[Blanc] panne lave vaisselle ASI6231 Arthur Martin
    invite71f7575f
    Exclamation panne lave vaisselle ASI6231 Arthur Martin
    je cherche une info pour reparer mon lave vaisselle.
    la panne n'est pas identique a ce qui est decrit dans ce forum, mais ressemble.
    mon lave vaisselle est en panne , le reparateur me dit que le programmateur est a changer, effectivement en l'ouvrant je vois qu'une resistance est grillée.
    Je souhaite tenter la changer avec tout, le pb c'est que je ne connais pas sa valeur de resistance.
    La resistance est celle entouré en orange sur photo joint:
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    ledabe
    Re : panne lave vaisselle ASI6231 Arthur Martin
    En dessoudant cette résistance bobinée, en règle générale la valeur
    est inscrite dessus.
    invite71f7575f
    effetivement il y a quelque chose d'ecrit dessous mais dificile a lire:
    je lit 3W et 5% mais le reste???
    elle est en parralelle d'un tranfo 220v 12 v.
    michelduc
    bonsoir,
    vous dites parallèlle au transfo mais ce n'est pas possible sinon elle ne servirait a rien. si vous pouviez reverifier
    invite71f7575f
    il me semble voir dessous du circuit:
    michelduc
    le point supérieur est au transfo mais pas celui du dessous qui est en série avec une autre pièce et a mon avis c'est une diode qui est peut etre defectueuse car la résistance ne grille pas pour rien d'ou soit la diode, soit le conensateur de filtrage ou un élement apres ce montage crée un courant trop élevé qui fait cramé cette résistance qui est de fable valeur (moins de 30ohm) . en gros elle sert quasi de protection en cas de court circuit et pour limiter les pointes de courant du secondaire
    michelduc
    re,
    en verifiant la première photo , c'est bien une diode (noire) gp.... qui est en série avec la resistance
    invite71f7575f
    effectivement derriere il y a une diode en serie et arrive derriere sur un petit transfo.
    j'ai testé cette diode qui à l'air de fonctionné.
    je pense lire un 50R 5% 3W sur ma resistance grillée!
    tu penses que le changement de la resistance ne portera pas les fruits attendu?
    ledabe
    50 ohms pour cette résistance me semble une valeur juste en alimentation c'est souvent des petites valeur
    changer cette résistance, et refaire un essai
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi6231
    Par invite206c9677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 15h53
  2. Panne lave vaisselle Arthur Martin
    Par invite14895e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 21h28
  3. panne lave-vaisselle Arthur-Martin
    Par invite434bad3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 16h40
  4. Panne lave vaisselle arthur martin
    Par invite882a81b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 07h54
  5. Panne Lave Vaisselle Arthur Martin
    Par invitee88ee068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 17h06
