[Brun] Panne sur TV LCD - Ecran noir
    invite9251654a
    Exclamation Panne sur TV LCD - Ecran noir
    Je suis tombé sur votre forum en trouvant une panne similaire à la mienne :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-lcd-noir.html
    (je n'ai pas trouvé les condensateurs cités sur les schémas)
    Mon téléviseur est de marque Slinding. Il fonctionne sur base :
    d'une carte ORION réf. PWB-L1509,
    d'un 1er processeur U101 non visible,
    d'un second processeur U401 MTSON-MTV230MV
    et d'une puce U302 Philips réf : SAA5264PS/M3/0104 (1998).
    Pas tout jeune je vous l'accorde, mais en parfait état jusqu'à ce dernier jour, il m'affiche maintenant un écran noir avec toutefois une perception des images dans un gris très faible..
    La panne ne semble pas logique, mais est sans doute électronique et liée à un élément de puissance.
    Quelqu'un aurait une idée de l'élément défectueux ?http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
    Un grand merci d'avance http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
    Skylab11
    invite9251654a
    Re : Panne sur TV LCD - Ecran noir
    J'ajoute une photo de la carte électronique :
    KGM
    A première vue une panne de rétroéclairage , tube ou inverter ; la petite platine du bas sur ta photo . Si possible mesures sur cette carte un 5v, 12 v ou 24 v . Quelle est la ref du petit CI entre les deux transfo ? Sur la photo la grande carte a un numéro sous l'étiquette , LA.. C2 ?
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir .
    Commence par controler sur la Platine Inverter le PICOFUSE noté F1.
    Ton ECRAN est alimenté avec un Bloc ALIM , fais donc un essai avec une autre Alim si possible.
    @++++SECPO83
    invite9251654a
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Je suis très impressionné de voir déjà une réponse à mon problème.
    Si j'ai bien compris, l'inverter est la petite platine en bas de ma photo. Sous ce terme, j'ai effectivement trouvé sur internet des diagnostics de panne similaires.
    La réf. du petit CI est : BIT3105 - FH1TFD
    La réf. de cette petite carte est : P1542E32 ver 2.0 FORNTEK.CO
    Faut-il changer tout l'inverter ou un seul composant qui serait souvent à l'origine des pannes ?
    Un très grand merci pour ton aide.
    Skylab11
    invite9251654a
    j'ai oublié la réf. de la grande carte sous étiquette : LA560C2
    KGM
    Pas plus avec les ref de la platine . Par contre tapes la réf de l'inverter "P154E32" dans Google (ou autre ) , vu le prix .... Bon il y a aussis les tubes "néons
    As-tu un oscillo ou un multimètre avec la fonction "fréquencemètre" HZ ?
  1. [Brun] Tv Philips LCD 30PF9946 écran noir
    Par invite4f4ec3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 09h21
  2. [Brun] ecran lcd noir
    Par invitea8a40bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 13h21
  3. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h16
  4. [Brun] Renseignement sur panne ecran lcd
    Par invite607a64b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 18h10
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 14h36
