Re : Chaudière ELM Leblanc Acléa fait disjoncter compteur
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Multyopn
Un défaut entraînant la disjonction du 40 A certainement un ID (interrupteur différentiel) ou disjoncteur différentiel,est dû à une fuite à la terre. Généralement c'est le circulateur que l'on incrimine en premier.
Pour le vérifier, il suffit de débrancher le connecteur de raccordement placé à quelques centimètres de cette pompe. Si c'est le cas, le courant pourra être rétabli et la chaudière pourra fonctionner en ECS seule positionner en "Eté".le 3 ème bouton de gauche à droite sur ECS seule.
Si le défaut subsiste, il faudra le rechercher à l' Ohmètre.
Marc.
03/05/2009 - 18h30
Multiyop
Date d'inscription
mai 2009
Messages
4
Merci pour votre réponse et votre accueil,
j'ai débranché le cable qui va au circulateur dans la zone verte de la photo,
et rebranché la chaudière (position été je pense, cad le commutateur en position robinet seulement (ECS je crois donc)) et le problème persiste,
Pour les recherches à l'ohmètre, je n'ai pas de continuité franche entre les deux pins du connecteur d'alimentation, ensuite, je ne sais pas quoi vérifier...
03/05/2009 - 18h57
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Ariège pyrenees
Messages
626
bonsoir,avez vous un schema electrique de votre chaudiere?
03/05/2009 - 19h29
Multiyop
Date d'inscription
mai 2009
Messages
4
non, je ne dispose pas du schéma, mais je suis peut être sur une piste qui expliquerait la fuite à la terre,
je viens de découvrir un connecteur femelle (en plastique blanc en deux parties reliées par une vis pour le maintenir sur les pins males) situé derrière le panneau de commande et qui se branche de part et d'autre d'un capteur (je pense) équipé de 2x4 pins males qui a pris l'eau...
L'origine de cette présence d'eau est peut être liées aux intempéries récentes puisque je n'ai plus le chapeau sur mon évacuation d'air et qu'il a beaucoup plu... ou alors c'est une fuite... je vous tiens informés...
Bon, ça semblait être la source du disjonctage... puisque ça marche maintenant.
il me reste maintenant a trouver l'origine de l'eau accumulée dans ce connecteur.
Merci de vos messages,
on peux fermer ce topic je suppose.
03/05/2009 - 22h08
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 315
Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
Marc.
