[Blanc] Pb electrique sur gaziniere arthur martin
    invite549ef0dd
    J'ai reccupéré une gazinière Arthur martin M6532, lorsque je mets en route le four celui ci disjoncte au bout de 3 minutes.
    J'ai vérifie les branchements électriques, c'est ok
    Merci de m'aider à résoudre ce pb
    bret35
    Re : Pb electrique sur gaziniere arthur martin
    dans 90 pour cent des cas c'est un probleme de resistance
    faite un essais en debranchant les resistances une par une
    il sufit de demonter la tole arriere pour y avoir acces
    a+ bret35
    invite549ef0dd
    Merci de ce conseil je vais essayer
    lalpin
    invite549ef0dd
    Citation Envoyé par lalpin Voir le message
    lalpin
    J'ai testé les resistances et j'ai toujours le même problème.
    Cela peut il venir du thermostat et comment puis je le tester
    u96
    bonsoir,
    amities a bret35.
    comment les avez-vous testees?
    amities.
    invite549ef0dd
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities a bret35.
    amities.
    J'ai débranché chaque resistance tour à tour pour verfier s'il n y en avait pas une qui provoquait un court circuit lors de la montée en température
    Le problème est le même.
    Lorsque le four a chauffé il disjoncte à moins de 100° quelquesoit le mode grill ou four
    Cela peut il venir du thermostat ou de la sonde de température?
    u96
    re,
    verifiez (si present) le ventilateur de chaleur tournante.
    safae08
    bjr,
    c'est pas la continuité des plaques qu'il faut mesurer, c'est leur niveau d'isolement par rapport à la masse (carcasse métallique). qd les plaques chauffent se dilatent, avec apparition des courants de fuite qui sollicitent votre disj. différentiel. vous pouvez les limiter (bien sûr faut un technicien) ça va de votre sécurité.
    a+
    invite549ef0dd
    Citation Envoyé par safae08 Voir le message
    bjr,
    a+
    Merci de cette réponse
    Comment rechercher le niveau d'isolement?
    Quelqu'un peut il me fournir le schéma electrique de cette gazinière Arthur Martin M6535 il n'est pas dans la notice.,
    j'ai lu attentivement votre descriptif et note par déduction que c'est la voute grill qui se mettrait a la masse a chaud,
    donc recommencez votre opération de chauffe en mode four a convection en déconnectant uniquement l'élément supérieur (simple ou double)en totalité
    mais laissez connecté la sole du bas
    ensuite l'on avise en fonction du résultat
    safae08
    UN COUP DE MEGGER .
    Voir ce lien:
    http://www.edgb2b.com/Megger-4196-no...r-societe.html
    re,
    je n'ai jamais besoin de mesurer le seuil d'isolement via un telluromètre en dépannage ménager (cela sert aux électriciens pour mesurer une valeur de terre)
    si une résistance se met a la masse a chaud,
    le plus simple est d'isoler tel que décrit plus haut la résistance en doute et faire un test sans elle.
    si je le fait a chaud dès que disjoncté par le différentiel,
    aussitôt je mesure sa valeur d'isolement qui se doit de ne pas dépasser 7 kohms(avoisinant la valeur du différentiel de 30 mA) via le multimètre classique
    ceci entre la masse et une cosse de la résistance (le tout étant de l'effectuer rapidement)
    le tour est joué!!!
    safae08
    j'avais affaire à des cas similaire, je mesure ''l'isolement'' à l'aide d'un ohmmètre ça donne l'infini.. qd je branche au secteur ça clac.
    dc c'est nécessaire pas suffisant.
    et le megger c'est pas seulement mesure de terre mais aussi :
    http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe...t_CAM_F_52.pdf
    re,
    ne pas tout confondre
    il faut savoir ce que l'on a a mesurer
    -1- une résistance ne peut se mettre en court circuit donc pas de réaction par sur intensité (sinon faudra m'en expliquer le principe)
    -2- un défaut d'isolement est obligatoirement lu si a froid via un multimètre (a condition d'être sur le calibre adéquat)
    -3- si défaut a chaud (c'est un classique) isoler le composant douteux est la méthode la plus simple et la plus courante
    -4- si plus difficile a isoler,
    a chaud au déclenchement du différentiel on vas forçément la voir,
    au besoin en si reprenant a plusieurs fois
    par contre avoir en tête la valeur ohmique correspondant a la valeur en intensité du déclenchement du différentiel est recommandé (30mA = 7 kohms environ)
    je vous ai précisé mes critères de recherche,
    qui sont ce qu'elles sont,
    cela m'a toujours réussi
    comme je n'ai pas la prétention d'avoir inventé l'eau chaude
    doutez vous bien que mes confrères dépanneurs emploient cela tout autant que moi même
    mais rien ne vous empêche de le faire a votre façon
    c'est vous qui voyez!!!
    l'important étant le résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 22/05/2009 à 12h30. Motif: rajout explicatif
    re,
    reste ceci qui n'est pas pris en compte dans mon descriptif donné par U96,
    re,
    qui n'est pas a négliger
    "Mon paradis: mon ile...de beauté"
  1. [Blanc] Gaziniere electrolux arthur martin
    Par invitee402ddf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h40
  2. [Blanc] Gazinière m6532CCw1 Arthur Martin...ca marche comme!
    Par chris60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 19h47
  3. [Blanc] gazinière arthur martin
    Par leloup2022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h42
  4. Ma gazinière Arthur Martin est en panne
    Par invite1d916278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h35
