[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : fuite purgeur.
    air9
    Désolé , j'ai déjà posté ce message sur le forum habitat par erreur.
    Je viens de découvrir une fuite d'eau au niveau du purgeur d'air automatique.(voir photo), uniquement en chauffe.
    D'après vous pourquoi l'eau fuit par ce purgeur ? (et pas l'air )
    la réparation est-elle simple , sinon est-elle du domaine plomberie ou du domaine entretien chaudiere ?
    Est-il normal que ce purgeur de 2 ans (age de l'install de la chaudiere) soit déjà HS ?
    joh93
    Re : Fuite purgeur Chaudiere Frisquet Hydroconfort
    Bonjour, c'est un purgeur auto ce qu'il y a de plus classique, tu peux le remplacer toi meme sans probleme.Sinon il faut faire appel a la societe de maintenance de la chaudiere.
    air9
    Merci pour ta réponse.
    Le purgeur se dévisse ? pour la repose il faut prévoir de la filasse ?
    Je suppose qu'il faut arrêter la chaudière ?
    N'est-il pas possible de dévisser seulement le capot supérieur , vérifier le flotteur, nettoyer et revisser ?
    A +
    joh93
    Tu peux oui essayer de defaire juste la partie superieure et tenté un nettoyage.Rien ne t'en empeches
    Il faut arreter la chaudiere et la vidanger.
    Tu peux remonter avec du teflon sans soucis.L'un ou l'autre pas de soucis.
  1. fuite chaudiere frisquet hydroconfort
    Par air9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 10h51
  2. [Thermique] Comment changer le purgeur sur 1 chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb95daafa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 10h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet 2006hydroconfort 80/450 cl : fuite purgeur auto. [résolu]
    Par invite5ab4edef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 17h54
  4. [Thermique] Fuite purgeur automatique sur chaudiere Binomio KC 24KW
    Par slaine_mcroth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 19h36
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 14h19
