[Brun] panne sony trinitron KV-28LS35B
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
    invite68ae8e09
    Cool panne sony trinitron KV-28LS35B
    Bonjour à tous,j'ai besoin de votre aide
    j'ai lu deja quelque post avec le meme probleme mais avec plusieurs solutions.
    Mon probleme:la tv était allumée et d'un coup plus rien,écran noir en gros elle s'est eteinte,la led clignotte 11 fois rouge et vert ??
    je suis pas un expert en éléctronique alors des photos avec des explications m'aiderais beaucoup.
    je ne peux pas me permettre de faire appel à un reparateur et encore moins pour acheter un lcd.
    merci poiur vos reponse
    si il faut commander des pieces est ce que vous pouvez me donner des liens.
    invite0ad26abc
    Re : panne sony trinitron KV-28LS35B
    bonsoir apparement ca serait un chassis sony fe2
    en premier verifie le bu ligne si il en court circuit
    invite68ae8e09
    salut,jm1979et merci de ta reponse
    je dois le desouder pour le tester,c'est bien ça?
    ou il y a une possibilitée pour le tester tel quel
    marc.suisse
    Salut
    Il vaut mieux le tester dessoudé .
    http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite68ae8e09
    salut,marc.suisse,en effet c'est bien ce que j'ai pu lire merci encore
    par contre en lisant d'autre post ,on peux lire que la reparation sav coute+/-200e
    je suis etonné d'avoir une facture aussi elevé pour juste des composants avec des prix entre 3 et 15e piece mise à part le tht qui est plus elevé.
    pouvez vous me dire à combien coute cette reparation?
    vu le nombre de probleme ,je ne suis pas le premier ni le dernier.
    marc.suisse
    Salut
    Si ton bu ligne est défectueux , en résumant , il faut changer le transformateur ligne qui est le responsable de la casse du bu ligne .
    Le transfo peut également être responsable de la casse du up ( cerveau si tu veux ) du téléviseur .
    Donc si on compte le transformateur + le up , cela fais déjà cher ...
    Il est bien clair qu'il y a encore d'autres composants à changer .
    Tu peux avoir de la chance que le up ne soit pas touché , mais c'est une loterie .
    invite68ae8e09
    ola,tu me fais deja peur,
    je m'attendais qu'il faut changer plusieurs composant,mais au vu des posts avec un peu de chance m'en sortir avec le bu et des resistance voir condo et le transfo,enfin j'espere ,j'ose plus ouvrir la tv
    carcan
    Hello !
    attention, si le µP est HS, certaines versions ne sont plus livrables !!!
    Laurent
    invite68ae8e09
    salut,
    a bon le µPn'est pas protegé?
    il n'y avait pas d'odeur de cramer si le transfo grille on le sens ,non?
    vous pouvez me dire quel numero ont les composants que je dois verifier?
    merci.
    marc.suisse
    Non hélas , le up n'est pas protégé .
    Non .
    Essayes de faire une recherche sur le forum , avec les mots FE2 , FE-2 .
    invite68ae8e09
    salut marc,pour le transfo je croyais car au lycée j'en ai deja cramer un et il sentait
    est ce que je peux le tester ce transfo avant de le changer?
    je suis d'alsace ,à20km de strasbourg;y a t'il quelqu'un qui pourrait m'aider?
    merci.
    marc.suisse
    Salut
    Pas vraiment moyen de tester le transformateur , tu peux toujours essayer de juste remplacer le bu ligne , mais si le transformateur est effectivement en cause et le up n'est pas encore claqué , il y a un risque de claquer le up cette fois .
    Si tu veux être sûr , il faut partir dans l'idée de remplacer le transformateur ligne , le up , le bu ligne , etc...
    As-tu fais une recherche comme conseillé ?
    invite68ae8e09
    salut,effectivement je suis parti avec l'idée de changer tous ses composants,à part le µp car plus livrable chez eshop meme pas d'equivalence .
    oui ,j'ai bien fait une recherche comme tu me l'as conseillé
    alors j'ai trouvé qu'il faut controler le Q533 , R550 et R549 et bien sur le tht
    j'ai vu aussi qu'il fallait verifier entre la patte54 de l'IC001 et la masse à l'ohmetre pour voir si il y a court-circuit =tht hs
    tu peux me dire si c'est bon et quel mesure je devrait trouver si en cc
    j'ai aussi trouver une doc avec le schemas du chassis FE-2 pour deja localiser ces composants.
    marc.suisse
    Si le up n'est plus livrable , je ne sais pas si cela vaut le coup de tenter le diable et dépenser ton argent avec toujours le doute que le up puisse être défectueux...
    Fais la mesure et on te dira ce qu'on en pense .
