[Blanc] pourquoi le ventilateur de mon congelateur no frost n'est plus commandé par l'électronique
    blow
    bonjour à tous,
    j'apprécierais l'aide d'un expert sur le probleme suivant: le ventilateur de mon congélateur no frost ne marche plus, et la t° ne descend pas en dessous de -8°.
    Si j'alimente en direct ce ventilateur tout refonctionne et la t° descend vers -18°c.
    Le déclenchement de ce ventilateur est commandé par un microcontroleur qui prend l'information via 2 sondes CTN : 1 dans l"évaporateur et 1 d'ambiance dans le congélateur.
    Ces 2 sondes ont respectivement comme valeur :
    1.8 kohm (20°) et 6.6 kohm (-50° via une bombe réfrigérante)
    2.2 kohm et 33.4 kohm .
    quel est le role chronologique , à partir du démarrage, de ces 2 sondes?
    comment déterminer si ce sont elles ou le microcontroleur qui sont la cause de la panne (le congelateur Liebherr a 9 ans et a parfaitement fonctionné jusqu'à ce jour, à l'exception d'un excès de glace dans l'évaporateur il y a 3 ans qui avait bloqué le fonctionnement du ventilateur)?
    Est-ce qu'une manipulation astucieuse pourrait m'orienter vers la cause de cette panne?
    Pour info, un débranchement (résistance infinie) ou un court circuit (résistance nulle) d'une des 2 sondes permet le redémarrage du ventilateur, mais avec apparition d'un code erreur "F
    ou F4" selon la sonde manipulée.
    Merci de vos lumières.
    u96
    Re : pourquoi le ventilateur de mon congelateur no frost n'est plus commandé par l'électronique
    precisez le modele et le code produit.
    merci.
    blow
    Unhappy Re : pourquoi le ventilateur de mon congelateur no frost n'est plus commandé par l'électronique
    il s'agit d'un congélateur Liebherr no frost de l'année 2000, modèle: GSN 2926-25B/003.
    Pour info, l'erreur F3 correspond à la sonde d'ambiance et survient dans 3 cas: courtcircuit de la sonde, débranchement de la sonde, si valeur <800 ohms.Dans ces 3 cas seulement, le ventilo démarre.....
    Le code erreur F4 correspond à la sonde "évaporateur" et survient dans les 3 memes cas avec en plus quand sa valeur >19 Kohms; là aussi dans ces 4 cas, le ventilo démarre.....et le compresseur ronronne très doucement dans le 4ème cas sans fournir une grande puissance frigorifique!
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée???
  1. [Blanc] Ventilateur No Frost ne se déclenche pas.
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 03h10
  2. [Blanc] congélateur Brandt no frost
    Par invite3468a061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 22h29
  3. [Blanc] Problème congélateur no frost
    Par invitecfae31c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 17h14
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 22/05/2006, 17h35
  5. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 18h18
