voilà, après 9 années et au moins autant de pannes, me voila obligé de faire appel à vous, car je suis dans une impasse !
Bref (bon pas si bref que ça...), voici la situation:
Depuis une semaine, la machine avait un comportement bizarre en fin de cycle: elle ne revenais plus sur arrêt/marche, et le linge ne paraissait pas essoré, si on laissé la machine dans l'état. (et quelques jours pour comprendre l'enchainement des opérations)
Donc, démontage de la machine, et la visiblement, le module électronique à lâché (triac T7 HS plus résistances et réseau de résistance pull down !) Bon le T7 c'est la commande de sécurité de porte, et effectivement, elle devenait de lus en plus longue et chauffait étrangement donc...bien sur.
Bon, pas de soucis pour changer la sécu de porte ainsi que le triac (rare à trouver, mais en stock chez moi depuis les pannes précédentes !) et les resitance de 430ohms (reconstitués par des 470 en // avec une 4,7k)
LE SOUCIS EST QUELLE EST LA VALEUR DE CE RESEAU DE RESISTANCE ?? (7 resistances, 8 points en ligne)
J'ai essayé avec un classique 4,7kohms, mais là ce qui marchaient pas marche (commande porte electovanne etc...), mais dès que le moteur se lance:"bagotage" de relais, arrêt du cycle et redemmarage dans la seconde qui suit.
DONC MA CONCLUSION la valeur du réseau n'est pas la bonne !
Comme le mien a "bruler" sa valeur n'est plus lisible, et les résistances restantes son toutes différentes et certaine en court circuit (d'où électrovanne d'arrivée d'eau qui était toujours commandé d'où impression de ne ne pas essorer !!)
Si qulqu'un pouvaitm'indiquer la valeur ou le marquage qui y figure !
(pont de resistance noir juste en dessous du radiateur/blindage qui porte le marquage)
Par avance un grand merci, car au prix du module, la machine risque de se diriger vers la décharge !!
Cordialement... Jeanluc
