[Blanc] lave linge balay ne demarre pas[résolu]
    invite94dfcb6c
    Question lave linge balay ne demarre pas[résolu]
    Bonjour J'ai un soucis avec mon lave linge.
    Il ne veut pas démarrer si je ne l'ouvre pas et si je ne rechauffe pas les elements au seche cheveux.
    Est-ce normal?
    Olga
    Marque: Balay TS 852 Iris
    invite94dfcb6c
    Re : lave linge ne demarre pas
    Petite precision quand je parle de l'ouvrir: j'enlève le couvercle du dessus pour pouvoir rendre visible les cables et autres que je dois rechauffer. Malheureusement j'ignore totalement quel element exactement il me faut rechauffer donc je chauffe tout, et j'en ai pour 10 bonnes minutes. Merci
    ibtihel
    Citation Envoyé par OlgaFaucon Voir le message
    hum c'est bizard !!
    si vous pouvez faire une photo de l'espace chauffé ?
    est ce qu'il ya une carte electronique dans cet espace ?
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite94dfcb6c
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    hum c'est bizard !!
    a+
    Oulala, comment je fais pour insérer une image?
    invite94dfcb6c
    [img]c://PICT0003.JPEG[/img]
    invite94dfcb6c
    Hum! Personne pour me dire comment on fait pour mettre une photo? pour faire avancer l'affaire... merci
    ibtihel
    je pense qu'une CTN est derière ce pb .
    voli voilà :http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite94dfcb6c
    Voici les photos... merci bcp
    invite94dfcb6c
    eeeeeee merci. C'est quoi une CTN ? lol
    invite94dfcb6c
    Ca y est! J'ai trouvé c'est quoi une CTN, c'est une sonde de temperature.
    Hypothèse: Si c'est une sonde, il doit y avoir des contacts electriques (en acier donc) ? donc le fait de chauffer au seche cheveux cette pièce doit normalement créer une dilation de cet acier et peut-être qu'en se dilatant cela recrée le contact. Qu'en pensez-vous?
    Je dis probablement n'importe quoi mais ...je cherche...je cherche.
    Merci bcp pour vos reponses. A bientot
    ibtihel
    ctn:http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance .
    t'as pas répendu à ma question : est ce qu'il ya une carte electronique dans cet espace ? car je ne peux pas confirmer sur les photo .
    pour la première fois ,comment as tu eu cette idée de "chauffe" ,pour que la machine démmarre ?!!
    ps:j'ai pas vu ton message précedent #10 .
    invite94dfcb6c
    Ignorant ce que peut bien être une carte à puce, je t'ai photographié ce qui manquait...
    Pour l'histoire du seche cheveux, ca m'est venu cet hiver dernier alors que j'avais betement oublié de purger la machine... il a gelé fortement et j'avais une tournée de linge à faire. J'ai donc dégelé au seche cheveux.
    Voilààà. Merci à toi, j'attend de tes nouvelles avec impatience.
    olga
    invite94dfcb6c
    Le message précédent disait:
    Voilààà. olga
    une ctn est un composant résistif dont la résistance varie en fonction de la tempétature (c=coefficient t= température n= négatif) cela se mesure en valeur ohmique via une table de correspondance définie par le constructeur,
    le calibre (variable) est principalement exprimé en kohms aux bornes du composant
    situé a flanc de cuve a coté de la résistance ou voire inséré entre les cosses de la résistance il comporte 2 fils très fins de même couleur
    en général noirs , jaunes , ou rouges
    ibtihel
    re
    essayes de la localiser comme dit richard 31.
    une question :
    est ce que l'eau aprés lavage (phase vidange) sorte chaude ou froide ?
    car si froide ,il ya un problème de chauffage (pour eau) de la résistance (230v).
    invite94dfcb6c
    re
    une question :
    Désolée pour le retard.
    J'ai regardé et je ne vois pas trop en fait à quoi peut bien ressembler le CTN .
    Effectivement, l'eau est chaude au 1er cycle. Mais elle reste froide au cycle vidange (à la fin).
    Olga
    re,
    tout est donc normal
    chaud au lavage
    froid aux rinçages (on ne rince pas a chaud et cela sur aucune machine)
    re,
    par contre je ne serais pas surpris que votre souci soit sur la sécu de porte
    invite94dfcb6c
    re,
    Bonjour Richard.
    Excuses-moi, mais penses tu vraiment que ce soit l'ouverture? car je vois pas trop le rapport avec le fait que le seche cheveux aide au demarrage.
    Info peut -être utile aussi: une fois qu'elle a démarré, je ne rencontre plus du tout de problème avec les tournées suivantes, je peux faire 5 machines d'affilé sans soucis. C'est le tout 1er qui coince.
    Voilà, merci bcp
    re,
    mon idée n'est pas forcément rationnelle,
    mais en fait rien ne l'est,
    je fais donc abstraction de vos manips et songe a un faux contact sur la sécu de porte,
    car en bougeant la bécane et balader le sèche cheveux dans la bécane ou est la logique??
    par contre une PTC (l'organe interne de la sécu de porte) peut y être sensible,
    simple a voir,
    vous démarrez la bécane et ensuite s'assurer que la porte est bien verrouillée
    en sus c'est une pièce a bon marché
    invite94dfcb6c
    car balader le sèche cheveux dans la bécane ou est la logique??
