[Brun] panne sony trinitron KV-28LS35B - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 93
    invite5a53c41a
    Re : panne sony trinitron KV-28LS35B
    Ca y est, j'ai trouvé les deux résistances R518 et R510 en K1 sous la carte tuner (Ref. FE-2). J'ai également trouvé Q533 en L4. Le THT est répéré T511.
    Ca va être chaud pour dessouder les résistances, non?
    J'vais attendre demain, je vais acheter une pompe à dessouder, ce sera plus facile peut être?
    Comment peut on contrôler le Q533 et le THT?
    Si c'est le THT qui est HS, je viens de trouver ça qu'en pensez vous?
    http://www.indipc.fr/connectique,hr8...2-4367.fr.html
    invite68ae8e09
    Pour Q533 voila la methode,merci à marc.suisse pour le lien
    http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    pour les resistances c'est vrai que ça ne va pas etre simple
    pour la tht pas possible de controler
    pour le lien ça à l'air ça mais je ne suis pas expert,voir d'autre avis
    invite5a53c41a
    J'ai mesuré sur la carte:
    -Les résistances R510 et R518 qui sont en // 2.36kOhms.
    -La Pin 54 de l'IC001 / Masse Tuner 48.7KOhms.
    Par rapport à ce que j'ai pu lire cela semble normal.
    Je dessouderais le Q533 demain.
    Merci pour tes liens Stef, j'ai téléchargé le Pdf correspondant à ma TV. Ca va bien m'aider...
    invite68ae8e09
    salut,il faut dessouder au moins 1 patte de r510 et r518 pour avoir une bonne mesure
    Je voudrais savoir si il y une precaution à prendre pour changer la tht
    Apres remontage y a t'il un reglage quelque chose ?
    invite5a53c41a
    Salut Stef,
    Sur le site mavelec11.free.fr, ils disent que ce sont les résistances R549 et R550 et non R510 et R518 qu'il faut changer.
    Cela semble pertinant puisqu'elles sont directement branchées sur le Transistor Q533.
    As tu bien eu la même panne que moi? (Code 11)
    invite5a53c41a
    En regardant la carte FE-2 je m'apperçois qu'il y a pas mal de condensateurs. Je ne suis pas dépanneur Agréé et donc je ne sais pas si il a des précautions à prendre?
    invite68ae8e09
    salut Julien.
    je n'ai pas regarder sur ce site par contre on m'avait aussi conseiller r549 et r550 mais je ne l'ai avait pas trouver et je n'ai pas regarder autour de Q533
    Oui j'ai le meme code erreur
    J'ai l'impression qu'il faut verifier pas mal de chose,c'est pas gagné
    je ne pourrais pas voir le premier GP de F1 sur cette tv
    invite5a53c41a
    J'arrive pas à dessouder la THT.
    L'étain ne fond pas, mon fer fait 40W. C'est trop peu?
    Quelle puissance avez vous utilisé pour dessouder la votre?
    invite68ae8e09
    salut Julien,je n'ai rien dessouder pour le moment car je bosse du matin et l'aprem j'ai ma femme et mes 2 petites filles qui ne me foute pas la paix
    sinon je suis à la recherche d'une lampe loupe pour dessouder les cms r518 et r510
    pour la puissance du fer je ne sais pas ,je crois que le miens fais plus que40w.
    tu as controlé le BU ligne?
    invite5a53c41a
    Non je ne l'ai pas contrôlé puisque pour le faire correctement, il faut le démonter.
    invite68ae8e09
    moi non plus pas encore fait,peut etre demain.
    Attention il faut decharger le gros condo d'alim ,avec une ampoule 60w
    et aussi decharger letube cathodique avant de changer la tht,par contre là je sais pas.Y quand meme 30000volts sur le tube
    a+
    marc.suisse
    Bonsoir à vous deux
    Si l'étain des soudures du transformateur ligne ne fond pas avec ton fer à souder , cela veut dire qu'il n'est pas assez puissant .
