[Blanc] Lave vaisselle Far V7000
    goofyland
    Le lave vaisselle Far v7000 se remplit puis plus rien .D'où peu venir le problème
    bret35
    Re : Lave vaisselle Far V7000
    bonjour controlez votre pompe de cyclage(gros moteur qui envoie l'eau dans les bras de lavage)
    il se peut qu'il soit bloqué par un corps etranger ou grippé
    c'est accessible par le dessous de votre appareil
    a+ bret35
    goofyland
    Merci je vais verifier
    goofyland
    Je viens d'aller voir le LV (car pas à moi et pas sur place) J'ai vérifié mais pas de corps étranger par contre il ne se remplit pas et on entend un léger ronronnement. D'ou peut venir le problème ? Comment tester un condensateur ,la sonde thermostatique ,le moteur ?
    invite1440760f
    Si votre appareil ne remplit pas et bourdonne, voyez l'électrovanne, pour confirmer, touchez la lors de ce bourdonnement et vous sentirez des vibrations dans celle ci. Si oui, verifiez robinet, filtre, tuyau si pas coudé, et soyez sûr qu'il n'y ai rien de bouché apres l'electrovanne et apres ça remplacez la.
    goofyland
    J'ai verifier l'electrovanne en la branchant directement on la voit bien s'ouvrir et ce fermer ,tuyau non coude ,filtre propre ,rien de bouché apres l'electrovanne alors d'ou peut venir le probleme ???
    invite1440760f
    Quand vous avez verifiez l'electrovanne, l'eau a bien circuler? Si oui, le bourdonnement provient pas de l'electrovanne mais de la pompe vidange ou cyclage. Même méthode, si alimenter, presence de vibrations et de chaleur au bout de quelques minutes.
    goofyland
    Elle ne prenait plus l'eau car les joints de la chambre de compression n'étaient pas bien remis.Maintenant elle reprend bien l'eau . Le condensateur fait bien 4uf (comme indiqué dessus) malgré cela peut-il être mort ?Est-ce que la sonde thermostatique peut posée ce gendre de problème (remplissage puis plus rien)?Autre cause possible ,mise à part le moteur de cyclage (car si c'est lui ,LV part direct déchèterie)?Le pressostat ???
    goofyland
    J'avais oublié le débitmètre
    invite1440760f
    Si pompe cyclage, alors probablement grippée. Essayer de voir si son moteur possède en interne une turbine de ventilation (placé a l'arriere) et de controlé, avec un petit tournevis s'il peut tourner ou bien demonté la pompe et faite ce test avec la turbine.
    goofyland
    J'ai testé mais la pompe n'est pas grippée, autres solutions ???
    goofyland
    Le condensateur fonctionne (il fait bien partir le moteur)
    Le 2 moteurs fonctionnent
    Les électrovannes fonctionnent
    La résistance chauffe testée en dehors de la machine (mais n'a pas l'air de chauffer une fois réinstallée)
    Tuyau non coudé ,filtre propre ,rien de bouché après électrovanne
    Sonde CTN testé mais pas de continuité
    Est-ce que le débitmètre remplace le pressostat car je ne le trouve pas dans le L.V ?
    Voila un résumé du problème
    goofyland
    Problème résolu , le lave vaisselle est parti à la déchèterie
    Le sujet peu être clos
  1. [Blanc] vaisselle ressort sale lave vaisselle AEG
    Par invitebb1dc25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 13h07
  2. [Blanc] trace blanche sur vaisselle du lave vaisselle Bauknecht
    Par invite24be8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h47
  3. Prob lave vaisselle. + lave linge avec de l'eau bouillante
    Par invite9a190b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h54
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
