Comme l'image n'est pas présente ici, je l'y replace.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2009 à 18h59. Motif: Rétabli une image depuis un doublon archivé
    invite1d4da6dd
    Re : Probleme avec chaudière de Dietrich
    bonjour il y a quelle chaudiere au bout de la commande a distance est telle équipée d une diematic amicalement
    invitec90282a0
    oui elle est équipée d'une diematic
    invite1d4da6dd
    bonjour il faut essayer de faire un reset total sur la diematic ;amicalement
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich MC 25 LP avec Diematic 3 : STB fumée
    Par ibozzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 19h57
  2. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich
    Par invite6a14e113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 11h38
  3. [Thermique] Probleme Avec Ma Chaudiere De Dietrich 25 Mc Bic
    Par invite4be72dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 03h47
  4. Problème avec Chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invitecd67214c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h01
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 21/09/2006, 09h08