    Il ira par contre bien pour les SMD .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5a53c41a
    Ca a y est, j'ai déposé la THT, le BU et les R549 et R550.
    Je crois que R549 est malade car 0.7Ohms au lieu de 0.39Ohms.
    Je crois aussi que le BU est claqué car il semble passant dans tous les sens.
    Dans mon malheur, pendant le dessoudage de la THT, le circuit imprimé de la carte s'est fissuré (Par le poid de la THT je pense?). J'ai fait trois petites soudure sur les pistes coupées, j'espère que cela ne va pas me causer trop de problèmes.
    Ne sachant pas contrôler la THT, j'envisage de la remplacer à titre "préventif". De toutes façons elle est semble être, dans tous les cas, la cause de la panne.
    J'ai trouvé la THT Ref. HR8579 et le Transistor Ref. BU2515DX sur IndiPC mais je ne trouve pas la résistance.
    La THT semble être une équivalence (La mienne Ref. 8 598 834 40)
    J'espère qu'elle ira en lieu et place.
    Ou vous procurez vous vos pièces? Avez vous de bonnes adresses à me recommander.
    invite5a53c41a
    J'ai trouvé cette résistance sur le site de FARNEL:
    Je ne suis pas certain que ce soit la bonne. Qu'en pensez vous?
    invite6cf9115f
    Hey Bonjour à tous,
    Je suis dégouté ! Je suis dans le même cas que vous ma TV TRINITRON SONY vient de éteindre d'un coup et ne se rallume plus.
    Symptôme: ecran noir avec les 11 clignotements rouge et vert sur la diode du bouton démarrer.
    Je remarque que je suis le 3ème dans ce cas qui le signale dans ce forum. Le point commun c'est que cette panne surgit à la même époque : MARS 2009. Pour pour c'est le 21/03/09, et vous c'est le 03/03/09 et 14/03/09.
    Je pense qu'il y a un problème c'est pas normal. Je vais revérifier ma garantie et je vais investiguer pour savoir si d'autre gens ont le même soucis.
    Je me demande si ce n'est pas un défaut de construction....
    On se tiens informé.
    bon courage.+++
    Joanthan26
    Lol, ça y est encore un qui veut faire une "class action" contre une marque sans savoir de quoi il parle. J'ai déjà vu cela sur CommentCaMarche... des personnes qui ont des pannes différentes avec des codes d'erreurs différents qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils sont nombreux, que ce n'est pas "normal".
    Je vais par te signaler que non toutes les pannes Sony ne se sont pas produites en MARS 2009, certains y ont eu droit avant toi, et d'autres y auront droit après.... nos amis ingénieurs ne vont pas mettre de compteur sur la télé pour la mettre en panne toutes les xxxx heures d'utilisation....
    Cependant, vous croyez quoi ? Une télé ce n'est pas éternel, çà réclame de l'entretient et quelques fois des réparations. Sinon les pros du dépannage que l'on connait sur sur forum et sur d'autres auraient moins de travail...
    Sur une télé ya des miliers de composants qui fonctionnent simultanément, et certains dépendent d'autres pour fonctionner, il suffit qu'un seul d'entre eux soit défectueux par l'usure ou autre, que tout ou partie de la télé soit HS.
    Toutes les télé Sony ne tombent pas en panne et les télés en panne ne sont pas toutes des Sony.
    Là ou parcontre vous avez raison, c'est que les télés et autres appareils Sony, bien qu'ils soient bien conçus et de qualité, disposent d'un défaut d'origine : leurs soudures. Ca tient bien au départ quand vous achetez le bouzin mais au fil du temps, après quelques années, elle deviennent craquelées, cassantes, et çà cause des dégats en série dans l'appareil.
