[Thermique] chauffe-eau senseo
chauffe-eau senseo
    invite0e4503e6
    chauffe-eau senseo
    Possédant un chauffe-eau Senseo10, je suis passé dernièrement de la bouteille 13Kgs butane à la bouteille "viséo" butane avec nouveau détendeur, or, lorsque je veux tirer l'eau chaude à fond sur mon chauffe-eau, ce dit détendeur se met en sécurité, il faut le réarmer avec le bouton vert,
    J'ai remis mon ancienne bouteille avec son détendeur classique, là: pas de probléme.
    J'ai remis la "viséo" et essayer mon gaz (4 feux), pas de souci, Quelqu'un pourrait me dire pourquoi il se met en sécurité avec le chauffe-eau.
    NOTA: le plombier est venu, la menbranne dans le groupe de ce chauffe-eau (en bakélite) est OK.
    Je ne sais vers qui m'orienter.
    Merci de vos réponses
    joh93
    Re : chauffe-eau senseo
    Bonjour, ton chauffe eau as besoin d'un plus grand debit de gaz que ta gaziniere.Ton detendeur n'est peut etre pas prevu pour ce genre d'appareil.
    invite0e4503e6
    Merci de ta réponse joh93, mais j'ai oublié de le signaler, cela a bien fonctionné pendant 4 mois.
    Les détendeurs pour viséo ont exactement le même débit d'indiqué que les détendeurs pour bouteille 13Kgs, mon plombier a vérifié tout cela.
    Je ne vois vraiment pas ce qui se passe.
    Sur site, je ne vois pas de gens se plaindre des nouveaux détendeurs avec sécurité
    PEPIN45
    peut être un manque de gaz dans la bouteille et a l'appel, le détendeur passe en sécurité
    Cram 64
    D'accord avec PEPIN45, la bouteille est pas loin de la fin.
    Marc.
    invite0e4503e6
    Merci à pepin45 et cram 64, mais, désolé, disposant de 2 bouteilles Viséo (1 à moitié et 1 pleine) , j'ai fait l'essai, c'est pareil...
    On m'a dit que: "s' il se met en sécurité, c'est un problème de débit," or les détendeurs (bouteille 13Kgs ou viséo) ont le même débit et cela a fonctionné pendant 4 mois....
    Une chose que je peux ajouter, les flammes sont jaunes en extrémité, et lorsque je le met en marche il s'arrête au bout de 5 secondes, sachant que la seconde juste avant de s'étouffer, les flammes augmentent légèrement en ayant tendance à décoller du brûleur.
    Cdlt
    PEPIN45
    est ce que le détendeur a tendance a givrer?
    Cram 64
    Vérifie l'étzt de propreté du filtre détendeur et surtout entrée chauffe-eau, des débris peuvent avoir obstrué le passage et diminué le débit.
    Amicalement,
    Marc.
    invite0e4503e6
    Re bonjour et merci à tous les deux,
    -concernant le givre, non je ne pense pas car quand je réarme le détendeur et que j'utilise les 4 feux de ma plaque gaz qui se trouve à coté, ça fonctionne.
    -concernant le filtre, je n'ai pas vu de filtre coté chauffe-eau lorsque le plombier me l'a démonté.
    Où se trouverait ce filtre, à l'intérieur du bloc de chauffe ou à l'arrivée gaz sur le chauffe-eau ?
    PEPIN45
    re
    le filtre est a l'entrée du détendeur en principe,attention tu parle de tes plaques gaz,cela ne veut rien dire car comme on te l'a dit plus haut,le debit est minime par rapport a ce que demande ta chaudière
  1. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  2. [Blanc] Panne chauffe eau senseo chaffoteau et maury
    Par invite0317fdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 10h52
  3. [Thermique] chauffe eau senseo 13
    Par invite469be49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 10h58
  4. probleme chauffe-eau senseo
    Par invite2f998dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 07h50
  5. Chauffe bain Chaffoteaux Senseo 13L : Alimentation gaz
    Par Lataupeben dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2004, 00h30
