Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
Envoyé par bastien17
voici les photos
salut,
Je n'ai rien qui sort de C1 et C2 sur mon compteur. Le vendeur de chez Leroy Merlin m'a dit que le fils pilote pourrait être sur la phase ou le neutre... Comment vérifier ? (je trouve celà étrange quand même car je n'ai rien vu de tel en vous lisant)
Comment tirer les fils pilotes du compteur vers mon connecteur HP/HC ?
Re : Branchement chauffe eau électrique en heure creuse sur compteur électronique
Bonsoir ohan et tout le groupe
La discussion sur laquelle tu avais posé ta question, concernait un problème résolu, et n'était pas fermée, par oubli, c'est maintenant chose faite, et j'ai détaché ta question, pour ouvrir un nouveau fil.
Il est normal de ne rien avoir sur les contacts du compteur, puisque ce n'est qu'un contact (sec), qu'il t'appartient d'alimenter, par exemple comme sur le lien suivant:
Bonsoir Gienas, bonsoir à tous,
je te remercie pour tes explications et les liens néanmoins, j'ai quelques soucis de compréhension.
Voici le schéma que le vendeur m'a demandé de suivre...
J'avais à la base 1 disjoncteur 20A sur mon tableau que je souhaite remplacer par un boitier contenant : 2A,20A et Contacteur J/N.
Les 4 fils (2P et 2N (en haut du schéma) des disjoncteurs 2 et 20A sont raccordés depuis le tableau.
Par contre, le A1 (couleur ocre qui part du compteur EDF ) et le L1 du bas du 2A me pose pb...
Je ne sais pas du tout d'où les brancher...
En vous remerciant une nouvelle fois pour votre aide
Ohan
29/12/2007 - 00h31
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tous,
Ohan, tu dois suivre ce schéma, le neutre (bleu) du circuit commande (2A.) va directement sur A2 de la bobine, la phase (rouge) sort du 2A. et va sur le contact sec du compteur C et revient de C1, (ocre) alimenter la borne A1 de la bobine pendant les heures creuses. Pendant ce temps le relais reçoit 220 V. et le circuit puissance (20 A.) laisse passer la tension qui va alimenter le chauffe-eau. Il est facile de vérifier si ton contacteur fonctionne, positionne le en manuel le lendemain il sera revenu sur auto preuve de la bonne marche.
Marc.
30/12/2007 - 02h03
ohan
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
3
bonsoir Marc, bonsoir à tous,
J'ai normalement tout cablé ! mais 2 fils restent à brancher.Je dois donc tirer des fils du compteur EDF ocre et rouge car je n'en ai pas !
(le pb maintenant, c'est que je ne vois pas du tout comment tirer ces 2 fils ! J'ai quelques fils qui partent du compteur pour aller vers le tableau... Est ce que je peux m'en servir de guide ?)
Merci encore
30/12/2007 - 20h07
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tous,
Ohan, tu retrouve ces fils côté tableau ? Si oui, quel est la section, ne peux tu pas t'en servir ?
bonjour à tous,
je viens me greffer sur ce sujet, déjà traité,pour vous demander d'éclairer ma lanterne. je viens de faire monter un chauffe eau par un ami mais au niveau breanchement électrique, cela pose problème.Après avoir posé le contacteur jour/nuit sur le tableau, il a alimenté ledit contacteur par le haut (en 1 et 3) en le reliant au chauffe eau, et par le bas (en 2 et 4) en le reliant à un disjoncteur présent de 16A. Les plots A1 et A2 ne sont pas encore reliés, ce qui fait que le chauffe eau ne marche qu'en marche forcée en mettent le curseur sur jour.
Bref, ayant vu le sujet traité précédament, vous parlez de brancher sur 2 disjoncteurs de 2 A et de 20 A.
je vous joint un schéma succinct pour que vous puissiez m'expliquer, n'ayant pas de disjoncteurs de 2A, mais que des 10, 16 ou 20, comment faire ce pontage que vous décrivez?Dois je racheter un disjoncteur de 2 A en supplément? Comment relier les plots A1 et A2 (pour la phase A1, je peux me ponter au plot d'arrivée en B, mais pour le neutre A2, comment faire?).
Excusez par avance mon ignorance mais cet ami m'a monté le chauffe eau en croyant bien faire mais je me retrouve dans la m... étant obligé de déclencher manuellement le contacteur pour avoir de l'eau chaude.
merci par avance de votre aide.
08/03/2008 - 15h22
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
38
Messages
4 781
les plot A1 et A2 sont l'alimentation PH et N de la bobine du contacteur.
l'alim A1 et A2 doit etre protegee par un fusible de 2A (proctection de la bobine du contacteur)
sachant que N (neutre) sera pris au meme endroit que N du chauffe eau
mais que PH (phase) est l'alim heure creuse venant du compteur edf.
mettre N sur A1 et PH sur A2.
j'espere avoir ete claire.
amities.
08/03/2008 - 15h36
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
U 96 c'est clair, sauf qu'il faut envoyer un câble 2 fils la phase sortant du 2 A. doit aller au contact du compteur et revenir en A2 de la bobine.
Azertyooo, le câble est-il passé ?
Marc.
08/03/2008 - 15h44
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
38
Messages
4 781
re,
logique pour le cable.
2x1,5MM2 vers le compteur edf en borne C1 et C2.
amities.
Merci à vous deux, U96 et Cram 64 pour vos explications.Je vais de ce pas acheter un disjoncteur de 2 A et mettre un cable comme décrit par Cram 64et suivre les explications de U96. Je me permettrai de vous soumettre un schéma en rapport avec mon tableau afin de vous demander d'y jeter un oeil pour me confirmer les bons branchements à effectuer avant que je fasse une connerie.....
Mille mercis pour votre aide, présente, passée et à venir!!!
08/03/2008 - 22h27
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Sans difficultés, azertyooo, tu es le bienvenu.
Bonne nuit,
Marc.
10/03/2008 - 17h40
azertyooo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
44
Messages
6
rebonjour,
me voilà à nouveau avec mes branchements du chauffe eau.
J'ai acheté aujourd'hui un disjoncteur 2A et de 20 A comme il est convenu de mettre.
Mais le problème est que je n'ai aucun fil sortant du compteur électronique EDF à part la phase, le neutre et la terre.Alors comment relier A1 et la phase du disjoncteur de 2A au compteur?
Et autre question, la phase et le neutre du 20A va t-elle se brancher au 2A pour repartir vers le différentiel ou dois- je les brancher directement au différentiel ?
Encore merci de votre aide pour un ignorant de mon espèce..
10/03/2008 - 19h13
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
Les bornes C1 et C2 sont sous le capot non plombé en bas à gauche du compteur.
Les alim du 2A et du 20 A viennent du 30 mA.
Merci DepanniX pour tes renseignements,
je viens d'enlever le capot en bas du compteur et ai bien trouvé les bornes C1 et C2. Ce n'était pas évident pour moi, n'osant pas toucher au compteur (sauf si je trouvais le moyen de le bloquer!!!C'est de l'humour..).
Les alim du 2A et du 20A viennent donc du différentiel de 40A si je ne me trompe.
Bon je ferais mes branchements demain de jour et vous dirais si tout est Ok.
Merci pour cette aide précieuse, car j'ai essayé de joindre les services techniques d'EDF, mais bon les serveurs vocaux renseignent que dal et ne servent à rien ,contrairement à leurs noms...