    Ca provient d'une part de la chaleur et aussi (d'après moi) d'un alliage ou d'étain de mauvaise qualité lors de la fabrication. Car Sony pour son image de marque écologique et avant-gardiste, avait décidé de retirer un produit dedans leur préparation de soudure, durant les années 90, (ce n'était pas le plomb !!). Je me rappele avoir lu cela dans une de leur brochure commerciale.
    Tous les pros du dépannage vous diront cela : une soudure qui foire sur la THT, et ca fait peter le BU ligne, avec lui part son condensateur, une résistance et hop après ca remonte dans l'alim, c'est une réaction en chaine. Selon les chassis et la chance, çà s'aggrave plus ou moins.
    C'est bien pour cela que l'on vous en arrivez à taper sur la télé quand il n'y à pas d'image et qu'elle revient, n'attendez pas de tout faire peter dedans à la centième claque en penssant que çà marchera advitam eternam, et faites juste refaire les soudures par un technicien, çela vous coutera moins cher que de faire changer des pièces de plus en plus rares et couteuses, mais encore une fois les gens croient tout savoir.
    Donc si vous avez un TV Sony CRT et si vous voulez être tranquile pendant 20 ans ou presque, appelez un technicien, faites le contrôler et refaire ses soudures avant que le panne ne se produise.
    Ce n'est certes "pas normal" d'en arriver là, mais c'est en partie pareil chez les autres marques...
    Attendez d'autres avis pour les autres marques : Philips, Thomson notamment, je ne suis pas expert avec celles là.
    Bon courage
    Joanthan26
    En gros, si même sans avoir de panne, vous auriez apporté votre TV régulièrement chez un réparateur tous les 3 ans par exemple, si le gus est consciencieux, il l'aurait dépoussiérée et contrôlé ses soudures et vous n'en seriez pas là aujourd'hui à vouloir pleurer.
    En tout cas bon courage pour vos réparations.
    invite6cf9115f
    Thumbs down Re : panne sony trinitron KV-28LS35B
    Bonjour Jonathan,
    Je vous te remercie de ta réponse précise.
    Au prix ou j'ai acheté la tV - 800€ avec meuble Tv compris en 2004 - je suis trés déçu par la durée de vie et donc la QUALITE proposé par SONY.
    Là où tu as raison c'est que les soudures sont de basses qualités donc "il est nécessaire de les faire vérifier voir refaire tous les 3 ans".
    => Pourquoi Sony n'avertit-il pas ses clients de ces soudures à revoir, dès l'achat de la TV ?
    => Jonathan toi tu es pointu en electronique, et la plupart des gens ne le sont pas et donc n'ont pas les reflexes de penser qu'ils failles faire vérifier les soudures par d'autres pros.........
    => J'ai acheté SONY pour la QUALITé "sony". J'ai payé cher pour ne pas rencontrer ce genre de problème. Je me sens dupé.
    J'ai l'impression que trop de TV CRT SONY claques trop souvent. Je ne vais pas lacher 200€ pour les réparations.
    Je vais continuer à investiguer sur ce problème qui me semblent être un défaut de fabrication. Et me rapprocher d'association de défenses aux consommateurs! La vie est CHER.
    La plupart de mes proches possèdent d'autres marques voir des sous-marques et certains ont plus de 10ans de fonctionnement quotidienne.
    Pourquoi SONY la GRANDE MARQUE PRESTIGE n'est-elle pas capable d'en faire autant- Pêut-être veulent-il que leur clientèle change et rachète une nouvelle TV ecran plat??
    Pour moi SONY c'est FINI! Leur prix élevé ne justifie pas leur qualité!!
    invite5a53c41a
    Bonjour Jonathan,
    Je ne suis pas entièrement d'accord avec tes propos.
    A mon goût, il n'est pas normal qu'une TV de 500€ soit en panne dans sa troisième année.
    Il ne faut pas confondre entretien et réparation.
    Certains composants sont peut être sous dimensionnés et comme tu l'as dis les soudures sont à revoir.
