[Brun] code erreur 26 a l'allumage deTV Thomson scenium 32wt45e (chassis icc20) puis code erreu 45
    lulukay
    Bonjour à tous, je suis novice en electronique mais j'ai lu quelques sujet sur le forum. Mon téléviseur est extrêment long à s'allumer et pendant l'attente, celui ci m'indique le code d'erreur 26 (la led verte clignote 2 fois orange puis 6 fois) puis finit par s'allumer. Ceci n'est pas mon principal probleme. Après une durée pouvant varier de 30sec a 1h, la télé passe en mode veille et tente de se rallumer en vain 3 fois avant de m'anoncé le code erreur 45 (la led clignote 4 fois puis 5 fois en rouge). Il m'est ensuite impossible de rallumer le téléviseur avant 5 ou 6 heures
    lulukay
    Re : code erreur 26 a l'allumage deTV Thomson scenium 32wt45e (chassis icc20) puis code erreu 45
    Aidez moi SVP !!! Ca me pose un véritable probleme puisque parfois il est totalement impossible de rallumer le poste!
    azer
    salut,
    code 26 = soft (IR002) a changer par la version 1.32
    code 45 = vérifier les soudures dans l'étage ligne surtout les capas rectangulaire (CL033 et CL035 de mémoire)
    lulukay
    J'essaierai pou les capas CL033 et CL035!
    Ca me couterait environ combien pour changer le soft ?
    lulukay
    Su le soft, il y a ne etiquette avec "V2.00.0". Je suppose que c'est a version?
    azer
    salut,
    oui, tu passes de v2.00 à v1.32 parce que ton TV est un combi DVD.
    Il faut juste savoir si ton soft est un 32SOP (pattes sur les cotés les plus long) ou un TSOP32 (pattes sur coté court)
    lulukay
    C'est un 32SOP.
    lulukay
    J'ai refait les soudures de CL033 et CL035. J'ai tout rebranché correctement mais le televiseur ne s'allume plus. Il m'indique l'erreur 26 mais ne demarre pas meme après très longtemps. Cette erreur pourrait elle venir d'un défaut dans le replacement de la ventouse? Le prix du soft m'affole un peu donc je n'ai pas vraiment envie de le changer.
    lulukay
    J'ai retiré 4 tour sur la bobine LL200 mais ça ne change rien... il faut que j'en enleve encore ?
    lulukay
    Nouveau probleme : Le tube ne se decharge pas! je m'explique : pour refaire les soudures CL033 et CL035, j'avais totalement débranché la platine correspondante. J'ai rebranché la platine, rallumé le téléviseur (celui ci ne s'allume pas et indique l'erreur 26)! après un certain temps, j'ai coupé l'alimentation, retiré le capot et lorsque j'ai posé la main sur le tube, j'ai pris une decharge, decharge que j'ai pris également du coté des prises "casque, video, audio L-R"a gauche de l'ecran vu de face. Je soupçonerais un défaut dans le replacement de la ventouse... Le probleme pourrait-il venir de la ?
    lulukay
    J'ai résolu mon probleme d'allumage, j'ai réglé les "vis" sur le THT (Je pense que c'est ce que vous appelez G2). Pour le tube, je ne sais pas encore si c'est bon mais j'ai recréé une discussion a ce sujet.
    MERCI DE M'AVOIR AIDE
  1. [Brun] Code erreur rétro Thomson Scénium
    Par invitedd1970fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 21h23
  2. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 11h47
  3. Code erreur 26 sur chassis ICC20
    Par invite4c9f0791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h01
  4. panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    Par invite3134c509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 21h57
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 15h35
