[Blanc] Pompe vidange lave linge Bauknecht
    selzaq
    J'ai un lavelinge Bauknecht WA 9452 datant de 1990 qui fonctionnait très bien. La pompe vidange étant tombée en panne j'ai pu m'en procurer une neuve qui s'adapte parfaitement à l'emplacement de l'ancienne mais qui n'a pas de prise pour la terre alors que l'ancienne disposait d'un raccord pour ce fil lié à la structure de la machine.
    Après avoir isolé ce fil de terre et tout remonté, impossible de mettre la machine en route. Rien ne se passe. C'est comme si la machine n'était pas branchée. Que faire de ce fil de terre ? La nouvelle pompe doit pouvoir fonctionner sans fil de terre puisqu'il n'y a pas de prise prévue par le constructeur. Faut-il souder ce fil au moteur de la pompe ?
    Merci de m'éclairer sur ce mystère .
    michelduc
    Re : Pompe vidange lave linge Bauknecht
    votre problème ne vient surement pas de ce fil de terre car sur les pompes magnétique ce n'est pas utilisé.
    il doit donc y avoir une autre cause que cette machine ne fonctionne. est ce que, lorsque vous mettez un programme,la porte se bloque?
    si oui il faut voir si l'électrovanne n'est pas coupée
  1. [Blanc] Lave linge ne vidange plus. Pompe + Presso OK
    Par invite25023f15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 06h01
  2. [Blanc] Problème de pompe de vidange de lave linge
    Par groutgrout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 18h50
  3. [Blanc] Lave Linge Bauknecht WA3573: Code 03 puis 02 et vidange permanente
    Par Mitch291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 09h48
  4. [Blanc] Probleme Vidange Lave Linge Bauknecht Wa8755
    Par GEGEMAITRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 08h42
  5. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h59