    En attendant ceux qui possèdent une Trinitron équipé d'un FE 2 en paient les frais. D'après ce que j'ai pu lire sur plusieurs forums 250€ en moyenne pour ce problème de THT+BU.
    Actuellement au chômage technique, je ne peux pas me permettre de la "faire" réparer.
    En plus, vu le poid de la TV (+2 étages), j'ai pas trop envi de faire ce rituel tous les trois ans.
    Y a pas que les soudures qui sont de mauvaise qualité. Je n'ai fait de l'électrronique que au collège mais on ne m'a jamais appris à implanter les composants comme ça (De nombreux composants sont à moitié couchés: Résistances, Transistors, Condo...)
    Il y a un risque de cassure des pattes et soudures.
    Liens vers
    y1p5bg5gHcXgeczxjw2YGRA6Ea1pBq 3LfZVQfFvSP1nm4gV7LsHrk-NPkHlXX2Fg-hP3MyrqtbwyabBKkXwLMhe4g/FE2_1.jpg
    y1pextOXrPX-g4gG38fG0-RU5lguG8IDCBAUsDtj7UBTKuXHB2k8 1FEFWp-dxk9UCayD2_9qsAwK_WWKuFesbxHcg/FE2_2.jpg
    supprimés.
    A ce prix c'est inadmissible...
    On dirais la tempêtes de 99 ou les pins des Landes...
    Comme vous pouvez le voir, certains composants sont couchés les uns sur les autres.
    aM64 a certainement raison, c'est fait exprès. On est dans un monde de consommation. Il faut vendre beaucoup de TV et faire travailler les dépanneurs, il ne faut donc surtout pas quelle soit fiable.
    Un autre fénomène certain: L'industrialisation. Pour faire du bénéfice, on vend des TV au même prix qu'avant voire plus cher mais on la fabrique en grande quantités là ou la main d'oeuvre est la moins cher. Voilà donc le résultat: Empilage de cartes, Economies sur les matériaux et composants...
    Mes parents ont une TV qui a plus de 20ans.
    Pourriez vous me citer un modèle actuel aussi fiable? (qui aurait aujourd'hui entre 5 et 10ans sans réparation)
    On connaît déjà la réponse: AUCUN.
    J'espère simplement arriver à faire récussiter ma TV seul à moindre coût en espérant qu'elle vivra encore longtemps.
    Bonjour Julien76150 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2009 à 21h07. Motif: Suppression de liens vers serveurs tiers
    Joanthan26
    Am54 tu as entièrement raison quand tu dis : "Pour moi SONY c'est FINI! Leur prix élevé ne justifie pas leur qualité!! "
    Quand tu payes le prix Sony, tu ne payes pas la qualité bien que un minimum, mais avant l'innovation, c'est la dire la Recherche&Développement (les inventions Trinitron, Walkman, Discman, Minidisc, Blu-Ray, etc...), les designers, et le minimum de sérieux (Traduteurs de notice, SAV, etc ).
    Ben, ils vont pas le dire !!!! Sinon tu ne ferai pas marcher l'économie voyons ! Et Julien là bien dit dans le post après toi ! C'est clair qu'avant de partir avec un télé Sony tout neuf sous le bras, passez par le SAV avant juste par précaution... lol
    Ben oui et non c'est comme les voitures et leur contrôle technique ! Si tu ammene régulièrement ton auto chez le garagiste il te dira que çà ca devient usé, qu'il à du changé telle pièce par précaution, ou alors qu'il a refixé ceci, ou alors modifié cela... car il est au courant des défauts constructeurs sur tel modèle de la pièce Valéo de sérié tant machin etc.... Et ceci afin de prévenir d'un problème futur.
