[Blanc] OKO Favorit erreur C3
    domingo29
    J'ai un pb avec un lave vaisselle AEG OKO Favorit 50700 sensor Logic qui se positionne en erreur C3 en cours de cycle (quel que soit celui-ci)
    la pompe continue à fonctionner lorsque la machine est "off", il faut débrancher la prise pour l'arrêter.
    En mettant une cale sous le pied arriere gauche le programme fonctionne mieux, mais il faut réajuster periodiquement, ce n'est pas une solution durable...
    Quelqu'un a t il une piste?
    merci d'avance,
    Dom
    domingo29
    LAVE VAISSELLE AEG OKO Favorit 50700 sensor Logic
    Aucune réponse au message précédent,
    j'ai toujours mon pb d'erreur C3
    dois-je en conclure que c'est insoluble?
    Dom
    invite039efc44
    Re : LAVE VAISSELLE AEG OKO Favorit 50700 sensor Logic
    tu a une fuite penche la machine il doigt y avoire de l'eau qui coule dessous.c'est comme les lave vaisselle il y a un floteur dessous repere la fuite et repare la.
    la sudiste
    Re : OKO Favorit erreur C3
    Roger38 a tout a fait raison, tu as une fuite d'eau, donc penchez votre lv en arrière (jamais en avant) pour faire evacuer l'eau et ensuite chercher la fuite !!!!
    domingo29
    merci à vous,
    effectivement une fuite est à l'origine du défaut constaté:
    Il y a un système avec un serpentin sur le coté gauche et une evacuation (qui semble être un système de trop plein) qui débouche sur le fond de la machine qui constitue un bac de rétention d'eau.
    j'ai vidé l'eau, puis fait quelques cycles à haute température (en insérant du détartrant pour cafetière!) car le système de serpentin avait l'air entartré...
    Depuis cela fonctionne
    Merci à tous
    Dom
  1. [Blanc] Panne AEG OKO Favorit 4052
    Par invitee372f864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 08h17
  2. [Blanc] AEG OKO Favorit 4052
    Par thomas62140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h56
  3. [Blanc] Oko Favorit
    Par invite0e6a1aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 13h03
  4. [Blanc] lave vaisselle OKO FAVORIT 3050
    Par invite126ad033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 17h22
  5. Panne Lave vaisselle oko favorit 8081 I avec erreur Cd
    Par dafodil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 21h01
