[Blanc] frigo américain LG GR-L207DEQ
    invite9d88fc9c
    Unhappy frigo américain LG GR-L207DEQ
    suite panne de froid de l'appareil, le compresseur ne se mettant plus en marche, nous avons changé la carte électronique ref6871JB1064X, apres le remplacement de celle ci tout a refonctionné normalement pendant 5 mn, et arret complet du compresseur ! les commandes de facade ne fonctionne plus également ! comment puis je régler ce problème ou tout simplement savoir si je dois continuer dans la recherche de réparation ou en acheter un autre ?
    u96
    Re : frigo américain LG GR-L207DEQ
    pour regler votre probleme commencez par la politesse!!!
    au revoir!
    invite9d88fc9c
    autant pour moi, tellement inquiet et stressé par cette panne, j'en oubli ma bonne éducation, mille excuses !!
    u96
    bonsoir,
    vous etes excuse!
    que se passe t-il quand les commandes de facade ne reagissent plus?
    amities.
    invite9d88fc9c
    hier un technicien est venu sur place, mais reparti sans solution !!
    il a changé le relais a coté du compresseur, a la suite le frigo a redemaré avec un temps de retard, a commencé a faire du froid ( pendant 5 minutes), et arret du compresseur !! avant ça il a vérifié les sondes, résistance, tout est ok !!
    apres réinitialisation de la carte électro a plusieurs reprises, le compresseur ne veut toujours pas redemarer, et les commandes de facade reste bloquées (tout est allumés), et le ventilo interieur du congélateur tourne, mais brasse de l'air ambiant !
    il m'a conseillé de changé la carte électro des commandes de facade, c'est peut etre elle qui bloque tout !!!!!!!!!!!
    je me pose maintenant la question de savoir si je dépense encore de l'argent pour rien ou si je tente le coup !!
    j'ai déjà acheté une carte mere a 140 euros pour rien, que faire ?
    merci pour vos réponses
    david
    u96
    bonsoir,
    et si c'etait le compresseur qui etait HS?
    quand tout ce bloque n'entendez-vous pas un "clic" venant du compresseur?
    amities.
    invite9d88fc9c
    des que l'on branche l'appareil, il ne se passe rien au niveau du compresseur, pas de clic !!
    tout le reste fonctionne, sauf la commande de facade qui se bloque quand on réinitialise la carte mere !
    le compresseur a refait du froid 2 fois depuis le début de la panne mais pendant 5 mn a chaque fois, serait ce possible s'il etait HS ?
    Ou peut etre plus assez de gaz dans le circuit, qui veut dire fuite qq part, dans ce cas on arrete tout !!
    je suis tj dans l'attente, la nuit porte conseil il parait !!
    david
    u96
    bonsoir,
    il est fort possible que ce soit la carte de commande.
    le seul moyen d'en etre sur c'est de la remplacer.
    amities.
    invite9d88fc9c
    Unhappy Re : frigo américain LG GR-L207DEQ
    j'ai pris la décision de tenter le coup, je viens de commander la carte électronique des commandes de façade, je vous tiens au courant !
    et pour info, existe t'il un site ou l'on peut revendre des pièces détachées d'occasion de réfrigérateur ? au cas ou !
    a bientot
    david
    u96
    bonsoir,
    je ne peux faire de pub sur ce site suite a la charte du forum.
    mais un site tres connu commencant par E... .
    amities.
    invite9d88fc9c
    en effet c'est celui auquel je pensais !
    a bientot
    invite9d88fc9c
    j'ai donc essayé avec la nouvelle carte électronique des commandes de façade, et toujours rien ! c'est possible que se soit le compresseur, je ne le saurais jamais !
    j'abandonne, je me retrouve donc avec 2 cartes neuves d'une valeur total de 180 euros, je vais essayé de les revendre à un prix tres interessant, on ne sais jamais !
    encore merci pour vos commentaires,
    amitiés
    david
  1. [Blanc] Frigo americain
    Par invite95da8b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 14h02
  2. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  3. [Blanc] frigo americain
    Par snoopy82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 07h45
  4. [Blanc] frigo americain
    Par invite0b15d5df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 21h48
  5. [Blanc] Frigo Américain
    Par invited7378268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 13h18
