[Thermique] Chauffe-eau électrique : branchement HP/HC.
    invitee71688ac
    Excusez moi de ne pas avoir su me présenter, c'est la première fois que je viens sur un forum et ce n'est pas évident pour moi.
    J'ai construit toute ma maison avec mon épouse et tout s'est bien passé, maintenant j'arrive à l'électricité et je suis un peu coincé avec un contacteur 20A que je dois installer au tableau, c'est un CT-HC plus silencieux, Ref 15031 Merlin Gérin, pour branchement du ballon d'eau chaude, (je ne sais pas si j'ai le droit d'indiquer la marque). Un petit plan serait le bienvenu.
    Merci si vous pouvez me dépanner
    A bientôt (si j'arrive à revenir sur le forum :+) )
    skylab21
    Re : branchement électrique
    bonjour en monophasé ou en triphasé a suivre jc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un contacteur monophasé :
    http://www.voltimum.fr/catalog/prod/...LIN-GERIN.html
    pour le branchement, schéma là :
    http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=203
    (Futura Sciences)
    invitee71688ac
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci Archeos,
    Le problème c'est que le contacteur n'est pas le même que sur le schéma et je me trouve toujours comfronté à çà lorsque je vois des schémas
    mon contacteur (en haut) a de gauche à droite 1 -3-A1 et en bas 2-4-A2 comme sur cette page
    mais le schéma ne correspond pas et je ne comprends pas
    C'est en monophasé
    Merci de votre réponse rapide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le contacteur, tu rentres ton neutre et ta phase (venant du fusible 16 ou 20 A dédié au chauffe-eau) en haut et tu branches les fils partant vers le chauffe-eau en bas. En A1 et A2, tu rentres les fils de commande de la bobine.
    (Futura Sciences)
    invitee71688ac
    Hello!
    C'est vraiment galère là, un plan m'aiderait bien, car je ne sais pas ce que tu entends par bobine ?
    J'ai un système peignable sauf... pour le contacteur CT-HC , ch-eau .
    J'ai bien un plan, mais je ne le comprends pas, car les raccordements de fils au contacteurs de 20A ne figurent pas pour le D'clic C20 (20A).
    Tout mon matériel est Merlin tintin
    J'ai compris beaucoup de choses, mais là franchement, je campe et çà me prend la tête !
    Merci beaucoup
    ibtihel
    Citation Envoyé par padawann Voir le message
    la bobine (A1,A2) recoit la commande (l'ordre 230v ) pour fermer les contactes 1 avec le 2 ainsi que le 3 avec le 4 ,ce qui alimente ton chauffage en 230v .
    PS: tu branches A2 au neutre et tu commande ton contacteur via la borne A1.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    skylab21
    re, oui 1/3=entrée 220v , 2/4 sortie 220v vers ch pour ce qui est de a1/a2 c'est la commande edf ce qu'il faut faire prendre une phase et la mettre sur a1 ensuite un des fil edf de l'horloge le mettre sur un neutre et l'autre de edf le mettre sur a2 voila-jc
    skylab21
    voici le montage
    invitee71688ac
    Smile Re : branchement électrique
    Merci à vous de m'avoir répondu,
    Je suis retraité,technicien offset (de l'imprimerie).
    J'ai fait les plans de ma maison moi-même, et pourtant nous avons les Beaux Arts, il nous a fallut respecter des normes sismiques, et d'isolations, nous sommes en moyenne montagne. Je n'ai eu à faire à aucun artisan, j'ai fait ma plomberie en PER, bien du premier coup. J'ai fait toute l'ectricité de la maison, pieuvres etc.. mais là, je pense que je suis dans une impasse, je me bloque là dessus, car j'ai un compteur de chantier en ce moment, mais j'ai la pression de EDF qui me coupe le courant si je n'ai pas fini fin juin, et là je suis toujours seul, l'électricité c'est un métier spécifique, tout comme l'imprimerie.
    Un plan m'aurait plus parlé,mais je n'en trouve pas !! voilà ce que j'ai (en pièce jointe)si vous l'avez :+)
    Je vais voir çà à tête reposée
    Encore merci beaucoup
    C'est en forgeant qu'on devient forgeron
    invitee71688ac
    Il vaut mieux en rire car je ne sais pas comment récupérer la pièce jointe .... pas l'habitude des forums décidément .......
    Merci beaucoup Skilab
    skylab21
    ok ,re oui si vous êtes en coffret chantier vous pouvez le faire mais sans ces deux fils que edf vont mettre une fois votre tableau fait c'est ce que l'ont appelle <une boucle ) mais pas grave une fois ce tableau fait (edf ) il suffit de brancher cette boucle oui je vous et fait un schéma de montage de ce relais jour nuit mais il faudrait q'un modérateur finisse sa sieste a suivre jc
    skylab21
    re ca y est merci monsieur le modérateur a suivre jc
    invitee71688ac
    Merci Skilab
    Nos réponses se sont croisées
    J'ai eu ta pièce jointe alors que je t'ai envoyé la mienne, çà va aller, j'y vois un peu plus clair, je vais attendre demain, j'ai la tête comme une citrouille ce soir
    encore merci beaucoup pour tout, de ta patience et ta gentillesse
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    re,
    ben c'est bien mon droit non???
    fais gaffe sinon:
    eh!!! le neutre(sur ton schéma), il va le sortir d'oû:
    de son chapeau???
    skylab21
    Re : Chauffe-eau électrique : branchement HP/HC.
    re le neutre en premier il vient du fus ensuite sur l'entrée du relais ensuite sur a1 ensuite sur la sortie vers le ch-jc
  1. [Thermique] Problème branchement electrique chauffe eau
    Par invite790aa153 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2009, 12h45
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  3. branchement chauffe eau
    Par invite913a7424 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2008, 09h29
  4. [Thermique] Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
    Par invite467092f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 14h59
  5. [Thermique] Branchement chauffe eau
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h59