    Fais également les mesures des autres composants , mais refais une recherche , car je crois qu'il y a encore d'autres positions.
    invite68ae8e09
    ok,bon je bosse d'apres midi
    il n'y a pas d'autre site qui vende les pieces ?
    bonne journée,je vois tout ca ce soir
    invite68ae8e09
    salut
    je me suis encore renseigner et je trouve la meme chose mise à part les resistances qui sont differentes
    comment savoir lesquelle je dois verifier?
    en fait j'ai trouvé la doc du chassis et je trouve pas les r549 et r550
    marc.suisse
    Salut
    Jettes un coup d'oeil à cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...cement-up.html
    Tu devrais trouver certaines informations intéressantes .
    invite68ae8e09
    salut marc.suisse
    j'ai lu ton lien,et j'aurais de la chance si mon µp est encore vivant.
    j'ai fais le test avec l'ohmetre entre la pin54 et la masse que j'ai prise sur le tuner
    je trouve 1. donc l'infini donc je suppose que le µp est bon
    c'est bien ça?
    ensuite il faut que je controle r518 et r510 sous la tht,je devrait avoir 2.5k sur r518 pour avoir une tht ok
    je dois faire cette mesure en dessoudant r518 ou direct?
    deole je ne suis pas electronicien
    invite0f31bc28
    Citation Envoyé par stef67210 Voir le message
    200€ s'est abuser s'est normal s'est SONY on se demande ils se prennent pour qui avec leur matériel?
    Ceci dit une réparation ne ce juge pas aux prix des pièces mais aux prix du matériel utilisés,du temps passé à trouver la panne ainsi que divers autres charges (Loyer,EDF,TVA,Etc...)
    Bon courage pour ta réparation.
    invite68ae8e09
    bonjour,et merci.
    voila j'ai pu faire les mesure suivante:
    - entre pin54 de l'IC001et la masse =49.9 avec le calibre 200k
    -mesure sur r510 et r518 = 4.8 avec le calibre 2000k (sur 200k j'avais =1 ?)
    sur un autre post il y avait r610 pres de IC601 là j'ai 248 sur le calibre 200k
    c'etait indiqué r610=330k
    Quel sont vos avis?
    Y a t'il une chance que je recupere ma bonne vielle tv?
    invite5a53c41a
    J'ai le même souci avec ma TV (KV29FX30B)
    Elle s'est éteinte d'un seul coup et la LED clignote 11 fois.
    J'ai trouvé ceci sur le Forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...kv28ls35b.html
    "Fin de mes petits problèmes:
    Pour résumer:
    KV28LS35B HS: 11 clignotements rouges de la led de veille.
    En regardant de plus près, le Q533 (BU2515DX) était HS et la résistance CMS R518 (2.7k) avait augmenté de valeur (4.2k).
    J'ai donc remplacé la R518, le Q533 par un BU2520DX, et la THT."
    J'ai fait de la soudure à l'étaim au collège donc ça devrais aller mais je ne sais pas ce que c'est la THT?
    marc.suisse
    => stef67210
    As-tu mesuré ces résistances en ayant au préalable dessoudé une patte à chaque fois , ceci pour éviter des erreurs de mesures .
    => Julien76150
    THT = Transformateur ligne , on parle aussi du secteur du transformateur ligne .
    invite5a53c41a
    Bonjour Marc,
    J'ai ouvert le capot arrière de ma TV.
    Ca fait une petite 1/2 Heure que je cherche ces composants sur les cartes mais je ne les trouve pas.
    invite68ae8e09
    salut,marc.suisse,non j'ai testé sur la platine car r510 et r518 sont tout petit sous la tht (enfin coté soudure sous la platine) et ça ne va pas etre evident car j'ai de gros doigts et une panne de fer à souder qui n'ai pas des plus fine.
    de toute facon il faut quand meme changer la tht comme le bu ligne doit etre hs
    cest bien ça?
    =>salut julien,tu as deja fait cette reparation? ou tu viens d'avoir le meme pb
    invite5a53c41a
    Salut Stepf,
    En fait ma TV est tombé en rad hiers soir et elle semble avoir les mêmes symptômes.
    Pour le moment je cherche les composants pour les mesurer...
    invite68ae8e09
    j'ai aussi chercher c'est la galere
    -Q533 est en A6 à coté de la tht
    -r510 et r518 sont sous la tht en B10,regarde sous la platine dans le coin gauche
    -pour voir si le µp n'est pas en court-circuit verifie entre la pin54 de l'IC001 et la masse.IC001 se trouve sous la platine en K2
    j'espere t'avoir aidé
    invite5a53c41a
    Malgré ces indices, je ne trouve toujours pas.
    C'est sur quelle carte exactement? (Celle des Péritel, Derrière le tube...)
    invite68ae8e09
    Tout ce trouve sur la grande platine où se trouve les peritels
    la tht est en bas à gauche quand tu es devant cette platine
    et L'ic001 est en haut à droite mais il est sous la platine coté soudure
    j'essaye de retrouver le lien pour le schema du chassis et je te le passe.
    invite68ae8e09
    je viens de faire attention mais ce n'est peut etre pas le meme chassis car on a pas la meme tv,donc peut etre que ce n'est pas les meme numero pour les composants.
    regarde sur le capot de la tv à l'interieur ou sur l'ecran où il y a la reference du tv
    invite68ae8e09
    pour le schema de ta tv ,tu le trouvera là http://mavelec11.free.fr/
    a+
  1. [Brun] panne tv sony trinitron
    Par invitee0ccf7b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 22h04
  2. panne TV sony Trinitron
    Par invite8368d391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 18h20
  3. [Brun] panne tv sony KV-28LS35B
    Par ema.peel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 16h42
  4. Tv sony Trinitron en panne..
    Par invite219c9407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h35
  5. Panne TV Sony Trinitron
    Par invite789334de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 12h41
