[Blanc] panne lave linge ne demarre pas
    invite4f16ae2f
    bonsoir,
    je suis nouveau sur le forum et j'arrive avec une question:
    mon lave linge est en panne,jusque la rien d'original, ils tombent tous en panne un jour.
    lorsque je le mets en route avec un programme quelconque, la porte se bloque, mais 3 leds se mettent à clignoter sans arrêt au lieu de démarrer le cycle de lavage.
    J'ai nettoyé le filtre (tres sale) de la pompe de vidange, mais le cycle ne démarre toujours pas.
    avez vous des pistes à proposer?
    j'ai mesuré l'impédance de bobinage de la pompe : 170ohms. ça me semble correct.
    si vous avez des idées je suis preneur et je vous en remercie par avance.
    brisefer34
    ibtihel
    Re : panne lave linge ne demarre pas
    pour avoir de l'aide il faut :
    marque ?
    modèle ?
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4f16ae2f
    oui bien sur marque et modele:
    Brandt, Malice AA
    j'ai aussi mesuré la tension délivrée à la pompe de vidange 114 V AC
    voila en attendant vos conseils
    ledabe
    Bien appuyer pour fermer la porte.
    invite4f16ae2f
    ben oui mais bien appuyer j'ai déjà fait en fermant la porte, j'entends même le clac de la securité qui bloque la porte.
    ibtihel
    as tu le manuel de la machine ?si oui voir que signifie l'erreur "les 3 leds clignotent ".
    Citation Envoyé par brisefer34 Voir le message
    as tu essayé de shunter le sécurité de la porte ,pour voir ?
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bonsoir,
    pas question!!! soyons bien clair sur cela, je n'accepte aucune manip de ce type sur futura
    au besoin prendre le risque de la remplacer point barre !!!
    bret35
    donnez le modele exact de votre appareil
    il est indiqué au dos de votre appareil sur la plaque signaletique
    a+ bret35
    ibtihel
    bonsoir,
    A vos ordre chef ...............
    invite4f16ae2f
    bonsoir,
    merci de vous interesser à mon probleme !
    alors pour commencer, je n'ai pas shunté la sécurité, je n'ai pas non plus le manuel ça m'aurais bien aidé!!!
    le modele est le WTC0951FD/D (ME)
    voila tout ce que j'ai de nouveau, maitenant que j'ai le modele je vais faire un trour chez Brandt voir si la notice y est, on ne sais jamais.
    a+
    invite4f16ae2f
    bon j'ai trouvé la notice du lave linge, effectivement les 3 leds qui clignotent correspondent à une porte mal fermée. donc il y aurait un pb sur le capteur de fermeture de porte.
    Je vais essayer de le trouver, je ne l'ai pas vu pour le moment.
    invite4f16ae2f
    quelqu'un peut me dire comment on accede à ce foutu contact de porte?
    ça n'a pas l'air évident, j'ai deja demonté les 2 cotés, je ne le vois tjrs pas.
    la sudiste
    bonjour, il faut demonter le haut de la machine, defaire le joint , cela n est pas evident mais tout a fait faisable !!! la reference de votre secu est 55x3548, vous la trouverez chez votre vendeur de pieces electromenager
    invite4f16ae2f
    OK
    merci pour cette reponse rapide !
    mon intervention sur le lave linge ne sera certainement pas aussi rapide...
    invite4f16ae2f
    Exclamation Re : panne lave linge ne demarre pas
    bon, voila l'intervention est faite, le lave linge démarre, ...MAIS s'ARRETE PEU APRES AVEC LE MEME CODE D'ERREUR
    merci de conseils à venir
    la sudiste
    cela peut venir aussi du moteur, il faudrait le controler ainsi que la liaison et la carte electronique !!!!
    invite4f16ae2f
    D'accord, mais combien d'ohms pour le moteur? ensuite longueur des charbons je suppose,
    de quelle liaison parles tu ? celle entre le contact de porte et la carte : vérifiée.
    vérifier la carte ? je suis un peu limite en schema de circuit ( je ne l'ai pas) et mon outillage se limite à un bon multimetre.
    si tu peux apporter des précisions je suis preneur
    invite8bca8843
    bonjour comme tout le monde j'ai eu aussi des pannes de lave linge et souvent c'était le programmateur en cause ; maintenant ils ne sont plus manuels mais electronique et quand plus rien ne fonctionne dans leur tête on ne peut réparer. mais avant vois les messages des autres je peux me tromper.
    invite4f16ae2f
    bon, j'ai regardé le moteur, il est tres charbonné, les charbons sont court, il fait beaucoup d'étincelles. Donc je vais commencer par changer les charbons. Apres nettoyage j'ai réussi à le faire démarrer.
    à suivre...
    la sudiste
    nettoyez le bien, soufflez le et ensuite tenez nous au courant quand vous aurez essaye avec les charbons neufs !!!
    invite4f16ae2f
    ca y est !ca tourne! et avec moins de bruit!
    c'etait donc ca, les charbons, et seulement ça !
    merci pour vos conseils et votre soutien
    j'ai un autre pb en cours sur le forum, où se trouve la résistance chauffante d'un lave vaisselle ARTHUR MARTIN Diapason? celui ci ne chauffe plus.
    la sudiste
    et bien merci de nous avoir tenu au courant...
    donnez la reference exacte de votre lave vaisselle, car il y a des diapasons avec une vraie resistance ou alors avec une carte electronique ou le relais de chauffage est hs !!!
    invite26d7cbf1
    Salut BRisfer
    Tout je suis content que tu es trouve le probleme
    Je viens a toi car j ai plus au moins le meme probleme
    peux me dire ou ce trouve les charbon??? je sais que c'est dans le moteur de d quelle cote????
    Merci a toi et autre
    la sudiste
    non les charbons ne sont pas dans le moteur mais sur le moteur !
    invite4f16ae2f
    sur ce modele de lave linge, il faut demonter le flasque coté gauche quand on fait face au lave linge, le moteur est en bas, et les charbons sont apparents. ils sont tenus par une seule vis chacun.
    bonne réparation!
  1. [Blanc] lave linge balay ne demarre pas[résolu]
    Par invite94dfcb6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2009, 11h46
  2. [Blanc] Lave linge Servis ne démarre pas
    Par invite0752f645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 19h53
  3. [Blanc] Pb lave linge Ariston ne démarre pas
    Par invited485c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 18h47
  4. Lave-linge Candy C2115 ne démarre pas
    Par invited3dce8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 10h25
