[Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    inviteab65510e
    bonjour à tous
    j' ai un petit souci : lors de mon déménagement, j'ai récupéré mon thermostat "sans fil" delta dore et je l'ai monté sur l'installation de ma nouvelle maison.
    surprise ! il marche à l'envers : il ferme le contact quand il fait chaud et vice versa !
    ce n'est pas un problème de dialogue entre émetteur et récepteur : lorsque l'on force le fonctionnement directement depuis le récepteur, il se passe bien l'inverse de ce qui devrait (mais le témoin lumineux, lui est correct)
    je résume : quand le témoin me dit que le contact est fermé, il est ouvert, et vice versa.....
    j'ai interverti les câblages à tout hasard, aucune incidence...
    help !
    invitec94d2bbe
    Re : difficultés avec thermostat delta dore
    Bj,
    Il y a normalement 3 bornes aux contacts du thermostat.
    Identifier la borne "commune", qui sert toujours (en chauffage et froid).
    Identifier la borne "ouvert" au repos ( thermostat chauffage non enclenché ).
    Couper le 220V avant intervention.
    Brancher les 2 fils dans ces bornes.
    Si çà ne fonctionne pas :
    1 ) envoyer une photo des bornes câblées quand c'est inversé et la réf du thermostat
    2 ) A tout hasard, voir s'il existe une option dans les commandes du thermostat qui permet de basculer d'un fonctionnement froid à chaud ...
    inviteab65510e
    BONJOUR
    merci de la réponse
    il y a en effet trois bornes, mais j'ai câblé comme m'a indiqué la notice..et je pense que c'est ce que j'avais fait également sur l'installation précédente...
    le thermostat est un "radio tybox" "X2D" qui doit avoir à peu près 6 ou 7 ans...
    merci d'avance
    hervé
    invitec94d2bbe
    Re Bj,
    D'après la doc du fabricant sur chaudière ou convecteur :
    le contact commun est en 3.
    le contact travail en 4, celui qui alimente la chaudière quand le thermostat s'enclenche.
    donc normalement brancher en 3 et 4.
    si çà ne fonctionne tj pas, erreur notice -> 3 et 5.
    si çà ne vas tjjjjjj passsss 4 et 5 ( mais techniquement çà n'aurait pas de sens !!!)
    il y a forcément une position où çà marchera ....
    invitec94d2bbe
    Re Bj,
    En 1 et 2 il y a bien du 220 V ?
    Neutre (bleu) sur 1
    Phase (rouge, brun etc...) sur 2
  1. programme pour calculer delta avec des nombres complexes
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2012, 21h17
  2. [Thermique] Pb. Synchronisation De Dietrich équipée avec Diematic Delta
    Par invite1db3e85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 19h50
  3. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/09/2006, 09h08
  5. Difficultés avec Firefox
    Par cosak dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2006, 20h36
