[Brun] Panne Thomson icc9 [résolu]
    ptitleray
    J'aurai besoin de votre aide pour dépanner un TV thomson icc9
    Voici la panne :
    - plus rien (pas d'image, pas de son, pas de led)
    - CP14 => 319V
    - pattes 15,16 IP01 => 9.39V
    - Tensions secondaires => 0V
    - découpage audible (très faible)
    Merci de m'expliquer la marche à suivre
    marc.suisse
    Re : Panne Thomson icc9
    Salut
    Commences par contrôler le bu ligne .
    Selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Si tu ne sais pas localiser le bu ligne , fais stp quelques photos du chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ptitleray
    Désolé pour le retard
    @marc.suisse :
    le bu ligne est bon, d'ailleurs je pencherai plus pour un problème dans l'alim. car le test de la lampe ne donne rien
    ptitleray
    michelduc
    faire attention car sur les chassis thomson se trouve un circuit de sécurité qui ne tient pas compte du principe de la lampe , c'est un peu spécial (circuit lp44 et les diverses tensions obligatoires pour que ce soit en équilibre)
    ptitleray
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Comment faut-il que je test si le test de la lampe ne fonctionne pas sur ce chassis ?
    merci d'avance
    ptitleray
    Me revoilà de retour pour dépanner cette bonne vieille télé thomson
    Vu que le test de la lampe n'a pas l'air de fonctionner sur ce chassis,
    j'ai décidé de resouder le BU ligne.
    A ma grande surprise, en mesurant les secondaires de l'alim., j'obtiens les résultats suivant :
    Usys => 12,3V
    US => 0,75V
    -US => -0,57V
    26V => 1,34V
    D'où peux provenir une si grande perte de tension dans le secondaire ?
    Un mauvais découpage ?
    Merci de m'aider
    marc.suisse
    Salut
    Effectivement , le découpage peut être en relation avec ta panne .
    Je te conseillerais de remplacer les condensateurs électrolytiques du primaire , ceci pour commencer .
    PS : Tu n'avais aucune tension au secondaire dans ton premier post non ?
    ptitleray
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Bonjour marc.suisse,
    Dans mon 1er post, les tensions ont été mesurées sans BU ligne.
    Sinon, le problème peut-il venir du CI IPO1 TEA2261 ?
    marc.suisse
    Salut
    Pourquoi pas , mais les condensateurs sont les suspects numéro 1 pour commencer .
    Je te conseille également de passer en revue les secondaires de l'alimentation , être sûr qu'il n'y en ai pas une en court-circuit .
    ptitleray
    Talking Re : Panne Thomson icc9
    Une bonne nouvelle, le problème est résolu.
    Un grand bravo à marc.suisse qui à trouvé la solution
    le condensateur CP04 (220µF) dans le primaire de l'alim. était défectueux.
    ps : un gros coup de "chance", c'est le 1er condensateur que j'ai changé qui était le bon.
    Merci à ceux qui m'ont aidé dans ce dépannage
    marc.suisse
    Salut
    Cool , je suis content pour toi , félicitations pour ton dépannage en tout cas
  1. [Brun] Panne rétro-projecteur Thomson 46RG72J chassis ICC9
    Par invite32851da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 17h40
  2. [Brun] panne sur chassis ICC9 thomson
    Par antenniste79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 10h16
  3. Panne tv thomson chassis ICC9
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h31
  4. rétroprojecteur Thomson 46RG75J (ICC9)
    Par invite6857dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 14h40
  5. depannage tv thomson icc9
    Par invite10577982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 18h41
