[Divers] couture -problème de tension de fil
    AdL84
    J'ai un soucis avec ma nouvelle machine Brother XL 2600.
    J'avais au départ une tension très faible pour le fil de dessous en faisant des points droits même en réglant au maximum la molette de tension. J'ai donc vissé la vis du porte canette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour arriver à qqch de correct.
    Sauf que maintenant, pas moyen de faire un point zigzag correct à l'endroit du tissus: de grosses boucles apparaissent sur le dessus même avec la molette de tension à 0. J'ai donc essayé de visser la vis du porte canette dans le sens des aiguilles d'une montre et là: pas moyen, ça ne tourne pas !
    Que faire?
    J'arrive pas non plus à sortir le porte canette de son boitier
    4ailes
    Re : couture -problème de tension de fil
    Je suis novice en couture mais j'ai trouvé sur le net ce petit rappel ...peut être utile qui sait ???
    http://www.aisin.fr/index5.php
    AdL84
    Merci beaucoup pour ce lien !!!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 14h38
  2. tension du fil d'un pendule
    Par invite21bf7555 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h53
  3. Tension sur fil de terre ?
    Par invite03547035 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2009, 19h30
  4. Probleme de tension sur fil de terre
    Par invite070b24b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 07h43
  5. Tension d'un fil
    Par invite2e854dde dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 20h00
