[Blanc] Four de dietrich FM5347 fait disjoncté le 30MA
    invitecd5f0ad7
    Wink Four de dietrich FM5347 fait disjoncté le 30MA
    J'aurais besoin d'une aide sur un four modéle FM5347 de chez de dietrich, à la mise en marche en mode ( voute / sol / chaleur tournante ) le four fait disjoncter l'instal. élec
    verifier les 4 résistances ( comprise entre 20 et 150 ohms) + les soudures de la carte de puissance
    J'ai constaté que le support de la lampe d'éclairage a beaucoup de jeu par rapport à son logement.
    et en débranchant le fil de terre du support d'éclairage, et en le branchant sur un autre point de masse, la panne ne s'est jusque là pas reproduite.
    Est-il possible que ce soit la panne, ca me semble peu probable du fait que lampe fonctionne bien.
    Bref après plusieurs heures de recherche je m'en remet à vos avis...
    invite5af7fc00
    Re : Four de dietrich FM5347 fait disjoncté le 30MA
    si c'est le differentiel qui saute, c'est qu'il y a un défaut de masse. une résistance peut être bonne mais avoir un défaut d'isolation... il est évident que si on débranche la terre ou une masse et qu'on la branche à un endroit "isolé" le differentiel ne va pas "sauté" mais l'appareil est dangereux.
    u96
    bonsoir,
    important!
    ne jamais debrancher une prise de terre!
    on ne devrait meme pas en parler sur le forum.
    amities.
    invitecd5f0ad7
    Merci pour vos avis je l'ai pas débanché j'ai changé le point de masse celui
    il y avait un branchement sur le partie métallique du support de lampe
    pour le brancher 5 centimétres plus loin sur le support de la sonde. qui est également relié au chassis du four
    et depuis j'ai plus aucun souci
    Je vous avouerais que j'ai trouvé cela assez louche que la panne soit resolue
    rien qu'en deplacant la connexion de la masse
    Si une des 5 résistances à un défaut d'isolement comme diagnostiquer laquelle est défectueuse.
    Si vous pouviez m'aider, merci à U96 et Slurus
    u96
    mettez votre four en chauffe puis au moment ou il disjoncte debranchez le.
    mesurez en ohms la rersistance entre la terre et chaque borne des resistances (debranchez en les reperants les fils de chacunes des resistances).
    si aucunes est a la masse (ce dont je doute) le testeur doit indiquer 1 (infini).
    amities.
    invitecd5f0ad7
    U96
    Juste pour vérifier si j'ai bien compris :
    je note la valeur exacte de chaque résistance à froid
    qu'aucune des réstances ne soit passant au ohmétre entre les bornes et la masse. (chassis du four)
    je le met en chauffe un bon quart d'heure
    je coupe le 32A et je mesure les valeurs de chaque resistance et je controle
    si à chaud une des bornes des résistances n'est pas CC avec la masse.
    pour toutes les mesures au ohmétre je débranche les fils pour être sur de mesurer que lles résistances.
    Cher U96 j'attend ta confirmation avant de lancer dans la manip
    je n
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    clipboost, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit u96.
    Mais si après avoir déplacé ce point de masse du support de l'éclairage et cela ne disjoncte plus,( le four était -il en chauffe ?), alors le test n'a pas lieu d'être. Vérifiez le support de la lampe et remettez voir le fil à sa place initiale.
    Néanmoins si vous tenez à faire le test, vous devez mettre le four en chauffe, et seulement si cela disjoncte vous devez faire les mesures.
    Cela, seulement si vous possédez un multimètre numérique.
    En analogique (aiguille) va osciller et indiquer une valeur. @+
  1. [Blanc] four de dietrich ump 511 disjoncte
    Par invite169b625b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 15h31
  2. [Blanc] Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
    Par marcetalice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 09h38
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich CITY 1-24 disjoncte : résolu
    Par invite68b40e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 09h59
  4. [Blanc] Four Qui Fait Disjoncte
    Par invite283b118b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 14h25
  5. variateur de frequence fait sauter le 30mA
    Par invite0e087ec5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2003, 18h48
