pb avec tableau de commande DIEMATIC DELTA pour chaudière DE DIETRICH
    volcan21
    Le tableau de commande DIEMATIC DELTA de ma chaudière DE DIETRICH ne fonctionne plus correctement.
    Les changements des T° de consignes jour / nuit / la pente de chauffe... ne peuvent plus s'effectuer et restent bloqués sur des paramètres usine.
    Par contre les réglages date / heure restent possibles.
    J'ai contacté De Dietrich, ceux ci m'ont préconisé un reset totale (non indiqué dans la notice)
    Bilan négatif...
    De Dietrich m'a alors informé que la carte de commande était HS = >300 euros
    Auriez vous une autre idée sur ce problème ?
    invite801b4511
    Re : pb avec tableau de commande DIEMATIC DELTA pour chaudière DE DIETRICH
    J'ai bien peur que ce soit la platine, et elle est chère, je sais, je l'ai changée l'an dernier.
    J'ai aussi cherché ttes les "autres idées" possibles avant de changer cette platine (+ de 400,- € ds mon cas !).
    Ma chaudière va sur 15 ans !! Et la vôtre ?
    J'ai fait tester cette platine chez un "spécialiste" DD avant d'en commander une nouvelle et j'ai eu ainsi confirmation qu'elle était HS et non réparable....
    Mais on ne sait jamais ??
    Sinon, je suppose que la chaudière fonctionne en mode "manuel" ??? A vous de voir si l'investissement en vaut la peine / rapport avec l'âge de la chaudière et du programme dont vs avez besoin ?
    Malheureusement ! Pas d'autres possibilités !
    Bonne chance
    F
    volcan21
    Citation Envoyé par Framboi Voir le message
    Bonne chance
    F
    La chaudière à 8 ans.
    En fait, le tableau DIEMATIC fonctionne à priori normalement au niveau de la régulation mais je ne peux plus modifier les paramètres de type "pente - consignes T° jour/nuit - prog A/B etc.."
    Je ne peux mettre à jour que la date et l'heure.
    Avez vous vu comment le technicien DD à contrôlé votre carte ?
    En ce qui concerne l'échange, mon dilemme est le suivant : au bout de combien de temps j'amortirais 300 euros de carte si à la place je choisis d'ouvrir un peu les fenêtres lorsqu'il fait un peu chaud à l'intérieur (demi saison particulièrement) et donc de consommer un peu plus de fioul...
    A bientôt
    invite801b4511
    Et bien non je n'ai pas vu comment le technicien a contrôler la platine ; j'ai déposé le matos au comptoir et ils m'ont appelé le lendemain.
    Cependant vous dites que la platine fonctionne aà peu près normalement !!!????
    Il faudrait trouver un bon électro avt d'investir ds l'achat d'un nv tb ! Pas facile ! Aujourd'hui le matos semble être conçu pour ne pas être réparé ! Du kleenex !
    Enfin, le contrôle de la platine chez un spécialiste est gratuit ! Essayez et vous en aurez le coeur net.
  1. Pb chaudière diematic system De Dietriech
    Par invite801b4511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 10h44
  2. [Thermique] Probleme Avec Ma Chaudiere De Dietrich 25 Mc Bic
    Par invite4be72dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 03h47
  3. [Thermique] Pb. Synchronisation De Dietrich équipée avec Diematic Delta
    Par invite1db3e85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 19h50
  4. [Thermique] regulation diematic-delta
    Par invite146e7611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 23h18
  5. Problème avec Chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invitecd67214c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h01
