[Blanc] lave linge Bosch wof 2000_Programmateur
    invite4ae42ece
    A la suite d'un transport en voiture, mon lave linge (Bosch wof 2000) n'effectue plus son cycle de programme de lavage de manière habituel. Je m'explique : Au démarage de n'importe quel type de progrtamme (blanc , delicat ou autres) la machine se remplit d'eau tandis que le tambour tourne pendant environ 5 minutes. Puis le bouton du programmateur défile rapidement jusqu'à la fonction essorage en fin de programme. A ce moment la vidange s'effectue puis plus rien.
    Le lave linge est cependant capable d'essorer. En mettant directement le programmateur sur essorage, la machine lance correctement la fonction et le tambour tourne à pleine vitesse.
    -J'ai ouvert la machine et le boitier du programmateur. Aucune trace visuelle de choc, de pièces ou de composants abimés.
    - J'ai débranché et rebranché tous les cables électriques arrivant au programmateur et aux autres composant pour vider éventuellement les condensateurs. Le programmateur ne se présente pas sous la forme d'une carte enfichable que l'on pourrait débrancher.
    - J'ai mesuré une tension alternative BF d'environ 1V entre la carcasse de la machine et la terre de la prise EDF. J'ai essayé sur d'autres prises mais evidement toutes les masses sont au meme potentiel à mon domicile. L'arrivée de masse de la machine est correctement relié à l'intérieur. Les autres masses également.
    -Le pressostat à l'air de fonctionner puisque la vidange, le remplissage et l'essorage s'effectue correctement.
    -Le moteur tourne parfaitement (essorage fonctionnelle).
    Avant le transport en voiture (changement de domicile, donc potentil de prise de terre différent?) la machine marché parfaitement.
    Voila , est ce que cette tension résiduelle de 1V peut empêcher le programmateur d'effectuer son travail? Le fait de débrancher tous les cables suffit il à vider la "mémoire " du programmateur?
    Merci beaucoup à ceux et celles qui ont eu la patience de lire ce long (trop?) message et qui y répondront
    parcro
    Re : lave linge Bosch wof 2000_Programmateur
    Avé
    en attendant les spécialistes du "gros blanc":
    vues éclatées
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...WOF2000FF%2f05
    source "pièces détachées:
    http://www.boschelectromenager.be/?SiteMapId=4946
    la machine a-t'elle été transportée debout ou couchée et si couchée, sur quel côté ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    miele27mtd
    bonsoir,moi je pense plutot au chauffage ,es ce qu elle chauffe au moins votre machine ???cordialement florian
  1. [Blanc] Lave-linge bosch WOF 2000 ne vidange plus
    Par waloo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 21h14
  2. [Blanc] Lave-linge Bosch Wof 1500 qui n'essore plus [résolu]
    Par gaeldefache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 15h34
  3. [Blanc] panne sur lave linge bosch wof 2000
    Par christmos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 17h04
  4. lave linge Bosch WOF 1600
    Par invite3b236ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 18h28
  5. [Blanc] Problème de fuite d'eau lave linge Bosh WOF 1800
    Par inviteea19a0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 11h07
