[Blanc] comment démonter une porte de lave vaisselle? [Résolu]
    invitedeac2623
    La poignée de mon lave-vaisselle est cassée et j'en ai racheté une mais je ne vois pas comment faire pour ouvrir la porte de mon lave-vaisselle et la remplacer. Je ne suis pas une grande bricoleuse, je le crains. Il s'agit d'un lave-vaisselle Vedette Atoll V5500. Quelqu'un peut-il me donner un conseil? Désolée d'avance si le sujet a déjà été traité quelque part et que je ne l'ai pas vu.
    Merci beaucoup
    ledabe
    Re : comment démonter une porte de lave vaisselle?
    Très simple démonter les vis du dosseret. et procéder à l'échange
    pour l'ouverture tirer légèrement par l'endroit de la poignée
    invitedeac2623
    Merci de cette réponse rapide. J'ai oublié de préciser que j'avais essayé d'ouvrir la porte. Ce sont des vis à clé mâle et lorsque j'ai tenté de dévisser, j'ai entendu une sorte de claquement et elles ont tourné dans le vide. Si bien que maintenant je ne sais pas trop quoi faire.
    ledabe
    ré,
    Il arrive malheureusement assez fréquemment que les vis soient bloquées et que le l'axe plastic du dosseret casse.
    Mais pas le choix!!!
    invitedeac2623
    ok... donc je dois faire la même chose avec toutes les vis? parce que là, elles toutrnent dans le vide mais je ne parviens pas à les enlever.
    Merci d'avance.
    ledabe
    re,
    Un fois avoir dévisser toutes les vis du dosseret en espérant que toutes ne sont pas cassée ?
    il faut tenir l'axe cassé avec une pince plate et dévisser la vis à l'intérieur.
    invitedeac2623
    merci des conseils. J'ai dévissé et finalement 3 vis sur 6 étaient cassées, donc ma porte est réparée et tient quand même.
  1. [Blanc] Démonter une résistance de lave-vaisselle Brandt P3540
    Par invite85d55406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 15h04
  2. [Blanc] Lave-Linge : comment démonter une pompe
    Par wabex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 16h54
  3. Comment démonter le top d'un lave vaisselle ?
    Par invite049fd88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 20h57
  4. Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    Par invitebb8ac8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 17h00
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h36