    Il faut pas non plus dire que Sony spécifiquement c'est à bânir ou encore c'est de la me***. Pensez aussi à Philips :
    - Toutes ces télés foutues à la bêne parce que les tubes eux-mêmes étaient défecteux, et ont se retrouvaient avec seulement 2 des 3 canons fonctionnels si ce n'est pas un CC dans le tube lui-même... juste quelques années plus tard, des modèles de tubes entiers ont été touchés.
    Je parle pas non plus des cartes painter, car Philips ne savaient pas non plus fabriquer des processeurs fiables à une époque... ah si la nouvelle version qui marche maintenant coute 150€ en pièce détachée monsieur !
    Et enfin : les premiers graveurs DVD de la marque : DVDR890 et 880... tous tombés HS comme des petits pains, supportant a peine 20 gravures entre 2 nouvelles mécaniques mises en place lors de retours SAV... et Philips ne veulent même plus fournir les pièces car ils en ont honte !!!
    En tout cas vous avez tous les 2 raisons, la faute n'incombant pas uniquement Sony. C'est comme çà, c'est le business.
    Joanthan26
    Il faut considérer aussi que les constructeurs et les ingénieurs se rendent compte des défauts de fabrication ou de conception, dans le process, lorsque le mal est fait, bien des années plus tard. C'est le cas par exemple sur les voitures aussi. Certains vont même jusqu'à effectuer des rappels.
    D'après moi, la plupart des pannes de télé Sony pourraient être evitées avec de très bonnes soudures au départ. Une fois que ca tient bien, après les composants font le reste normalement. Car après on à droit à quoi ? Un condo qui fuit ou perd de sa capacité, une pauvre PTC qui foire, un interruipteur M/A malmenné ou à bout d'allers-retours, des péritels déssoudées, une résistance qui change de valeur...rien de bien grave quoi. Pour le tube on augemente un poil le G2 si il prend de l'age et hop....
    Attention, je parle uniquement que de ce que je connais, je ne suis pas dépanneur pro hein ! Je n'en ai pas vu autant que certains qui ont des décénnies de métier et qui ont droit à d'autres pannes plus importantes.
    Maintenant soit ces mauvaises soudures etaient volontaires, soit elle ne l'étaient pas, là je n'ai pas la réponse. Et pour quelle raison ? Cadence exessive dans les chaines de production pour faire du chiffre ? Process mal maitrisé ? Aucune idée. Il faut poser la question aux spécialistes
    invite5a53c41a
    Revenons en à la panne:
    Je n'ai pas contrôlé les condo car il faut les démonter pour les mesurer. C'est lequel, celui qui claque à cause du BU?
    invite5a53c41a
    Ca fait peut être partie de ma panne, l'aimant de ma THT est fissuré
    Lien vers
    y1pQreNG64R9ads5_eWc7MPFIUr1RM UPTALxM4OmQRYvKZf1srS4FnPlqMtH C4eiKsq_uEykUAbbL6hqA-wi87ynw/THT.jpg
    supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2009 à 21h08. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    Joanthan26
    Citation Envoyé par Julien76150 Voir le message
    Celui en céramique au pied du BU, généralement de couleur bleu, il fait 2 kV, dans ton cas C543.
    Je ne parviens pas à afficher tes images.
    invite6cf9115f
    J'ai bien lu ce que tu écris Jonathan.
    Mon problème aujourd'hui c'est SONY, peu importe les autre marques.
    Je ne suis pas d'accord avec ton exmple de voiture. Quand tu achètes une voiture neuf dans un garage, le vendeur te donne un carnet d'entretien et te conseille sur comment entretenir ta voiture- à tel ou tel km de la voiture vidange....
    Ok ON EST D'accord.
    Quand jai achèté ma TV, le vendeur ne m'a jamais dit que tous les 3 ans il faut faire une vérifications. Et la plupart des gens ne le savent et surtout moins lorsque c'est SONY. tu comprends?
    De plus si un vendeur me dis qu'il faut faire entretenir ma tv, je ne lui achète pas la TV si c'est pour qu'elle tombe en panne au bout de 3ans.
