[Blanc] ecoulement lave vaisselle
    invite24a5f49f
    Unhappy ecoulement lave vaisselle
    bonjour, je suis nouveau sur le site .
    J'ai une question je suis entrain de refaire ma cuisine j'ai installer mon lave vaisselle à côtè de mon evier j'ai mis une canne de vidange, le probleme c'est qu'a chaque demarrage du l.v j'ai de l'eau qui sort de la canne de vidange au demarrage le lave vaisselle se vide avantde commencer son programme et le fait presque àchaque fois qu'il vidange. (a mon avis ily à de l'eau qui reste en permanence dans la canne c'est pour cela....) que puis je faire merci de m'aider. mon lave vaissele est un thomson calanka type: vsd32c
    ledabe
    Re : ecoulement lave vaisselle
    Une vidange à chaque démarrage c'est normal.
    je ne voit pas en quoi est votre problème.
    la sudiste
    bonjour, dans un lave vaisselle il y a toujours de l eau, donc pour ne pas laver avec de l eau stagnante, le lv fait toujours une vidange au demarrage et ensuite reprend de l'eau et fait son cycle ..... donc tout est normal !
    philgood1968
    Un lave vaisselle commence toujours par une vidange pour evacuer les eventuels fond de verre ou de plat qui aurait été vide dans le lave vaisselle.
    Bien sur en utilisation normale je preconise de vider avant de mettre au lave vaisselle mais bon chacun fait ce qu'il veut chez lui d'ou la vidange
    invite24a5f49f
    re bonjour, le probleme n'est pasle faite que mon lave vaisselle se vidange au demarrage,mais que l'eau qui s'ecoule par le tuyau dans la canne sorte de la canne au moment ou le lave vaisselle se met en route est ce que je peu boucher le haut de la canne de vidange ou que puis je faire
    philgood1968
    re,
    Quand vous dites canne de vidange vous parlez de quoi ???
    Le tuyau de la machine ou le syphon (mural ou d'evier) de vidange
    une photo de votre installation d'évacuation serait plus parlante,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car un tel descriptif de votre souci est des plus sibyllins,
    invite24a5f49f
    salut je te met une photo si cela peu m'aider merci
    re,
    au vu de la photo,
    ce serait un refoulement qui sort a hauteur du chiffon placé entre la canne de vidange et l'évacuation murale
    si le cas c'est que votre évacuation murale est obstruée,
    donc aucun autre choix que dégager cette évacuation
    ne surtout rien tenter d'autre que cela,
    et le dit chiffon doit être a son tour dégagé pour garder la mise a l'air libre
    invite24a5f49f
    salut richard 31,mais cela m'etonne que l'ecoulement soit boucher l'instalation est recente d'une semaine.Il ni à pas un probleme de hauteur avec le T que j'ai mi on ma parler du systeme de vase communiquant merci.
    invite24a5f49f
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    re,
    bonjour je parle du syphon murale merci
    re,
    pourtant je ne voie que cela comme cause,
    une malfaçon au montage
    philgood1968
    La photo montre le racordement du syphon du lave vaisselle sur la canalisation.
    Si c'est bien le cas le probleme vient de la le haut du syphon (ou est mis le tuyau de vidange n'a pas assez d'ecart de hauteur avec le raccordement du syphon !!!
    re,
    ce montage est plutôt curieux, car je ne pige pas trop a quoi sert celui qui passe "devant la planche"
    la photo manque de recul pour voir l'ensemble,
    pouvez vous faire une photo avec plus de recul histoire d'avoir un global de l'installation,
    car pour l'instant vu le montage,
    on fait comment pour déposer la planche verticale au fond en cas de nécessité???
  1. [Blanc] vaisselle ressort sale lave vaisselle AEG
    Par invitebb1dc25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 12h07
  2. [Blanc] Pb écoulement eau lave linge
    Par invite32e401d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h21
  3. [Blanc] trace blanche sur vaisselle du lave vaisselle Bauknecht
    Par invite24be8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h47
  4. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 15h10
  5. [Blanc] Ecoulement permanent d'eau claire dans mon lave-vaisselle
    Par airessa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 08h15
