[Brun] Tv philips 28pt910a/19
    jerome95210
    Lorsque j'allume le téléviseur ,l'image apparait pendant une dizaines de seconde et le TV se met en veille (led rouge allumée),et en voulant le remettre en marche la led verte s'allume mais pas de son ni d'image.Maintenant, il est en panne permanente,àl a mise sous tension,la led verte s'allume et passe en veille.
    Que dois-je vérifier?
    michelduc
    Re : Tv philips 28pt910a/19
    bonsoir,
    il s'agit d'un chassis FL216. puisque cela fonctionnait par intermittence, je serais enclin de dire vérification des soudures sur les points lourds tels que les alentours de le tht, des transistors de puissance et ic de puissance. c'est un premier pas a faire
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  4. tv philips
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2005, 21h00
  5. PB tv philips 16/9 82 cm
    Par thiophile dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 11h10
