[Thermique] Pb. Synchronisation De Dietrich équipée avec Diematic Delta
    invite1db3e85a
    Depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai un message sur le bandeau Diematic Delta qui m'informe que la chaudière essaye de se synchroniser.
    Cela n'empêche visiblement pas la chaudière de fonctionner, mais j'ai peur que ce soit annonciateur d'un black-out de la carte UC ou du bandeau ?
    Dans certains cas l'affichage redevient normal (elle a dû parvenir à se synchroniser). Dans d'autres le message défile pendant plusieurs heures. D'autres fois encore, l'affichage disparaît complètement (tout le bandeau est noir).
    Lorsque j'éteins puis que je rallume la chaudière, l'affichage redevient normal, mais invariablement (quelques seconde ou quelques minutes), la chaudière essaye de se synchroniser.
    Lorsque j'essaye de changer un élément de programmation (température ou plage horaire), la modification est rarement prise en compte et la chaudière bascule à nouveau en synchronisation.
    Je l'ai raccordée à un autre fusible, pensant que des appareils électroniques pouvaient perturber cette synchronisation, mais rien n'y fait…
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ces symptômes ?
    Nicolas
    invite18f0012f
    Re : Pb. Synchronisation De Dietrich équipée avec Diematic Delta
    J'ai le même problème avec une chaudière DTG 120
    Où peut-on faire expertiser la carte et le bandeau en Rhône-Alpes ?
    Comment s'est terminée votre histoire ?
    Mon installateur demande 700€ . . .
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 03/07/2014, 07h36
  2. [Thermique] regulation diematic-delta
    Par invite146e7611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 23h18
  3. [Brun] pas de synchronisation avec péritel
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 11h01
  4. [Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h30
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 21/09/2006, 09h08
