[Blanc] CONGELATEUR indesit ref: GSF 4200
    invite25d31db8
    J'ai mon congélateur qui ne veut pas démarrer
    En fait il démarre environ 10s et s'arrête 10s redémarre 10s et ainsi de suite
    Je pensais que ça pouvait peut être provenir d'un problème de condensateur qui ne lançait plus le moteur
    Merci infiniment à vous pour m'aider à trouver la panne
    Re : CONGELATEUR indesit ref: GSF 4200
    au mieux (et rare) espérer que ce soit le relais de démarrage situé dans le boitier accolé au compresseur,
    sinon c'est compresseur bloqué,
    et là,
    fortes chances que la déchetterie soit son nouveau lieu de villégiature,
    désolé de cette annonce brutale!!
    invite25d31db8
    Merci de m'avoir répondu rapidement
    Est ce que je savoir si le compresseur fonctionne normalement en pontant le thermostat ?
    re,
    ceci ne vous apporterait rien ,
    le thermostat n'est pas en cause,
    il est contact fermé par demande de froid,
    c'est le klixon de sécurité qui coupe le circuit par sur-intensité toutes les 10s,
    reste juste a voir le relais qui peut être incriminé (mais sans trop y croire hélàs)
    invite25d31db8
    Je contrôle le relais
    invite25d31db8
    Re bonjour
    En effet, j'ai contrôler le relais et apparemment il fonctionne bien
    Par contre ce relais etait embroché sur 3 tiges mâles en triangle
    qui sortent du compresseur .
    J'ai donc testé directement le compresseur en me branchant directement sur la tige du haut à droite et tige du bas et une deuxième fois en me branchant sur la tige du haut à gauche et la tige du bas
    J'aurai voulu essayé de me bracher directement sur le 2 tiges du haut , mais j'ai peur que celles -ci soit toutes les deux des phases et provoquer un court circuit
    Ceci sera ma dernière tentative avant d'emmener mon congélateur à la déchetteries
    Merci pour votre aide
    re,
    ceci n'est pas a effectuer vu votre descriptif ,
    il s'agit d'un compresseur Danfoss a thermique interne au compresseur ,
    le seul moyen pour vous de le controler est d'utiliser un relais similaire au sien,
    d'autant que ce type de compresseur est spécifique ,
    les autres ont un montage en triangle inverse au votre,
    la cosse seule est ce que l'on nomme le commun
    une autre est l'auxiliaire et l'autre le principal
    mais c'est le relais qui assure le basculement de l'un a l'autre en partant du commun
    invite25d31db8
    re,
    re bonjour,
    Je vous remercie sincèrement pour toutes les explications que vous avez bien voulu me donner
    Je vous souhaite un bon week end
  1. [Blanc] Réfrigérateur congélateur SELECTLINE réf SC319B : pas de froid.
    Par invitef3e7fa08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 19h35
  2. [Blanc] Réfrigérateur Indésit C 238V - Congélateur- en panne ?
    Par invite45ae022b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 20h07
  3. [Blanc] PB réfrigirateur/congélateur Siemens Ref KG 35
    Par invite69efe469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 10h31
  4. panne lave vaisselle - lavage a l'eau froide indesit ref/DI75FR
    Par inviteb07c2feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h48
  5. Combiné congèlateur frigo INDESIT BA13
    Par invitea526cf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 23h07
