[Blanc] centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    ddar85
    Je possède une centrale vapeur DOMENA "xellence 30" le fer ne chauffe pas et le voyant ne s'allume pas, pourtant la centrale chauffe bien, le voyant vert est allumé et l'orange ne s'éteint pas.
    J'ai tout essayé en vain.
    Si vous connaissez ou avez eu ce problème pouvez vous me guider?
    Didier Dar
    PEPIN45
    Re : centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    contoler si le fer est alimenté,en général le cordon centrale fer est coupé
    ddar85
    Merci pour ta réponse, le fer est alimenté en tout cas quand je teste l'arrivée du jus au fer.
    Est ce qu'il y a un fusible dans la carcasse du fer?
    PEPIN45
    re
    cela peut être du au thermostat,résistance ou fusible sil y en a un
    démonte le fer et met une photo on te dira quel composant mesurer
    as tu un multimètre?
    ddar85
    Oui j'ai un multimètre, je n'ai pas d'appareil photo sous la main, mais voici ce que j'ai fait;
    J'ai mis le thermo fusible en direct, le fer chauffe, j'ai de la vapeur, mais le témoin orange sur la centrale ne s'éteind toujours pas et le voyant sur le fer ne s'allume toujours pas non plus.
    Le voyant du fer est monté sur un support en plastique avec un genre de fusible minuscule, après l'avoir testé le jus ne passe pas, est ce que ca viendrait de là?
    Dès que possible je fais une photo du fer démonté.
    ddar85
    Angry Re : centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, mais la centrale fonctionne parfaitement, il n'y a que le voyant du fer qui ne s'allume pas.
    Une idée???
  1. [Divers] centrale vapeur Domena: fer ne chauffe pas..
    Par invite53c5d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 20h46
  2. [Blanc] La semelle du fer centrale vapeur Doména s'est déboîtée ou decollée !
    Par invite770e73e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 10h09
  3. [Divers] Centrale vapeur Doména
    Par invite2b73e45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2008, 10h33
  4. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 21h15
  5. [Blanc] Centrale vapeur Domena FP2010 - Fuite semelle du fer
    Par invite441484c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h30
