Probleme de tension sur fil de terre
    invite070b24b5
    J'ai un problème étrange... lorsque je supprime la terre général (au piquet) j'ai une tension sur le fil de terre qui varie ne fonction du nombre de disjoncteur mis en route... pourtant aucun appareil n'est branché !!!
    L'installation est faite par moulure. J'ai deconnecte le fil vert/Jaune a chaque extremite (c'est un fil qui ramene la terre pour une boite de derivation) donc celui ci n'est relie nul part. Et pourtant je reussis a trouver une tension dessus.
    De quoi cela peut bien provenir ? Est ce que cela pourrait venir des cables trop proches ou un peu emmeler qui pourrait creer une sorte de bobine ?
    Johann.
    gcortex
    Re : Probleme de tension sur fil de terre
    l'impédance R de ton voltmètre étant très élevée, tu mesures R x I_fuite
    donc pas forcément inquiétant
    en reliant au piqué, tu dois avoir une tension très faible entre terre et neutre
    invite070b24b5
    Merci pour cette réponse rapide... En fait une fois les terres reliées je n'ai plus de ddp entre le neutre et la terre et bien mes 230V entre phase et terre.
    Mais comment expliquer qu'un câble relie de nul part réussisse a récupérer de la tension ? Connais tu un lien qui explique ce phénomène (tres curieux de comprendre l e pourquoi du comment) ?
    Johann.
    invite070b24b5
    A noter que j'ai quand même réussis a trouver 80V sur ce câble une fois tous les thermiques activés.
    gcortex
    ce phénomène est normal
    quand tu touches la phase, tu dégustes.
    Et pourtant tes pieds ne sont pas reliés au neutre
    invite4093e6e3
    bonsoir,
    souvant, il peut s'agir d'un problème du au minéraux présent, ceci touche l'extrémité d'un fils.
    présent dans des vielles maison qui on était ou qui sont humide.
    s'est les ions qui sont conducteur pas l'eau...
    invite4093e6e3
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pour les particuliers, en France, ils sont en régime de neutre tt.
    donc la terre ( pe => protection équipotentiel) est relier au neutre de tous façon, même si s'est edf qui place le neutre la terre.
    wikipedia pour de donner plus d'info sur les régime de neutre.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%...C3%A0_la_terre
    en fait il y a un truc magique qui se nomme capacité parasite!
    invite4093e6e3
    bonsoir, effectivement un calbe peut avoir un capaciter comme tout metal contducteur , mais si le circuit n'est pas fermer, on peut rien, sentir ou mesure.
    a moins qu'i y ai un truc magique que je ne connaisse pas.
    DAUDET78
    La capa parasite, si ça n'existait pas ... faudrait l'inventer ! C'est elle qui fait marcher l'électronique. Sans elle, pas de mémoire vive dynamique (DRAM), pas d'oscillateur, pas de test en mettant le doigt sur un fil pour voir si "ça ronfle", pas de filtrage de la THT d'un TV, pas d'effet Miller dans les lampes, pas de ligne à retard, pas de touches sensitives, pas de décharge électrostatique pour tuer un bon vieux CMOS
    Sans capacité parasite, on ne peut plus faire d'électronique, on est tous au chômage!!
    J'aime pas le Grec
    invite070b24b5
    Merci a tous pour vos réponses... Me voila maintenant rassurer... ;o)
  1. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 20h30
  2. Tension d'un fil
    Par invite2e854dde dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 20h00
  3. EDF - Tension Neutre-Terre
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  4. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 17h30
  5. 130V entre phases et le fil de terre ????
    Par invitef84089d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 14h21