    Je suis d'accord avec toi, tout le matériel à une durée de vie mais 800€ pour à peine 5 ans , crois tu que la qualité est justifié????
    Au fond, ce qui m'importe c'est d'avoir du matériel de qualité c'est pourquoi je mets le prix. MAINTENANT, SONY C'est FINI!
    bye
    invite5a53c41a
    J'ai modifié les autorisations sur le site où elles sont ébergées. Dites moi si vous les voyez ou pas...
    invite68ae8e09
    salut à tous
    Je suis d'accord ue quand on paye aussi cher une tv ,on doit s'attendre qu"elle tienne au moins10ans,la mienne a 7ans mini mais pas 10.
    On est dans une société de consommation,a mon avis les nouvelles tv lcd et plasma ne depasseront pas non plus 10ans avant de tomber en rade.
    Julien,regarde ce lien c'est interressant:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-kv25fx30b.jpg
    Sinon tu as reussi à dessouder la tht avec ton fer ou un autre?
    le mien fais 40w .
    Ou as tu acheté les cms? je ne trouve pas
    à part sur eshop.euras.com où il y a les pieces origine sony ou equivalence,il suffit de rentrer la ref
    j'ai encore rien fait pas trop le temps et aussi de moyen financier.
    mon employeur me propose de trvailler plus pour gagner moins!!!
    soit disant pour sauver l'entreprise,enfin ou on va!
    a+
    invite5a53c41a
    Merci pour le Bulletin Technique.
    Pour info, il doit y avoir différentes versions de FE2 car ils disent de remplacer R549 et d'ajouter R550 mais sur ma carte ils y sont déjà.
    Pour dessouder la THT, j'ai acheté un fer de 100W. Faut pas trop insister car il fait chauffer la piste. Si tu dois en acheter un je te recommanderais un 60W.
    Je ne trouve pas tous les composants sur le Net alors je vais aller dans une des stations technique agréé SONY dans la semaine.
    invite991a2ef4
    je viens de m'inscrire sur le forum car je consulte, depuis quelques semaines, les discussions qui m'ont permis de dépanner mon téléviseur.
    Et oui,je fais parti de la famille des possesseurs de SONY trinitron KV-28LS35B ....en panne!!!!
    Du moins qui était en panne, car avec les renseignements que j'ai trouvés, j'ai diagnostiqué la panne et isolé les composants défectueux.
    Un petit peu de rigueur et de ténacité mon permis (avec le peu de connaissances (scolaire) en électronique, un multimètre, 2 fers à souder et surtout de la tresse à dessouder) de remettre en marche ce TV de 2003 qui je l'espère va me durer encore un peu.
    Après avoir vérifié que le µp était OK (entre pin 54 et masse= environ 50 ohms), j'ai acheté chez un revendeur local de composants le matériel suivant:
    la tht,48€20
    les cms 518 et 510 (j'ai préféré changer les 2 pour le prix :10 cts€ l'une)
    la resistance R549, que j'ai remplacé par une 0.33 Ohm 2W :30cts€
    le Q533 (BU2515DX): 4€
    et voilà un TV en état de fonctionnement pour 52€70cts
    Devis annoncé par un réparateur 200€.
    Bonne chance à tous et merci
    marc.suisse
    Salut
    Content pour toi , car la réparation de ce chassis peut être une loterie , soit on gagne , soit on perds tout .
    Félicitations en tout cas pour ton dépannage et du retour d'information
  1. [Brun] panne tv sony trinitron
    Par invitee0ccf7b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 21h04
  2. panne TV sony Trinitron
    Par invite8368d391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 17h20
  3. [Brun] panne tv sony KV-28LS35B
    Par ema.peel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 15h42
  4. Tv sony Trinitron en panne..
    Par invite219c9407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 13h35
  5. Panne TV Sony Trinitron
    Par invite789334de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 11h41