    Lol, ok, tout à fait d'accord, c'est pas logique lol.
    par contre l'organe interne de la sécu de porte peut y être sensible
    Possible, si cet organe est metallique, que la chaleur le dilate et qu'il recrée ainsi le contact.
    simple a voir,
    ...et ensuite s'assurer que la porte est bien verrouillée...
    Eeeeee oui, en effet, c'est une idée assez bonne lol.
    Parc contre, dis-moi, si effectivement c'est un probleme de porte...ne devrais -je pas rencontrer ce soucis à CHAQUE tournée que je fais?
    Merci beaucoup pour ton aide. A bientot. Olga
    invite94dfcb6c
    Si cette piece est bon marché, peut-être serait-il intelligent de ma part de la changer ?!? Comme çà si c'est bien çà c'est réglé et puis si c'est pas çà ca m'aura pas couté trop cher.
    Par contre, comment dois je m'y prendre pour la commander? à qui? quelle reference?
    Un grand merci
    Olga
    re,
    le mieux étant soit d'aller dans un magasin spécialisé en pièces détachées avec la marque,
    le type,
    voire la pièce elle même (bien repérer l'emplacement des fils avant)
    si par le net c'est via é-mail au site concerné
    non pas forcément
    invite6608d8a6
    Quand tu dis que le LL ne veut pas démarrer, est ce à dire que tu appuies sur le bouton MARCHE et que rien ne se passe (voyants allumés ou éteints ?) ou que la machine commence à prendre de l'eau puis s'arrête ?
    Dans le premier cas, je suis d'accord avec RICHARD31: voir la secu de porte (piece noir sous le programmateur au niveau du crochet de fermeture du hublot).
    D'autre part, est ce que ton pb dure depuis l'histoire du gel de la machine ou est ce qu'elle a marché correctement depuis ?
    invite94dfcb6c
    Citation Envoyé par ELECTROPLUS Voir le message
    Bonjour Electroplus,
    J'appuie sur MARCHE, le voyant s'allume et rien ne se passe. Non, elle ne prend pas d'eau.
    Est ce que ton pb dure depuis l'histoire du gel de la machine ou est ce qu'elle a marché correctement depuis ?
    Oui en fait le gel a été le tournant de l'histoire... depuis le gel, elle n'a plus jamais fonctionné directement. Il a toujours fallut la rechauffer.
    Pour tester, un jour je l'ai placé à l'intérieur de chez moi à 1m du poële au bois voir si elle demarrerait tout de suite dans une pièce ou il fait chaud....effectivement, elle a pris tout de suite...mais à cet endroit faisait bien 45°c lol.
    Ca y est! J'ai trouvé un vendeur de pièces détachés ... il ne l'a pas en stock je l'aurai d'ici milieu de la semaine prochaine dès qu'il aura reçu mon virement (23,46€)
    Voilààà un très grand merci.
    A bientot
    Olga
    invite94dfcb6c
    Si je n'ai plus donné signe de vie depuis tout ce temps, c'est parce que je n'ai pas encore reçu de nouvelles du marchand de pièce.
    Je devais recevoir cette pièce courant de cette semaine passée.
    Je lui telephonerai lundi...
    Par contre j'ai démonté cette fameuse pièce (j'ai pris soins de noter l'emplecement des fils).
    En voici une photo.
    Pensez-vous que je puisse créer un court circuit pour que le contact se fasse constament?
    Merci bcp pour votre aide.
    Olga
    Apparement sous couvercle est soudée; pensez-vous que je peux forcer la piece pour l'ouvrir?
    Merci à tous
    A bientot
    re,
    ne forcez rien,
    la remplacer point barre ,
    attendre plutôt de la recevoir ce qui ne saurait trop tarder
    invite94dfcb6c
    re,
    ne forcez rien,
    J'ai envoyé un mail pour m'informer de l'evolution de la commande. J'ai enfin reçu une reponse. Elle devrait etre disponible pour le 7 ou 8 mai09.
    En attendant ce jour, je vais patienter assise confortablement sur ma manne à linge bondée
    On se revoit bientot. A toute, et un grand merci
    Olga
    invite94dfcb6c
    Ah! J'oubliais de porter à votre intention une dernière précision : la raison pour laquelle je me suis aventurée à demonter la secu porte.
    Figurez-vous que la dernière fois que j'ai voulu la mettre en route (en la chauffant comme à mon habitude) et bin kedall. Au bout d'une demie heure, seche cheveux en main, elle n'a plus jamais accepté de demarrer.
    Voilàààà. Merci à tous
    re,
    patience donc!!!!!
    désolé pour le tas de linge,
    mais mieux un tas de linge,
    que l'accident!!!!
    si quelqu'une essaie de donner une astuce pour éviter le remplacement ,
    je lui vole dans les plumes!!!!!!
  1. [Blanc] Lave linge Ariston AAX149L ne demarre plus[resolu]
    Par invitea9dc1659 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/08/2010, 15h37
  2. [Blanc] panne lave linge ne demarre pas
    Par invite4f16ae2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/05/2009, 18h48
  3. [Blanc] Lave Vaisselle ADG 937 ne démarre pas [résolu]
    Par invite26473938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 05h57
  4. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus (resolu)
    Par invited39b9219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h31
  5. [Blanc] Pb lave linge Ariston ne démarre pas
    Par invited485c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 18h47
