[Blanc] lave vaiselle asi6231
    invitef93fd619
    bonjour a tous,
    j'ai 2 problemes avec mon lave vaisselle :
    1- il chauffe de facon aleatoire ! j'ai regardé le boitier , rien de cramé, j'ai nettoyer la partie de droite en plastique et il y a toujours des problemes de chauffe que faire ?
    2-depuis aujourd'hui alors que je tentait un decrassage avec un produit special qui n'a pas pu etre libéré puisque il n'y a pas eu de chauffe ! le lave vaisselle tourne longtemps en mode lavage sans s'arreter ! que faire ?
    merci d'avance pour vos precieux conseils
    invitef93fd619
    Re : lave vaiselle asi6231
    et en plus il fait un bruit d'enfer du genre lavage a fond en permanence !
    controlez votre pompe de cyclage (la grosse pompe)
    invitef93fd619
    tres bien , je ne suis pas specialiste donc pourriez vous m'expliquer la maniere de controler cette pompe de cyclage .
    merci d'avance
    re,
    la déposer et voir si la turbine n'est pas encombrée
    invitef93fd619
    voila,
    j'ai demonté tout ce que j'ai pu : moteur , evacuation tant bien que mal ( c'est pas facile du tout de manipuler ces serre joints à pince toujours difficile a atteindre ) maisje n'est rien trouvé d'encrasser . je n'ai pas demonter la zone de filtre et la partie basse du lave vaisselle ?
    je viens de remettre en route pour une tentative , je vois une petite fuite sur la partie pompe ( pourtant je crois avoir remis tout tel quel ? ) .
    je fais un bilan a la fin du programme pour d'autres questions .
    invitef93fd619
    bon eh bien c'est reparti :
    toujours pas de chauffe et un cycle a 65° qui dure plus de 3h !
    quelqu'un aurait il la cause du probleme ?
    merci ! ( suis pas loin de jeter l'eponge ! )
    re,
    si commande via un module électronique,
    voir au dos des composants (donc coté piste) si vous n'y avez pas un point chaud nommé aussi soudure froide (défaut de contact)ceci a hauteur d'un relais (qui est celui du chauffage)
    une photo des piste serait la bienvenue (se méfier d'un regard néophite, une soudure froide est peu parlante pour lui)
    re,
    je vous ai au départ dirigé vers la pompe de cyclage a cause du bruit signalé,
    qu'en est-il pour lui a présent??
    invitef93fd619
    ouh la soudure froide ?!
    donc pour etre plus precis, le cycle dure tres longtemps et donc les phases de lavage intensif sont plus longues ( ce qui me faisait dire qu'il faisait du bruit ! ) mais il semble que les cycles se deroulent quand meme ( 3 ou 4 phases differentes ) mais cela dure bien 3h /3h30 et pas de chauffe !
    j'ai deja demonter plusieurs fois le boitier de controle mais je n'ai vu aucune soudure defectueuse ( il me semble que ce serait visible facilement ! )
    et comme j'avais nettoyer la partie en plastique laterale ( un peu bouchée par des depots ) et que le lave vaisselle avait remarché 2 ou 3 fois je pensais qu'il s'agissait d'un encrassement . Mais il ne chauffe plus du tout et les cycles sont desormais tous longs , plus de fonctionnement correct !
    j'avoue ne pas y connaitre grand chose et j'ai du mal a identifier les differents composants qui entre en jeux . ( sisi j'utilise mon cerveau )
    merci pour l'aide en tout cas
    PEPIN45
    donner nous la valeur ohmique de la résistance
    invitef93fd619
    alors,
    merci je sais enfin ce qu'est la resistance ! par contre pas facile de voir ce qu'il ya dessus ( sans demonter j'entends ) et apres plusiseurs tentatives dignes du meilleur espion je lis à l'envers 230 ou 530 vac et 2100w ( pas d'ohms ! ) mais c'est de plus en plus clair je n'y connait rien ( j'apprends en faisant cela dit )
    j'ai pris des photos je tente un petit diapo
    invitef93fd619
    question du novice total :
    qu'est ce que c'est :
    en 1:
    en2 :
    en 3:
    en 4 :
    en 5:
    en 6:
    en 7 :
    voila je saurais au moins de quoi on parle !
    je prends quelques photos du circuit electonique !
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2009 à 19h04.
    re
    -1- condensateur (sert a lancer le moteur de la pompe de cyclage
    -2-électrovanne de régénération (rince les résines de l'adoucisseur périodiquement
    -3- pompe de vidange
    -4- pompe de cyclage
    -5- bac a résine de l'adoucisseur
    -6- CTN mesure la température de l'eau par variation de valeur ohmique
    -7- remplisseur
    et en sus je vire les photos qui se doivent d'êtres placées via ce moyen:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    sinon voilà le résultat auquel vous pouvez vous attendre:
    invitef93fd619
    oups ! désolé, vieux reflexe ! pas les dents !
    bon alors voila le circuit et une autre sonde inconnue ( qui d'ailleurs presente une sorte de tube avec du blanc en bout ( genre "farine" ) ?
    et du coup quelle pourrait etre cette satanée panne ?
  1. [Blanc] refoulement lave vaiselle, lave linge
    Par invite5e0905e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 18h06
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi6231
    Par invite206c9677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 15h53
  3. [Blanc] Lave- vaiselle
    Par inviteb1fce93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 18h34
  4. [Blanc] Lave Vaiselle
    Par invite21a99414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 16h36
  5. Lave Vaiselle
    Par invite417dedd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h46
