[Blanc] Problème ouverture Lave Vaisselle Ariston
    invite38252f8e
    J'ai un lave vaisselle encastré de la marque ARISTON, depuis hier soir j'ai un soucis qui est le suivant :
    Je ne peux plus ouvrir la porte du lave vaisselle, quand j'essaie d'activer la poignée elle ne répond plus je pense que le ressort doit être cassé, de plus du coup je n'arrive pas à le "désencastrer" donc si quelqu'un à une solution je suis preneur avant de devoir appeler un éventuel dépanneur
    Re : Problème ouverture Lave Vaisselle Ariston
    si désencastrement non possible,
    pas le choix que de casser le bandeau,
    il se remplace a son tour en sus de la poignée
    inviteb4160467
    bonjour, essaie de de ne rien casser si possible, pour enlever ton lave vaisselle si la porte ne veut plus s'ouvrir, essaie d'enlever la plinthe et de dévisser les pieds, ce qui devrait baisser un peu le lave vaisselle et l'aider a sortir; ensuite, je pense qu'il te faudra changer le mécanisme de fermeture, qui se trouve sur le dessus du lave vaisselle... bon courage
    ledabe
    Non ne rien cassé il suffit de faire un trou dans la poignée cassée et de passer un tournevis et la porte s'ouvre.
    ledabe
    suite,
    Je vous joint une vue comment pratiquer pour ne rien casser ,pour ouvrir la porte.
    invite38252f8e
    Déjà merci pour vos réponses,
    Pour le désencastrage, j'ai trouvé la solution, en fait une visse faisait que je ne pouvais le désencastrer, le problème c'est que pour le désencastrer je dois juste ouvrir le lave vaisselle et dévisser c'est pas possible autrement^^
    Sinon je vais essayer de mieux comprendre le schéma car là j'ai pas tout à fait bien compris où je dois faire notamment le trou.
    En effet si je fais le trou et que je réussis à l'ouvrir par la suite aurais je toujours besoin d'un tournevis pour ouvrir ou alors pourrais je changer quelque chose pour que ça revienne à la normale ?
    Désolé si ma question vous parait idiote mais je suis comment dire, une "brêle" en bricolage
    re,
    si vous pouvez passer une lame de scie a métaux entre le plan de travail et le lv essayez de scier cette vis
    mais sachez de toute façon que la poignée sera a remplacer
    par contre lave vaisselle sorti,
    le crochet de verrouillage supérieur pourra être déposé et ainsi ouvrir la porte
    afin de déposer le bandeau et remplacer la poignée
    ledabe
    rép,
    Le schéma envoyé n'est pas très explicite ;il faut à l'aide d'une vis la positionner par le dessous de la poignée dans un petit trou et de visser cette vis.
    pas au centre mais presque.
    J'ai déja pratiquer de la sorte sans dégat , mais le kit poignée à changer
    ça va de soit.
    un dicton quand on veut on peut
    invite38252f8e
    Ok d'accord j'ai un peu mieux compris la technique pour la poignée, par contre encore une petite et dernière question, du moins je l'espère, mais où puis je trouver ce kit poignée qui remplacera l'actuelle et est ce facile à changer ?
    ledabe
    Il faudrait avoir le type exact de l'appareil
    Pour l'échange il suffit de démonter le dosseret.
    invite38252f8e
    Ok donc voici les références :
    Marque : ARISTON
    Sigle du modèle : LSV 67 WH FR
    Numéro de série : S/N 110155750
    Voilà donc si quelqu'un peut me dire où je peux trouver la poignée correspondante je suis preneur
    invite38252f8e
    Bon je rajoute une petite chose :
    J'ai réussi à l'ouvrir, un coup de perceuse comme expliquée sous la poignée et il s'est ouvert tout seul, maintenant je n'ai plus qu'à changer de pièce donc en plus de ma précédente remarque indiquant les références, j'ai encore une question : un mode d'emploi ou un guide est il fourni pour le changement de la poignée ou pas ??
    Voili voilou, j'avance doucement mais j'avance^^
    ledabe
    rep,
    Pas de notice de montage fournie, mais ce nest pas très compliqué à changer, démonter le dosseret et procéder à l' échange
  1. [Blanc] Problème ouverture compartiment tablette lave vaisselle
    Par invite1b05a079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 22h41
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Ariston
    Par invite317be898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 16h55
  3. [Blanc] Probléme Ariston lave vaisselle
    Par invite719880e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 17h35
  4. probleme lave vaisselle ariston LV 67 R
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 01h16
  5. problème lave-vaisselle ariston LL 62
    Par invitefd16db02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 11h33
